Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Karol60 w Czerwca 12, 2011, 21:40:56
Witam!
Słyszałem że za bardzo nie można jeździć na "półautomacie", tzn bez linki..
Ciekawi Mnie to, bo przeciez nogą można tak samo wysprzęglić jak ręką..?
Można jeździć bez linki bo to samo jakbyś wysprzęglał ręką. Tylko w tym wszystkim jest jeden zasadniczy problem :P
Strasznie cieżko jest ruszyć z miejsca, trzeba mieć czułą noge albo poprostu ręką :>
aha, to dobrze, bo wyadej Mi się że będe musiał jecha cjutro do szkoły, a linka Mi się zerwała :P
A co do ruszania, to Mnie to idzie bardzo sprawnie :>
Ja słyszałem, że nie powinno często się tak jeździć, bo podobno nie wysprzęgla do końca i wodziki po dupie dostają <hmm>
Musi byc sporo warunków spełnionych żeby dało się: dobra skrzynia, dobre wodziki, dobre sprzęgło i dobrze ustawione. No i trzeba umieć. Miałem tą wątpliwą przyjemność wracania z otawrcia w Warszawie po zerwaniu linki. Masakra. Skrzynia nie działała dobrze - trudno wyczuć było jaki bieg się wrzuca nawet jak liczyłem, padła żarówka od luzu a sprzęgło delikatnie ciągnęło.
No własnie tez słyszałem że nie wysprzęgla do końca (stąd ten watek)..
Ale jak kiedy zdjełem prawa pokrywę, wcisnełem sprzegło nogą i potem docisłem ręcznie to nic sięnie zmieniło..
tak samo wysprzęgliło na aparacie..
A dodam że akurat skrzynia u Mnie dobrze chodzi, także chyba nie mam się czego obawiac tak jeżdząć niedługo?
Ja TS-ką cały czas jeżdzę na półautomacie ponieważ tak mi wygodnie.Biegi wchodzą sprawnie i bez zgrzytów.Tylko jak już wcześniej było wspominane sprzęgło musi być dobrze wyregulowane.
Sprzęgło mam dobrze wyregulowane, także jak mówicie że mozna jeździć to nie mam się o co obawiac..
Z góry dzięki <cheers>
Jak trzeba to nie ma problemu tylko zbijac biegi musisz w trakcie zwalniania bo jak sie zatrzymasz to musisz miec jedynke. Wydaje sie proste ale wiozlem kiedys kilka rzeczy i 5-ke oleju musialem trzymac w rece to na 60 km ze trzy razy mi zgasla przy okazji wyrywajac do przodu.
Można i nie można..
Generalnie półautomat służy do wrzucania biegów od 1 w górę, i do redukowania.
Grunt to dobra regulacja półautomatu to podstawa..
ja używam półautomatu do wrzucania biegów od 1 w górę, sprzęgło tylko do ruszania z jedynki ;]
Ja w sobotę wiozłem dwie połówki, napój i takie inne :D
Półautomat bardzo się przydał bo jedną ręką gaz a w drugiej reklamówka z prowiantem :)
Najgorzej było ruszyć, trzeba dobrze wyczuć.
Nie może być luzu między tym wodzikiem rozsprzęglającym a wałkiem bo inaczej nie zadziała.
Potwierdzam, da się jeździć. Wycieczka na moto z kumplami i strzelona linka sprzęgła. Ratował właśnie półautomat. Trochę problemów było na początku z ruszaniem, ale się nauczyłem.
Ja od samego początku jazdy na Jawie od 1 do 4 używam półautomatu,w dół z klamką. Tak się nauczyłem. Jak chcę zrobić "wielkim motocyklistą" (co zapomnieli metek z ciuchów odczepić) wodę z mózgu to celowo ruszam z automatu, a lewą ręką celowo coś robię.
W Częstochowie z dwa lata temu tak wprowadziłem jakiegoś jegomościa w zaskoczenie.
Stoimy w paradzie,ja lewą ręką trzymam kask na kolanie i podjeżdżam na automacie. Widzę że gość na jakiejś armaturze łazienkowej mnie obserwuje. W końcu krzyczy do mnie.
Kolego! Jak to się robi?
To proste trzymam dźwignię od biegów.
Gość popatrzył na mnie jak na wariata. Ale jego mina-Bezcenna.
U mnie tak się składa że to automat lepiej wy sprzęgła od klamki sprzęgła.
Gdy wciskam sprzęgło i zmieniam bieg, to podczas ruszania dźwigną biegów, klamka jeszcze bardziej się luzuje.
1 klamka- by ograniczyć do minimum słynne "jeb", reszta w górę z bambosza :>
z 4 w dół tylko klamka. wolę osobiście dać czas na rozklejenie tarcz niż bić od razu na bieg, oczywiście kwestia wprawy i ciepłoty silnika- oleju
mając sprzęgło teesowekie jakoś nie podchodziło mi ruszanie z półautomatu w końcu potrzeba ujarzmić 5 a nie 3 sprężyny
Można i nie można..
Ja chyba ze 2 miesiące jeździłem bez klamki sprzęgła bo była ułamana, tylko w mojej CZ jedynka jest do góry i trzeba było trochę poćwiczyć. A nożne sprzęgło działa tak samo jak ręczne, jak trzymam dźwignię biegów na samym dole, albo na samej górze to linka jest luźna nawet jak klamka jest już do końca wciśnięta. Podstawa to dobra regulacja sprzęgła i odpowiedni olej.
Olej??
Ja jeżdżę na zwykłym Hipolu i jest lux :D
Tylko że ja mam ręcznie robione tarcze sprzęgłowe i jeszcze się dobrze nie dotarły, da się jeździć tylko na czerwonym hipolu ATF bo nawet na superolu ciągnie. No i ja mam CZ 175/450, tam jest troszkę inny automat i sprzęgło działa inaczej niż jak ostatnio porównywałem z tym w TS.
Aha, to co innego :)
