Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: irek154 w Września 28, 2006, 22:33:02
witam wszystkich mam male pytanie
chodzi o to ze kiedy mialem gaznik porzyczony od kolegi to jawunia elegancko wkrecala sie na obroty palila niecale 5 litrow , teraz mam spowrotem swoj gaznik (rozebralem go calego na czesci pierwsze i zlozylem identycznie jak ten wczesniejsz, oczywiscie dokladnie go wyczyscilem) . Po zlozeniu i zamontowaniu go w jawie bawilem sie z ustawieniem dysz i wyszlo w najlepszym wypadku tak niedosc ze slabo sie wkreca na obroty (oczywiscie chodzi o wkrecanie sie z bardzo niskich obrotow na wysokie) to nadodatek jawunia pali przeszlo 8 litrow :( . powiedzcie mi co zrobic i czy oplaca sie mi kupic te nowe gazniki z allegro do jawy ts za 100zl
ps, przepraszam za pisownie mam dyslekcje <oops> a niemam worda
tego chiñskiego szajsu nie kupuj!!! lepiej skołuj sobie uzywany dobry ga¼nik... albo na prv dam ci namiar na nówke oryginał gdzies za 80zł o ile kolo go jeszcze ma
Pozdr
a czemu ten za 100 zl z allegro to taka lipa :o
a tak powaznie to co moze sie dziac z tym mojm gaznikiem ??
bo jest wyprodukowany w chinach.zauwaz, ze na zadnej aukcji nie piszą za to orginał! tylko za pasuje i juz.
u Ruszczyka za 155 dostaniesz pewny orginał sam kupiłem z przejściówką do CZ i jestem bardzo zadowolony.
a co do Twojego ga¼nia to sprawdzałeś czy niemasz przypadkiem wewnętrznych dysz pozamienianych przy czyszczeniu przez pomyłkę
nie dysze niesa pozamieniane <blink>
ten gaznik dzialal tak samo przed czyszczeniem <dontgetit>
mysle o zakupie gaznika w sklepie motoryzacyjnym .Sprzedajacy mowil o cenie cos w granicach 100zl
tylko upewnij się czy to nie podruba bo te chñskie są naprawdę fatalnie wykonane -miałem taki w ręku
Ja bym radził Ci, spróbować podregulować ga¼nik, tzn. śruba składu mieszanki wolnych obrotów, nie musi być w każdym ga¼niku tak samo wkręcona <yes>
nie kupuj tego szmelcu chinskiego !!! ja go probowałem wyregulować w jawie od znajomego ! i po wielu korektach doszedłem do jakiegos marnego efektu ale potem duzo paliła cos kolo 8 litrów ! zdecydowanie odradzam
powiem tak wiem jak mniejwiecej ustawia sie gaznik wiec kombinowalem na wszystkie sposoby, dysze od mieszanki tez ustawialem na rozne sposoby
gaznik jest orginalny
jeszcze jedne objawy (jawe mosze odpalac bez sania bo inaczej sie zalewa <no>
iglica jest ustawiona na srodkowym rowku ,jezeli ustawie ja na gorny rowek to nieodpala a na rowku dolnym nieprobowalem)
przypomne ze jawa na tym gazniku tez mi odpala od pierwszego kopa (tzn. 2 razy na wyloczonym zaplonie i za trzecim na wlaczonym odpala)
niewiem co z nim jest <mur> zalamac sie mozna
sprawdz poziom paliwa - bo z tego co napisałeś z tym jest problem
emzet może mieć rację
ale jeżeli twierdzisz żę,
"iglica jest ustawiona na srodkowym rowku ,jezeli ustawie ja na gorny rowek to nieodpala a na rowku dolnym nieprobowalem)"
proponuje sprawdzić czy przypadkiem nie masz rozkalibrowanych dysz, bo jeżeli pali 8 l / 100 km to lekka przesada i jeżeli na ssaniu się zalewa to może być ta dysza rozbita, a podejżewam że jak dasz na dolny rowek to się będzie zalewała i bez ssania
Moim zdaniem to masz za bogatą mieszankę skoro na ssaniu zalewa.
wystarczy ze ktos te dysze czyscil drucikem <scared>
a spalanie 8 litrow to kurde jest dwa razy za duzo <scared>
