Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Hredi w Października 19, 2011, 17:36:16
Hej!e
Motocykl taki jak w opisie (CZ 175 '61r.).
Według książki "Naprawa motocykli" (A. Cichowskiego) tulejka kosza sprzęgła osadzona jest zazwyczaj nieruchomo na wałku sprzęgłowym (dociśnięta przez zabierak z jednej i łożysko z drugiej strony). Max dopuszczalny luz powinien wynosić 0,01mm. U mnie jest ok. 0,12-0,13mm. Będę dorabiał sobie nową tulejkę i mam pytanie o pasowanie. 0,01mm to bardzo mało. Czy ta tulejka na prawdę ma tak ciasno siedzieć na wałku? Taki luz to praktycznie wciśnięcie jej na wałek.
Długość tulejki: 0,05-0,08 dłuższa od piasty kosza sprzęgła.
Z zewnątrz ma być luz 0,02-0,03 (tulejka - kosz sprzęgła) i to jest dla mnie jasne.
Między tulejke a łożysko wchodzi podkładka której może Ci brakuje.
Tak jest tam podkładka. Zmierzyłem ją, ma 1,75mm
Dzięki za zainteresowanie.
Chodzi mi o to że przy demontażu ta tulejka z dużym luzem zsunęła mi się z wałka(piasty kosza).
W książce natomiast jest napisane że ma tam siedzieć z takim małym pasowaniem.
Czy ktoś kto demontował silnik miał podobnie, czy raczej zwykle siedzi ona ciasno na wałku?
Max luz 0,01 to baardzo mało jak dla mnie.
Odnośnie tematu, nie będę nowego tworzył dlatego przepraszam autora, Mechaty - czy fakt, że tarcze sprzęgłowe na koszu ocierają mi o pokrywę co było widać po jej zdjęciu, jest świadectwem na to że właśnie ta tulejka jest wyrobiona ?
