Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: przemek_2255 w Października 05, 2011, 15:52:26
Tytuł: Słabe ładowanie
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Października 05, 2011, 15:52:26
Witam.
Mam problem ze swoją Jawą 350 ts. Otóż gdy zapale motor to ładowanie wynosi jakieś 13 V na wolnych obrotach na wyższych normalnie 14 V. Gdy zapale światła to od razu spada na 11V  na wolnych obrotach jak dodam gazu tak mniej wiecej 2200 obr/min to ładowanie jest wporządku. Nie wiem co zrobić zeby ładownie było na wolnych obrotach przy włączonych światłach bo często rozładowuje mi aku.
A jak podłącze miernik szeregowo na wyłączonej stacyjce to pokazuje 0.1 A to niewiem jakieś zwarcie czy tak ma być ?
Tytuł: Odp: Słabe ładowanie
Wiadomość wysłana przez: deejf w Października 05, 2011, 16:03:33
Sprawdź szczotki.
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Października 05, 2011, 16:11:24
obroty mam jakies 1200-1400 nie pamietam dokładnie
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Października 05, 2011, 16:16:09
Mam bardzo podobny problem :) Z tym że czy z światłami, czy bez, ładowanie jest powyżej 2.200 obrotów.
Moje szczotki były już jakieś "lewe" czekam aż przyjdzie paczka z jawaczęści :P Mam nadzieję że to te felerne szczotki są przyczyną... :)
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Października 05, 2011, 16:25:25
Ja też mam taką nadzieje że to wina szczotek.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Października 05, 2011, 16:30:20
Ja na długich przy obrotach 1000 - 1200 mam około 12,3 - 12,6V, powyżej 2000 mam już 13,6 - 14V
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Października 06, 2011, 18:47:22
wymieniłem szczotki i może troche pomogło. Ładowanie jest ale na wysokich obrotach zapala sie kontrolka od ladowania ale ładowanie jest 14.3 V czego to moze byc przyczyna?
Wiadomość wysłana przez: agmus1 w Października 06, 2011, 19:14:30
Jak wirnik ma bicie, lub szczotki wytarły rowki to nie łączą dobrze. Dlatego może nie ładować. Albo coś się dzieje z uzwojeniem stojana. Sprawdził bym mostek na wszelki wypadek.
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Października 12, 2011, 09:32:42
Wybaczcie że piszę tutaj ale nie chcę zakładać nowego tematu :)
Czy za słabe ładowanie, bądź jego brak, może odpowiadać szczotkotrzymacz prądnicy?
Pytam z ciekawości :)
Pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Października 12, 2011, 15:48:37
Dziekuję za odpowiedź  :)
Aktualnie czekam na szczotkotrzymacz lecz pierścieni nie czyściłem...
No ale widzę że będzie trzeba to uczynić :)
Pozdrawiam :)
