Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Piotrek350 w Marca 18, 2007, 11:00:03
Chodzi o to, że jawcia ładnie mi chodzi - dobrze odpala, trzyma wolne obroty,ale potem przy dodaniu gazu w pierwszej chwili silnik się dławi. ¯eby nie zgasł sprawę trzeba ratować krótkimi ruchami gazu. I co to może być? , dysze niby też czyściłem, ale objaw nie znika. Gdzie szukać? Czy to wina przepustnicy? Bo już sam nie wiem, objaw zaczał sie objawiac po rozebraniu silnika,czy moze to byc elektryka???
ale dlawi sie podczas ruszania z miejsca? czy na luzie? bo ja mialem tak ze dlawil sie przy ruszaniu bo na luzie chodzil ladnie i okazalo sie ze dostawal lewego powietrza miedzy gaznikiem a cylindrami, poza tym pozniej wyregulowalem gaznik i jest git.
Dławi sie w miejscu i jak jade to tez :-/
może być to wina zapłonu, za pó¼ny, ¼le wyregulowany ga¼nik, albo nieprawidłowość ze strony filtru powietrza.
Ja osobiście miałem taki przypadek, winą był ¼le ustawiony zapłon (za pó¼ny) ale taki efekt daje też ¼le wyregulowany ga¼nik.
Z takiego typu problemem spotkałem się w dwusuwach, czy to będzie wina tzw.lewego powietrza nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ nie maiłem nigdy takiego przypadku, ale skoro na wolnych obrotach silnik pracuje równo i nie gaśnie to chyba lewego powietrza nie łapie.
Z tym lewym powietrzem nie jestem pewien.
pozdrawiam
A poziom paliwa w ga¼niku jest ok? Jeśli nic nie pomoże proponuje zwiększyć poziom paliwa
dwa lata temu jak rozpoczynałem sezon to mialem podobne objawy. Tajemnicą był zielony nalot na iglicy jakby miedzianem ją oprószyć :P, .Domyslam się, że to od ruskiej benzyny i ze stała sobie nieużywana długo.
Papierek ścierny wodny i po kłopocie :-), ale to wcale nie musi byc to :-/
