Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Craigh.. w Września 15, 2011, 19:39:24
Sprawa jest następująca - elektryk ze mnie żaden.
Podłączam alumulator, włączam zapłon a tu napięcie dup! do 2V..
Podobno zwarcie, ale.. przejrzałem instalację i zwarcia nie znalazłem.
Zauważyłem jednak, że napięcie spada kiedy platynki są zwarte, kiedy się nie stykają to napięcie od razu skacze do znamionowych 6V. Motocykl odpala na 2V !!! ale na niskich obrotach gaśnie (za mało prądu).
Platynki zetknięte - 2V. Platynki rozwarte - 6V.
Co do cholery jest grane ???!!!
Wychodzi na to, że cewka/i jest walnięta albo coś na kabelkach od przerywaczy
To co niżej - skupił bym się na szukaniu przyczyny właśnie przy cewkach - być może masz jakieś przebicie pod bakiem.
Wyłącz zapłon a włącz światła długie.Jeżeli jest to samo to raczej akumulator .Pozostaje jeszcze spadek napięcia
na/w stacyjce.
Hmm, może faktycznie coś z aku nie tak, mierzyłem teraz napięcie - 5,67 V.
Akumulator orginalnie miał mieć 6V, 6Ah.
Dodam, że jak wkręcę na obroty, to ładowanie jest cudne, migacze, światła i klakon- wszystko gra i się świeci.
Ciekawe tylko, że nawet jak odpalam z podłączonym prostownikiem to napięcie i tak spada do 2 V po włożeniu kluczyka.
Ja taką sytuację miałem ale w 12 V, potrafiło spaść nawet do 2 V. Wadliwy okazał się aku, nowy spda tylko do około 9.5V.
Na 99% akumulator jeśli ma 5,7V to jest rozładowany albo złom, miałem podobnie w samochodzie - światła świeciły a jak sie rozruch włączyło to wszystko gasło, po prostu nie ma już swej pojemności. A poza tym powinieneś mieć 6V 11Ah a nie 6Ah bo to jest zbyt mała pojemność. Dobry naładowany akumulator ma 6 lub ponad 6V zaraz po ładowaniu. Mnie przy instalacji 12V przy włączonym zapłonie spada do 11,7 - 11,9V przy wyłączonych odbiornikach i zapłonie jest 12,0 - 12,3V a zaraz po jeździe to i nawet 13V.
