Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mrowa! w Października 06, 2011, 22:08:05
witam! :) mam problem z cz 175 487 :( problem polega na tym cz jak jest zimna odpala od szczała pochodzi z 7min zaczyna przerywać i gaśnie. odkręcam świece i jest cała zakopcona nie wiem czego to może być wina...:( paliwo wymieszałem z miksolem (czerwonym) 100ml na 5 litrów paliwa dobrze to zrobiłem????
POMOCY!!! czego to wina może być???
z góry dziękuje!:)
cewka
W jakim cyklu chodzi te 7 minut? Jazda? Bieg jałowy?
Sprawdź cewkę, luz zapłon - czasem jak się krzywka nagrzeje, lub kowadełko potrafi się odkształacać i przestawiać zapłon.
7minut jazdy i zaczyna przerywać i po jakimś czasie gaśnie:(
jak można sprawdzic cewke??
// Kolego !
Ale nie piszemy posta pod postem hammer
Sprawdzić? Zobacz czy ma iskrę, a jak masz dostęp do innej to zmień, i od razu będziesz wiedział.
Pokaż zdjęcie świecy po tym jak Ci zgaśnie.
kurde... niemam aparatu żeby zrobic zdj swiecy...
Obstawiam na przestawiający się przerywacz, wyreguluj dobrze przerwę, sam tak miałem uruchomienie cacy po kilku kilometrach brak iskry w na prawym garze, przyczyną była zła przerwą dogiełem na oko i działa, 100ml na 5l czyli jak na miksola trochę za mało jej 1:40 czyli 25ml na każdy litr.
cewka jest pęknięta ale iska jest ale jutro wymienie na inną... jeszcze bede usiał sprawdzić tą przerwę a jaka ma być przerwa?:)
// używaj opcji modyfikuj, albo cały ten temat pośle w PISdu <punk>
przerwa 0,33 mm.
jestem nowy niewiem co i jak robic:)
Roskreciłem dziś cały silnik i okazało się ze olej jest w wale.:)
jutro kupie simeringi i złoże silnik to się okaże czy bedzie cz chodziła jak nalezy :)
jeszcze mam 2 pytania : na jakiej świecy chodzi naj lepiej cz?
ile oleju mieści sie w silniku???
To zależy od Twojego silnika, musisz mieć kilka ciepłot i po testować
złe pytanie
ile trzeba wlać to jest dobre pytanie, bo wejdzie dużo więcej.
butelka Hipolu czyli litr, a pod drugie to odkręcasz kontrolkę i lejesz aż zacznie ciec bokiem ;)
złozyłem silnik i juz nima oleju na swiecy ale pojawił sie inny problem przerywa i mysle ze to może byc wina nie ustawionego gaznika ale nie umiem go ustawic bo niewiem ile musi byc wykręcona śrubka od mieszanki???
