Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Mofeix w Maja 17, 2011, 22:00:12
Tytuł: Czyszczenie gaźnika octem
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Maja 17, 2011, 22:00:12
W jakich proporcjach gotowaliście gaźnik w occie? 100% octu?
Tytuł: Odp: Czyszczenie gaźnika
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Maja 17, 2011, 22:24:22
pól na pół chyba jak dobrze pamiętam
Wiadomość wysłana przez: Jawor w Maja 17, 2011, 23:02:01
ja gotowałem z proszkiem do prania  <punk>
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Maja 18, 2011, 07:23:30
zalewasz samym przegotowanym octem. tylko wszystkie nie aluminiowe elementy typu śrubki ze stali demontujesz bo w occie zaczynaja korodowac.
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Maja 18, 2011, 07:26:18
Samym octem? Bo pytając się google znalazłem temat ze samym octem gościowi trochę porozpuszczało alu.
A ile trzymać go w gorącym occie?
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Maja 18, 2011, 07:31:02
ocet będzie rozpuszczał alu to normalne, ale nie wyjaśnię dlaczego bo chemii uczyłem się 8 lat temu.  Ale gaźnik jawy to mieszanka aluminium  z cynkiem tzw.Znal i co najwyzej po gotowaniu przy wcieraniu będzie nabierał połysku. Gotowałem gaznik w  samym occie i bez obaw możesz to zrobić z jawoskim gaziorem.
trzymasz ile chcesz pół godziny mu wystarczy
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Maja 18, 2011, 07:40:02
Zrobię jak mówisz <cheers>
Wiadomość wysłana przez: czeron w Maja 18, 2011, 17:12:10
panowie ja sie z wami nie zgadzam. kolega mi powiedział że on kiedyś tak gaznik czyścił, właśnie gotując go w occie. no to ja długo niemyśląc zrobiłem tak samo. gotowałem na wolnym ogniu około 15 minut wieżchnia warstwa aluminium zrobiła się tak miękka, że ją zdrapałem paznokciem. ta warstwa miała ponad 1mm. smrud taki że mnie już małżonka do sądu za ucho po rozwód wlekła. Ogólnie moim zdaniem BARDZO ZŁA METODA czyszczenia gaznika. ja robiłem to jakiś miesią temu. ale wolnoć Tomku w swoim domku. pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Maja 18, 2011, 18:59:11
czeron nie gotować a zalać przegotowanym occtem, robiłem to poprzedniej zimy i nic sie gaźnikowi nie stało.
Tytuł: Czyszczenie gaźnika CZ 350
Wiadomość wysłana przez: CZ#350 w Stycznia 09, 2013, 21:18:54
Witam chciałem wyczyścić gaźnik w swojej Cz 350 i chciałem się zapytać jak najlepiej wyczyścić gaźnik sprężarką czy może gotować jak tak to najlepiej w czym z góry dzięki za info
Tytuł: Odp: Czyszczenie gaźnika octem
Wiadomość wysłana przez: CZ#350 w Stycznia 10, 2013, 19:35:13
No i jak z tym czyszczeniem gaźnika tylko octem czy może w wodzie z proszkiem do prania ?
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Stycznia 10, 2013, 19:41:34
jest taki spray do czyszczenia gaźników http://moto.allegro.pl/cyclo-carb-cleaner-srodek-do-czyszczenia-gaznikow-i2921606186.html albo http://moto.allegro.pl/liqui-moly-oczyszczacz-gaznika-400ml-i2884886733.html , octem bym nie robił bo z tego co pamiętam ocet reaguje z aluminium czy mosiądzem ...
Wiadomość wysłana przez: CZ#350 w Stycznia 10, 2013, 19:56:09
A może WD-40??
