Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: KrzysiekT w Sierpnia 27, 2023, 10:41:49
Witam. Potrzebuję pomocy w ocenie czy luz w skrzyni nie jest zbyt duży i czy łańcuszek nie jest do wymiany. Nie robiłem tego nigdy. Jest to moja pierwsza jawa:) Załączam link do filmiku.
https://youtu.be/StXDu3bliWs?si=z-CBPbCe5IRtMliw
Witaj.
Ten luz to normalka. A łancuszek jeśli nie dotyka karterów to jeszcze pojeździ. Ale widzę że nie wiele mu już brakuje
Będzie chulac jeszcze
Czyli składać i jeździć jak Was rozumiem:).
Bardzo dziękuję Wam za pomoc.
że masz rozebrany boczek łańcuszek możesz zmienić zawsze to perę kilometrów więcej przed remontem , luz na skrzyni wynika z luzów między zębnych i w/g mnie jest niewielki a jak przytrzymasz ręką kosz sprzęgowy to pewnie będzie jeszcze mniejszy więc jest Ok
