Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Daniel_TS_Lubelskie w Października 02, 2013, 18:59:48
Witam. Zablokowała mi się "kopka" a że miałem zdjęty dekiel to pomyślałem że ruszę wał kluczem, założyłem grzechotkę na śrubę od krzywki, ...i się ukręciła :( . Wyjąłem ze środka chyba prawie całą śrubę. Wątpię czy tak długi gwint by się ukręcił.
Po tym niecnym czynie udało mi się jeszcze moto odpalić.
czy ta śruba w jakiś sposób trzyma krzywkę? Czy też beż niej jest tylko trudniej zapłon ustawić bo nie ma jak pokręcić wałem?
Jeśli gwint został w czopie wału to masz mały problem, jeździc bez tej śruby raczej sie nie powinno gdyż trzyma ona nie tylko krzywke, ale i wirnik alternatora więc nawet nie prubuj odpalać ani jeździc gdyż jak spadnie wirnik z czopu wału to duże prawdopodobieństwo że uszkodzi uzwojenie w alternatorze.
Pozostały materiał usuń gwintownikiem 6
Jak można to zrobić gwintownikiem? ja bym użył wykrętaka.
Wierz mi - wykrętak wymiękł...
Z tego wnioskuje że próba była ale się nie udało więc ok :D
Położyłem nową instalację, bo na starej zwarcia były, wymieniłem kondensatory, cewki, przewody i fajki, a tu na koniec pracy taki ZONK >:(
Krzywka się mocno trzyma bez śruby ale już nie będę jej odpalał póki nie będzie jak się należy.
Czy nawiercać mam wiertłem lewym czy prawym? Przyszło mi do głowy że gdybym miał lewe wiertło to może podczas wiercenia były by szanse żeby śruba się wykręciła...??
Nie chodzi mi o kręcenie na lewych obrotach normalnym wiertłem, tylko wiertłem o lewym uzwojeniu, jeśli uda mi się dostać takowe wiertło. Wtedy jak by się "wgryzło" w śrubę to może ta by wyszła.
Co o tym sądzicie?
I nie mam nic takiego jak WYKRĘTAK..
Scalone - v_Mzl
Jeszcze pytanie. Takim wykrętakiem działając to muszę wcześniej zdejmować stojan i wszystkie pierdoły? Czy tak jak jest w tej chwili próbować?
i chyba trzeba jakiś silnik (wał) zatrzymać..??
Przeraża mnie ta operacja :o
Zdejmij alternator i wirnik. Być może śruba wystaje na zewnątrz.
Dzięki za porady, spróbuję jutro się z tym rozprawić jeśli kupię wykrętak lub wiertło o lewym uzwojeniu. I później kolejna wymiana części. Muszę płytkę przerywaczy chyba kupić z przerywaczami, dosyć jasno się robi pod deklem jak silnik pracuje..
I chyba jednak spróbuję zdjąć graty bo może faktycznie mam szczęście i kawałek wystaje i go czymś wykręcę bez większych problemów.
jak wystaje to nałóż nakretke i lekko przyspawaj i powinno sie wykrecic
Problem największy jest w tym że mam tylko blaszany garaż i żadnej elektryczności= brak wiertarki, żarówki, a o spawarce nie wspominając...
Da się odkręcić stojan z zapłonem tak żeby się on nie przestawił?
Scalone - v_Mzl
Zapłon standard, czyli platynki, które prawdopodobnie i tak w niedalekiej przyszłości planuję wymienić wraz z płytką.
U mnie tak się urwała, że mogłem ją wykręcić szczypcami. Częstą przyczyną zerwania jest klasa twardości tej śruby czyli 5.8. Ukręcić ją łatwo, w dodatku to M6. Jak ją wykręcisz to daj tam najmniej 8.8, albo w PHU OMAN, powinna być twardsza.
Z tego co wyczytałem na wyjętej ukręconej śrubie to miała chyba 8.6
Miałem dzisiaj odkręcić stojan z gratami ale śruby nie chciały się ruszyć więc zająłem się poprawianiem elektryki i dokładaniem kilku rzeczy. Jutro może się wezmę na poważnie za to.
Dzisiaj udało mi się zdjąć stojan, ale nie mogłem ruszyć wirnika, jest bardzo ciasno osadzony na wale, to samo z krzywką. Czym to zdjąć? nie mam żadnych ściągaczy. Delikatnie jakimś małym młotkiem?
Młotkiem 2kg.
Musisz podważyć czymś krzywkę i wyjąć. W wirnik wkręcasz długą śrubę z długim gwintem rozmiaru M8. Śruba zapiera się o czop wału i wirnik schodzi.
Czy wał z prawej strony dużo wystaje z kartera jak się wirnik zdejmie?
Spróbuje na wolnej zdjąć to i dobrać się do urwanego fragmentu śruby.
Niestety zastał mnie remont w domu i nie mam czasu się zabrać. Udało się odkręcić stojan ale nie mogłem zdjąć krzywki i wirnika. Jak tylko skończę remont łazienki to się zabiorę za JAWĘ. Od razu wymienię płytkę z przerywaczami i szczotki, bo to wszystko jest w opłakanym stanie..
