Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: kazik w Sierpnia 24, 2011, 19:50:11
Podczas powrotu do domu (14km) Czesława zaczęła pryskać i kichać na jeden cylinder przy wyższych obrotach.Myślę coś z ładowaniem.Jak dotarłem na miejsce rozkręciłem prawy dekiel,sprawdziłem szczotki.Wszystko w porządku.Podniosłem siedzisko,patrze ,a aku pusty.Zero elektrolitu w środku.Nadmienię,że aku ma ledwie 2 miesiące.Jest to Quand 12V 5Ah.Jakim cudem cały elektrolit wyparował ze środka?
Się wygotował :> jaki prąd ładowania?
Nie wiem.Nie sprawdzałem.Nie wiem czy to ma znaczenie, ale ostatnio w ogóle nie używałem kierunków świateł-ogólnie pobieraczy prądu ;d.Także nie wiem.Czy aku będzie dobry?Wystarczy ponownie zalać elektrolitem i będzie hulał ?
Raczej aku do wymiany i ładowanie do naprawy, pewnie cały moduł ładująco regulujący padł.
elektrolit nie mógł wyparować, co najwyżej woda się wygotował z roztworu kwasowego. Uzupełnij go wodą destylowaną, naładuj i się okaże co wart.
Kolego, jeśli masz w okolicy jakiś serwis akumulatorów, lub sklep specjalizujący się w tej konkretnej dziedzinie, to proponowałbym Ci tam się udać. Mi pracownik takiego serwisu za darmo uzupełnił aqu roztworem kwasu, ale aqu i tak poszedł niestety na szrot bo nie dał się odratować.
Dzięki za pomoc <cheers>
Jutro udam się tam gdzie go nabyłem i zobaczę co powiedzą.Jeszcze jedno pytanie.Jaka może być przyczyna wyparowania owej wody?Regulator siedzi czy co?,że daje większe napięcie?
Podładuj go potem raz minimum 12-14h, potem daj mu odpocząć, i podładuj znowu takim samym trybem.
Mój aku 6v /nie zdziwiłbym sie gdyby sie okazało sie ze ma z 7-10 lat moze i wiecej - z czego u mnie stoi nieużywany ze 3/ po 3ch seriach ponad 12h stoi w tej chwili juz ze 2 tygodnie i trzyma swoje napiecie na poziomie 6.53v. Więc żyje. A uzupełniłem go właśnie kawasem.
Krótko i po polsku, Akumulator z wiekiem sie zasiarcza.
Ale akumulatorek mozna przywrocic do zycia jesli nie ma zwarcia na celach.Tak zwane odsiarczanie. A polega na tym ze jak akumulator z biegiem czasu sie zasiarczy z powodu reakcji chemicznych, i niedoladowaniem lub "przeladowaniem(wygotowaniem).
A jak przywrocic go do zywotnosci to wiec tak: wylewa sie stary kwas, zalewa sie go descylowanom woda i laduje okolo 12 godzin i tak z 3 razy lub wiecej. Ja zawsze 4 razy zmieniam wode i za 5 razem wlewam swiezy elektrolit. i akumulatorek trzymie prad prawie jak nowy :D
A więc tak
Byłem w sklepie tam gdzie zakupiłem aku.Kazali zostawić i przyjść na drugi dzień.Przyszedłem okazało się,że dało się go odratować,więc aku bo takim wygotowaniu jest dobry.Wziąłem miernik w rączki i od razu widać było,że coś nie tak jest z regulatorem,ponieważ przy 3 tyś. obr. napięcie było ponad 17V <frusty>,więc regulator do kosza.Ten regulator wygląda mi na jakiś niestandardowy tzn nie widziałem takiego w jawach/cezetach.
Będę musiał zakupić nowy więc mam pytanie.
Czym się różni mechaniczny od eletronicznego?
Jak na razie widzę,że tylko ceną.
Czy czymś jeszcze?
Jaki wybrać?
Pozdrawiam i dziękuje za wcześniejsze pomocne rady.
Kazik
Foto starego regulatora:
(https://http://img853.imageshack.us/img853/9446/dscn0962v.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/dscn0962v.jpg/)
No przede wszystkim ceną, jeden jest mechaniczny, drugi elektroniczny :>
A tak po za tym to wielkością, elektroniczny jest mniejszy. Elektronicznego nie da się wyregulować. Podobno przy nim jest niższe napięcie na instalacji. Niby mniejsza rozbieżność. I takie tam nie...
