Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: prezes861 w Czerwca 25, 2011, 14:25:57
Tytuł: Zwarcie? Uszkodzenie prostownika? Regulatora napięcia ?
Wiadomość wysłana przez: prezes861 w Czerwca 25, 2011, 14:25:57
W mojej Jawie 350TS z '89 mam mały problem...
jakiś czas temu odpalam Jawę i gdy chodziła na wolnych obrotach zaczął lecieć dym z prawej strony i zgasła, jak później zobaczyłem do plusa akumulatora dochodzą 2 przewody, jeden z nich odchodzi do regulatora napięcia i to on zaczął się mocno grzać, odczekałem chwilę, odpaliłem znowu i ta sama sytuacja.
Dodam, że gdy jest włączony zapłon nic się nie dzieje, dopiero po odpaleniu motoru zaczyna się grzać.
Oznacza to, że regulator napięcia jest do wymiany ?
Tytuł: Odp: Regulator napięcia ?
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Czerwca 27, 2011, 11:25:58
Nie do regulatora napięcia tylko do prostownika. Może być problem z tymże prostownikiem (upalone bądź zwarte diody) lub uszkodzone uzwojenia stojana w alternatorze. Trzeba multimetrem pomierzyć jedno i drugie.
Wiadomość wysłana przez: prezes861 w Sierpnia 15, 2011, 14:33:41
Teraz mam troszke czasu więc wezme się za naprawe JAWY  :)
Żeby przez to zwarcie nie popalić całej instalacji wymienie przewód plusowy na nowy i zamontuje w nim bezpiecznik, bo teraz żadnego tam nie ma  :-/
Wymontowałem już cały przewód idący od "+" akumulatora.
Jakiej średnicy powinien być ten przewód, bo zdaje mi się że mam nieoryginalny,
i ile Amper bezpiecznik zainstalować na przewodzie ?
Wiadomość wysłana przez: zlotaraczka92 w Sierpnia 15, 2011, 14:39:47
Bezpiecznik 15A
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Sierpnia 15, 2011, 17:08:51
Ja jeżdżę na 10A w cezecie i jest ok. 15A zaleca instrukcja. Przekrój kabla powinien byc 2,5 mm o ile dobrze pamiętam.
Wiadomość wysłana przez: prezes861 w Sierpnia 15, 2011, 18:49:27
A w którym miejscu fabrycznie jest ten  bezpiecznik ?
Między akumulatoram a stacyjką czy między akumulatorem a prostownikiem ?
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Sierpnia 15, 2011, 18:51:04
na kablu + od akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: prezes861 w Sierpnia 15, 2011, 19:22:19
Przeczytaj moje pytanie ze zrozumieniem i odpowiedz jeszcze raz  <offtopic>
Wiadomość wysłana przez: korczi w Sierpnia 15, 2011, 20:48:29
Wystarczy się chwilę wysilić i samemu poszukać... http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/schematy/instalacja638.gif
Wiadomość wysłana przez: prezes861 w Października 02, 2011, 11:31:26
Problem rozwiązany,
zwarcie zrobił przewód kondensatora który dotykał obudowy silnika.
