Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Lopez w Października 04, 2011, 21:53:37
Dzisiaj zorientowałem się, że od chwili zakupu jawy miałem przestawioną krzywkę ale zapłon dało sie bez problemu usttawić i przerwę też. Zamontowałem krzywke tak jak ma być i ustawiam przerwę w GMP na de 3 dychyi obracajać wałem w prawo przerwa zwiększa się nawet do 1mm. Czy to tak ma być??
musisz pierw przerwę na przerywaczach ustawić i na pewno nie ma dojść aż do 1mm max otwarcia przerywacza to jest przerwa jaka jest ustawiona czyli jakieś 0.3-0.4 mm
Mówię, że przerwę ustawiam w GMP na 0.3mm. Jeśli przerwę ustawię na 9,3 przy największym rozwarciu to braknie mi regulacji wyprzedzenia zapłonu.
Mam elektroniczny moduł zapłonowy więc przerwa może wynosić nawet 0,1mm.
musisz tak zrobić, żeby ci się nie otwierały więcej jak 0,4 mm, może wydaje się nie wykonalne ale jak się przyłożysz to da radę zrobić ;)
to ustaw na o,2 w GMP :) i po problemie :P
