Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: markuss6 w Października 12, 2006, 22:33:16
Tytuł: [all] Odkręcanie zapieczonej śruby
Wiadomość wysłana przez: markuss6 w Października 12, 2006, 22:33:16
mam pytanie chcialem sciagnac lewa pkrywe lecz jedna sruba tak sie zapiekla ze ani drgnie!!probowalem juz wszystkiego sa moze jakies srodki ktore by mi to usprawnily?mlotek nie wchodzi w gre bo kartery sa z auluminium i skutki moglyby byc nie za dobre. jak jej nie odkrece to bedzie lipa
Tytuł: Odp: klopot ze srubami:./
Wiadomość wysłana przez: Xargo1 w Października 12, 2006, 23:16:16
Popukac w nia lekko młotkiem napewno nie zaszkodzi a moze pomóc. Do tego jawa na bok, DOBRY śrubokręt w łape i zapierasz sie ciałem. Musi sie poddać!!  Jak nie to pryśnij pare razy WD-40 i powtarzasz wszystko jescze raz...
Wiadomość wysłana przez: kuba3ma w Października 12, 2006, 23:27:05
Ja ostatnio zrobiłem tak ze rozklepałem troche koñcówke śrubokręta tak zeby byłą grubsza i w rowku sruby miała mniejszy luz ja przytrzymywałęm motor a brat napierał całym ciałem i odkręcał:)Poskutkowało:)
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Października 12, 2006, 23:31:32
Po pierwsze dobrze zaostrzony śrubokręt, a po drugiev wkrętak z sześciokątem na "zwykły" klucz - dociskacz śrubokręt z całych sił a kluczem odkręcasz - każda śruba puści. W ostateczności rozwiercić główkę, zdjąć dekiel, a pó¼niej jakimiś kleszczemi wykręcić pozostałoś po śrubie.
Wiadomość wysłana przez: AndrewS w Października 13, 2006, 08:12:27
mozna jeszcze sprobowac srubokretem udarowym na allegro mozna zobaczyc jak to wyglada
Wiadomość wysłana przez: KcPrWWL w Października 13, 2006, 15:40:38
ewentualnie przecinak pod kątem do główki i młotkiem udeżać
Wiadomość wysłana przez: markuss6 w Października 13, 2006, 21:36:00
probowalem i tego dzis nie mialem na to zbytnio czasu wiec jutro sie za to zabiore
Wiadomość wysłana przez: Płosior w Października 13, 2006, 22:40:34
generalnie aluminium jest takim materiałem ze jeśli mocno trzyma śruba w nim to wystarczy pukniecie w łeb śruby młotkiem i dobry śrubokręt
