Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: piotrek12 w Czerwca 24, 2011, 14:31:54
Zajrzałem dzisiaj do mojej czesi, stała sobie z miesiąc w garażu bo nie miała regulatora. teraz mam to wszystko, podlączyłem aqu i kopie, nic nie daje, na pycha tak samo. Patrze czy jest iskra, no jest ale patrze dokładnie iskra jest ale na obydwu swiecach na raz, poprostu jak jest iskra na lewym to i jest odrazu na prawym. czyli świecą się równocześnie. Patrze na platyny a one otwierają się tez równocześnie, jak chce ustawić prawy garnek to jest git, przerwa 0,3 ale taka sama przerwa jest odrazu na lewym garnku jak prawy jest w górze <eek>
Co tu zrobić żeby otwierały się pojedńczo a nie równocześnie.?
Jaką masz cewkę, zweykłe cewki czy cewkę dwubiegunową, która daje iskrę w DMP i GMP?
Może masz rozwaloną krzywkę, może ona mieć dwie przerwy i tak się dzieje, lub jest nie dokręcona ;)
Miałem tak na rozwalonej :)
A nie wiem, mam cewki oryginalne czeskie. Chyba na prawej cewce tak jest, bo jak kopie to tam ciągle iskrzy na niebiesko, ciągle iskra przeskakuje, nawet jak tłok jest w dmp. A na lewej cewce już tego nie ma
Czyli moge mieć walniętą cewke.?
No u mnie w TS jest podobnie. Gdy jeden przerywacz się rozwiera gdy "jego" tłok jest w GMP to drugi też ale minimalnie. Jakieś 0.10mm. Nie wiem dlaczego tak jest ale Jawa jeździ.
