Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: Danio12 w Kwietnia 14, 2015, 22:22:56
Witam. Chciałbym zapytać jak zaradzić luzującej się się śrubce przy aparacie sprzęgła , tej której reguluje sobie luz na klamce , ponieważ gdy pojeżdzę trochę to jawa ma takie wibracje przy większych prędkościach ze wykręca się ona sama , robi się za duzy luz na klamce i juz ciężko biegi wchodzą .
A blaszkę zaznaczoną na zdjęciu masz?
Kontrowanie nakrętką pomaga,trzeba dobrać tylko z odpowiednim gwintem i dosyć cienką ,ta blaszko-sprężynka czasem kiepsko trzyma śrubę.
klej do gwintów będzie pomocny (tylko ten delikatniejszy, do swobodnego odkręcania)
A tak nawiasem mówiąc to nie służy do regulacji luzu na klamce. Od tego jest gwint na cięgnie bowdena.
Ktoś kiedyś wykombinował że nakrętka pasuje ta mała metalowa nakrętka nakręcana na wentyl w dętkach.
Chyba w moim temacie ktoś to pisał jak sam szukałem skąd znaleźć taką nakrętkę, bo ciężko ją dostać. Ja to zrobiłem na podkładce sprężynującej ale i tak się luzuje więc potrzebna jest dobra kontra. Samym półautomatem jeździłem ostatnio bez linki, bo się zniszczył pancerz(gówniana linka) i musiałem jakoś dojechać. Nie miałem jakoś problemu zupełnie jakby popuszczać pedał sprzęgła w samochodzie.
Tak nakrętka z wentyla pasuje.
