Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kozulec w Listopada 29, 2012, 22:59:42
Znów mam pytanie natury"co jest lepsze" :) Tym razem chodzi mi o łożyska w kołach.Kończą powoli swój żywot i zamierzam kupić nowe. Czy kupić zwykle,otwarte czy moze zamknięte? jak to jest z ich trwałością i jakie polecacie. Podobny dylemat mam z łożyskiem pod zębatką napędzająca koło.
Zamknięte
zamknięte, nie dostanie się wilgoć i nie wypłynie smar
W kołach wytargałem wewnętrzne osłony,do środka dałem smaru i działa. W zabieraku wyjełem osłony, nawkładałem smaru i założyłem osłony. Też działa.
Działać będzie, ale w osłonach dłużej, z uwagi na to ze do łozyska nie dostanie się syf.
A z kąt ten syf? Z bębnów? Przecież tam jest super osłona.
Dzięki ;D Mój dylemat został rozwiązany. Jutro pędzę po zamknięte łożyska :)
A chociaż by z nałożonego przez ciebie smaru. Nie twierdze ze ładujesz jakiś z piachem. Ale ryzyko wzrasta jak przy zamkniętym szczelnie łożysku i nałożonym fabrycznie smarem w ściśle określonych przepisach, jak smar nałożony przez ciebie śrubokrętem czy tam paluchem
Pewnie po 30 tyś km ten piach już przemieliło :D
A smar nakłada się WPW. Czytaj Wyprostowany Palec Wskazujący.
Ja powiem inaczej: Łozysko 2 RS czyli zamknięte z gumowymi osłonami = bezobsługowość, takiego łożyska nie trzeba smarować. Po prostu nabijasz w piastę i jeździsz aż się skończy. Taki sam patent stosuje się w sprzęcie AGD, bo kto by co chwilę rozwalał pralkę np, by przesmarować łożyska?
A żywotność jest sporo większa, bo nie ma syfów i się nie dostaną, tak jak reszta pisze. W dodatku zakładasz jeszcze fabryczne osłony to masz ochoronę przed syfem naprawdę wypas.
również polecam zamknięte :)
Hmm a jaką masz pewność, że ilość smaru nie jest przewidziana na ileś tam obrotów. Nakładając sam nakładasz go o wiele za dużo tak więc ja wybieram otwarte i mazianie WPW :D Po za tym kto ten smar uzupełnia bądź wymienia? Jedyne miejsce gdzie zastosowałem zamknięte to właśnie na zębatce biorczej? tylnej. Nie mam tam osłon ani łańcucha ani tego łożyska więc jest słabo osłonięte.
Pakuj zamknięte. Zawsze to coś chronią przed pyłami, wilgocią itp.
W maszynach crossowych nigdy w kole nie widziałem odkrytego łożyska ;D
na pewno zamknięte, wkładasz i zapominasz aż do czasu gdy sie kulki posypią :P
Jak doradziliście tak zrobiłem. Stałem się posiadaczem 4 łozysk do kół i 1 do zębatki. Kupiłem zamknięte firmy FAG.Ponoć niezłe :) Może jutro wymienię te z tyłu bo koło już trochę lata na boki :(
Ile dałeś za te fagi?
Za wszystko 62 zł przy wykorzystaniu zniżek kumpla prowadzącego warsztat :) . Bez znizek bylo by 93 lub 91 zł,nie pamiętam dokładnie
Przy okazji obejrzyj gniazda tych łożysk i oś bo i w tych miejscach może już czas zrobił swoje.
Dzięki za radę.Jedno koło z wybitymi gniazdami już czeka na wywiezienie na złom :( W najgorszym razie grzanie gniazda i blacha aluminiowa między łożysko a gniazdo. Wolał bym bez patentu :)
Mówiąc prawdę z krytych łożysk można wyjąć uszczelnienia i będą otwarte :D a co do wybitych gniazd to można roztoczyć gniazdo i dotoczyć tulejkę o odpowiedniej średnicy :) z puszki tulejka to jak na sprzedaż ;D albo zwyczajnie 2 koło ;)
Lozyska wymienione. Wszystko ok z wyjątkiem ośki zębatki. Nie dosyć,że wypada z łożyska to ma zerwany gwint i nosi ślady spawania :o . Chyba to ostatni bastion agrotuningu w mojej Jawie ;) . Udalo mi się skręcić wszystko do kupy i wrócić od kumpla do domu. Ośkę z nakrętką znalazłem w zapasach z dawnych lat i w wolnej chwili zrobię na gotowo
Jak byś był taki dobry to mógłbyś podać nr.tych łożysk z faga.
Tez mam dostep do tanich nowych częsci...
Po prostu podałem numer lożyska i powiedzialem,by było zamknięte. Teraz nie wiem czy znajdę pudelko po łożysku :(
Przecież symbole są jednakowe dla różnych producentów. 6302 dla kół. Dodatkowo symbol Z oznacza zamknięte blaszką a 2RS - zamknięte gumą ( 2 Rubber Seals )
zobaczcie tutaj :)
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=23684
ok.Dzieki ;D
