Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: krisman w Czerwca 12, 2011, 21:14:55
Witam,
Zrobiłem w jawie 350 ts remont silnika, lecz po złożeniu wszystkiego , włożeniu go w ramę i podpięciu nie chce zapalić. Iskra jest, za to jak chwilę pokopię to świece suche, jak naleję trochę benzyny na tłoki to też nie chce odpalić. Co może być nie tak? Proszę o pomoc <worship> <hmm>
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,10275.0.html (http://www.jawacz.pl/index.php/topic,10275.0.html)
Pierwszy i ostatnie posty. Bardzo podobny objaw.
Tłoki są dobrze założone <sadwalk>
Pytanie czy w dobrym punkcie jest ta iskra. Zapłon dobry?
Właśnie dla pewności ustawiam jeszcze raz, ale martwi mnie to że tłok jest suchutki jak nim pokopie trochę:(
czasmi tak się zdarza ze najprostszych rozwiązań nie zakładamy.Więc zapytam-a paliwo jest? :) Wiesz takie duperele typu kranik zapchany itp. są mozliwe. Warto spróbowac nalać na tłok strzykawką odrobinę paliwa i jezeli zaskoczy lub choć prychnie znaczy że raczej coś z zasilaniem paliwa.
P.s.sprawdż też czy przy składaniu nie zostały pozakrecane na maxa śrubki do regulacji przepustnicy czy wolnych obrotów.
lałem na tłok strzykawką już i nic, nawet nie pierdnął....
a fajki moze pozamieniane wtedy nie odpalisz wcale <hmm>
Jak na szprycy nie gada to albo nie ma kompresji albo iskra w zlym momencie. To zle, ze nie zasysa paliwa ale podane paliwo strzykawka powinne sie zapalic. Chyba, ze wlales go tak duzo, ze zalal swiece, zanim zagadal. Jak pozamieniane fajki to wykrec swiece, wloz suwmiarke w prawy baniak i krec silnikiem. 3 mm przed gornym punktem ma przeskoczyc iskra. Chyba 3 bo ja mam inny zaplon to ustawiam inaczej.
a na pych idzie ją zapalic??
Iskrę sprawdzę wieczorem, a co do odpalania na pych to też nie idzie. A jakby fajki były pozamieniane to była by iskra?
Iskra będzie, tylko w momencie gdy tłok jest na dole zamiast na górze.
