Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Radija w Października 03, 2006, 21:29:55
Tytuł: [all] Zakładanie wałka startera
Wiadomość wysłana przez: Radija w Października 03, 2006, 21:29:55
Witojcie,
dzisiaj zabrałem się wreszcie za demolkę Teeski. Syf w silniku niemożebny. Tak to jest. 2 godziny męczenia sie z ostatnią śrubą lewej pokrywy. Niestety, wałka nie ustawiłem w pozycji rozruchowej i zastanawiam się czy to miało wpływ na to, że wyleciała mi sprężyna. no i teraz nie wiem, jakt to z powrotem osadzić. Czy musze zdejmowac kosz? Pomóżcie.
Tytuł: Odp: wałek rozrusznika i kosz zgroza!!
Wiadomość wysłana przez: Jawex w Października 03, 2006, 21:37:24
Nie, kosza nie trzeba zdejmować- wsadzasz półksiężyc, zas spręzynę i na koncu wałek(ze sprężynką), naciągasz sprzęzyne na polksięzyc a drugą koñcówkę o karter, troche to wnerwiajace moze być, ale da się :) .
Wałek wciskasz w pozycji do zmiany biegów, zas jak wskoczy w swoje miejsce przestawiasz do tyłu na kopke.
Wiadomość wysłana przez: Radija w Października 03, 2006, 21:45:14
Tylko sęk w tym, że ja teraz nie wiem, jaka jest pozycja wałka do zmiany biegów. półksiężyc mi tam siedzi pod koszem a w rece trzymam spręzynę i wałek, cholera.
Wiadomość wysłana przez: Jerry w Października 03, 2006, 22:13:36
z tego co wiem to wałek zmiany biegów nie jest ważny, aby tylko na swoim miejscu siedział.
Jeśli półksiężyc siedzi pod koszem to ok.
We¼ wałek (ten na który kopka nachodzi) nałóż sprężynkę i spróbuj go wcisnąć w otwór wałka zmiany biegów (jest to proste do zrobienia ale ciężkie do opisania, zwróć uwagę na koñcówkę tego wałka jest ona "specjalnie ukształtowana").
Po prostu wkładając wałek staraj się utrzymać jedną linię między otworem w wałku zmiany biegów, półksiężycu i wałkiem który wkładasz. Możesz nim poruszać. Jeśli wskoczy na miejsce obróć wałkiem w prawo - pozycja rozruchowa.
Opisałem na tyle ile potrafię. Może ktoś to lepiej zrobi.
Ps. To tylko jak się czyta tak brzmi, spróbuj i zobaczysz że to nie jest takie straszne.
Pozdrawiam i powodzenia
Wiadomość wysłana przez: Radija w Października 03, 2006, 22:19:39
oki sprobuję. właśnie przed chwilą skorzystałem z opcji szukaj, był już taki dość gorący wątek, postaram się jakoś zebrać do kupy wszystkie informacje.
A jeszcze jedno: zmieniał ktoś z was cały kosz do teeski z cezety? Podobno w cezecie było (jest mocniejsze)
sciskam i pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: AndrewS w Października 06, 2006, 22:19:22
o zastosowaniu sprzegla z CZ do TS bylo juz na forum poszukaj i faktycznie jest z nim mniej problemow
Wiadomość wysłana przez: carlos w Października 09, 2006, 07:47:32
Fenix ma cz sprzęgło w swojej TS z nim zagadaj jak się pojawi na forum