Mi to wygląda na prostownik z ETZ
I to chyba jest prostownik z ETZ. Kumpel miał taki sam w 251
Ja jeżdżę na elektronicznym, nie narzekam na niego, jest tańszy, i można wymienić "jakiś tranzystor" i jest w poprządku, apropo, miałeś mechaniczny, czy elektroniczny regulator, (przyznaję, nie czytałem całego tematu :P) bo jak elektroniczny, to może wymiana czegoś tam by pomogła, u mnie na ten przykład padł regulator, wymieniłem główny tranzystor za 2,50zł i gra gitara <thumbup>
Jesli jeszcze nie kupiles nowego regulatora.To bym ci proponowal sie udac do jakiejs "Agromy",Sklepu z czesciami do ciadnikow" i kupic regulator od Zetora. Jest taki sam jak orginalny w jawie tylko ze juz elektroniczny i w dodatku prawie o polowe tanszy niz na np.Allegro.
Gdybyś potrzebował to mam nowy polski kupiony na tzw. "zapas" Mnie już nie jest potrzebny więc mogę ci go spokojnie odstąpić po atrakcyjnej cenie :>
kazik Jeśli zamiast regulatora napięcia miałeś założony prostownik od MZ to nie dziwota żeś elektrolit wygotował :-/
Kto widział fabryczny mechaniczny regulator dwunastowoltowy w Jawie lub CZ???
Ja tam nigdy takowego nie widziałem.
Coś się niektórym pokićkało?
Mechaniczny regulator jest w 6v. Można tam zastosować jednak elektroniczny.
W 12v (Jawy 638 i CZ 472.6) jest oryginalny elektroniczny, albo... zamiennik elektroniczny.
To co na zdjęciu, to tak jak napisał Jawol, prostownik od MZ.
Zdobądź dobry regulator 6d do Jawy, spróbuj regenerować aku, albo kup nowy i tyle.
jawa3398 dzisiaj zaglądnę do takiego sklepu.Dzięki za info <cheers>
kwinto29 odezwę się jak dzisiaj nie uda mi się regla kupić.
jawol nie mam pojęcia jak to działało,ale nawinąłem z 2k km.Jednak twórczość starszych panów nie zna granic :D
Dziękuje wszystkim za merytoryczne i szybkie odpowiedzi <cheers>
Zakupiłem regulator,założyłem,przepiąłem kable z tamtego wynalazku czyli z B- do B-,z B+ do D+ i z V do DF.Po uruchomieniu silnika kontrola świeci się ,lecz po przepięciu kabli do tego wynalazku kontrolka gaśnie i ładuje,no ale za dużo.Nie wiem już sam czy instalacja przerobiona czy coś.Może ma ktoś jakiś pomysł?
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=nzKo_QDQ8H4
Z tego co widzę to źle podpiołeś go. Niebieski powinien by na środku pod D+ , ten z prawej bezpośrednio na lewą szczotkę, a ten z lewej na masę regla i na prawą szczotkę
D+ niebieski powinien być na nim + po włączeniu stacyjki.
DF wzbudzenie czyli multimetr do łapki wyłącz zasilanie zdejmij dekiel z alternatora - masz dwie szczotki jedna jest podłączona do masy a do drugiej powinien dochodzić biały przewód którego drugi koniec musi być przy regulatorze. Przełącz multimetr na omomierz wetknij końcówkę w odpięty przewód przy szczotkach i poszukaj z którym białym przy regulatorze ma przejście ten ma być do DF. B- czyli masa dla regulatora nie zapomnij o masie dla radiatora - metalowej płytki regulatora. Mam nadzieję żę zrozumiałeś:)
Jeśli dobrze podłączyłeś kable w co wątpię po wypowiedziach poprzedników (ja się na ten tematni wypowiadam, bo nie wiem :P) i dalej nie masz ładowania, to wina musi leżeć po stronie szczotek, stojana lub wirnika.
Lub mostka prostowniczego, lub uszkodzonego regulatora. Obawiam się że regulator poszedł..., Sprawdził kolega mostek? Czy luty nie puściły i diody trzymają? Jeżeli mostek jest dobry to sprawdzić resztę, kolega Laszlo pięknie opisał krok po kroku jak to zrobić:
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,10584.0.html
Jak będzie wszystko ok. To regulator niestety do wymiany. I nie wstawiaj czegoś uszkodzonego i nie z instalacji jak mostek do regulowania, bo to już jest rzeźbiarstwo. Szkoda akumulatora.
Ponownie dziękuje za pomoc.
Zamieniłem miejscami kable na szczotkach i w regulatorze również i problem rozwiązany.
Ładowanie mam 14.45 V.
Kazik
Ładowanie jak najbardziej prawidłowe. Życzę wiele bezawaryjnych kilometrów.
widzisz, trzeba było od razu się spytać jak podłączyć. Na filmiku od razu rzuciło mi się to w oczy. Cieszę się, że mogliśmy pomóc :)
