Inne => Opowieści warsztatowe => Wątek zaczęty przez: Adamu2T w Maja 27, 2017, 19:30:35
Sporo czasu spędzam w garażu, dlatego postanowiłem przedstawić swoją ostatnią pracę, przenośnik taśmowy do rębaka własnej konstrukcji. Ale żeby nie było, to element z jawy został wykorzystany. :D
zajebiste ;D ;D ;D
No piękne cacko. Taki Adam "Słodowy" podlasia. Gratuluję pomysłu
Ciekawe rozwiazanie i na pewno sie sprawdzi.
Tylko... warto jakos obudowac/oslonic przeniesienie napedu. Chocby dlatego ze dziecko przy tym chodzi.
Nagraj film :)
Gratuluje pomysłu
Osłona łańcucha oczywiście będzie, ale musiałem to dzisiaj uruchomić ;)
Pomysłowy Dobromir :)
Tak wygląda skrzynia biegów po powrocie z wiosennego( 5km)...
Masz jakieś przypuszczenia co do przyczyny awarii ?
Zbyt duże luzy wałków skrzyni. Teraz postaram się zdystansować skrzynię, czego nigdy nie robiłem :-[
Jak dla mnie weszły dwa biegi na raz. Pękła prowadnica lub wodziki.
Klasyczny przykład w skrzynkach Żuka itp.
Jesli motyl zmieniacza biegow miał duze luzy lub sie wygiał (on albo prowadnica wodzikow) to bolec wodzika mogł wyskoczyc i wtedy dzieje sie to co na zdjeciach. W mojej 362 wodzik był ułamany w podobny sposob a przy dokładnych ogledzinach po rozebraniu skrzyni okazało sie, ze prowadnica jest lekko wygieta. Na szczescie zebatki i wałki przetrwały nienaruszone.
Załóż 2 odlewane wodziki.
ciekawy rozpierncz, swoją drogą ciekawe czy kartery nie ucierpiały bo jak widać siła była.
Kartery do wymiany, łożysko na wałku sprzęgła przesuwa się w gnieździe. Co do wodzika to taki mam zamiar, wstawić teraz kuty. Kiedyś jak mi pękł wodzik to nie dało się wrzucić trójki, tym razem poszło gorzej.
Adam będziesz szukał karterów używek? Ja też chcę wymienić i zastanawiam się nad nówkami które sprzedaje 4motor. Niby kupa kasy... ale nowe, pewne i ciasne.
mam jeszcze 2 kpl zapasowych. Z tym, że jeden manwybite krawędzie po orginalnym czole wału. Ja teraz mam pełne i zastanawiam się, czy by to robiło robotę. Drugi kpl. Jest ok.
Pełne czoło powinno dać radę w wyklepanych przez niepełne czoło karterach.
Ja kupiłem u siebie nowe karty za 420 zł. Ciasno, równo, pięknie się składało.
Niezła mielonka.
Malina gdzie tak tanio nówki sprzedają?
Cuś się wybierze ;). Kupiłem jakiś czas temu łańcuszek sprzęgłowy( ten na dole) w sklepie. Miał być do zapasowego silnika. Ciekawe jak z jego trwałością będzie...
Sprzedawali w Zielonej Górze, już nie ma :/
A teraz coś z zupełnie innej beczki, czechosłowacki malotraktor Mf-70. Przeszczepiony silnik OHV, oraz zrobiona od podstaw przyczepka wywrotka ;D
A se zrobiłem takie coś :D
Bardzo pomocne ja stosuję ameliniowy kątownik .
Takie tam, Filipowi :D
Jak dla niego to poważny pojazd ;)
Najważniejsza pacjentka już zdrowa :D
Szybko się uwinąłeś. Jak byłem u Ciebie, to ,,pacjentka" była w bardzo roznegliżowanym stanie. ;)
Padło ładowanie w jawie, trzeba naprawić rególator. Koszt 2,50
Kolejny sprzęt wraca na pola :)
W przepastnych czeluściach domowego strychu znalazłem takie coś. Nawet się nie spodziewałem, że przy kupnie jawki dostałem takie "coś" :D
Zarąbista , przydała by mi się taka
Szwagier ma jeszcze jedną glebogryzarkę marki vilers, z lat 50. To chyba z tej fabryki, która robiła silniki do shl-ek.
Dokładniej to Villiers i nie robiła dla SHLek tylko nasi nie mieli co wsadzic do posiadanych ram i kupili silniki od Villiersa
Dokładnie o to mi chodziło. Fakt faktem, że ta maszynka ogrodnicza jest produkcji właśnie villersa.
Drobna korekta stopki bocznej. Tym razem nie do mojej jawy, jeszcze nie
Pomysłowe :D Jakiej długości jest wstawiony kawałek ? :P
Grubsza średnica ma długość 50 mm a zatoczenia wchodzą w rurkę stopki na długości 20 mm. Długość wstawki dobrana eksperymentalnie ;D
Masz talent ;D Sam bym nie wpadł na takie rozwiązanie
Ciekawe rozwiązanie,czego to się człowiek jeszcze nie dowie na Naszym forum :D
Lepiej niż fabrycznie. Zostało tylko oddać do proszku.
To już wiem czyja to noga :)
Cieszę się, że pasuje. Nie pozostało nic innego, tylko wykonać taką modyfikację do własnej jawy, bo już długo czeka na dłuższą boczną( lagi od mz...). No i jak to mówią " szewc bez butów chodzi".
Ps. W tak zwanym międzyczasie powstaje coś jeszcze, ale o tym później
W sumie to żadna tajemnica, robię piec do ogrzewania garażu. Paliwem będzie olej przepalony. Palnik zrobiłem rok temu. Poprzedni piec był za duży (albo palnik za mały) i powoli się nagrzewał, to stary kolejowy z grubego żeliwa wykonany. Schowam go gdzieś pod dachem, może się jeszcze przyda. Wracając do tematu, nadmuch jest wymuszony dmuchawą, co skutkuje małym dymieniem. Spalanie to coś około litra może półtora na godzinę pracy. Zapasu mam jeszcze na dwa sezony ;). Jak odpalę to ustrojstwo napiszę jak się sprawuje.
Jaki masz "gaźnik", tzn jak będziesz dozował paliwo?
Nie widać tego na zdjęciu, ale do kompletu jest zrobiony kanister 10 l z kranikiem. Umieszczony na wysokim statywie pozwala na dolewanie oleju bez przerwy w pracy. Zapomniałem dodać, że po wyjęciu palnika będzie można używać ten piecyk tradycyjnie.
A jaką normę emisji dwutlenku węgla przewidujesz? :P
No i działa znakomicie :D widać na zdjęciach "gaźnik" i zbiornik na olej. Od razu zrobił się ciepły, tak jak przypuszczałem. Ten krążek położony na środku paleniska powoduje rozchylenie płomienia i większą powierzchnię grzania
Miałem podobną konstrukcję tylko palenisko było mniejsze a wszystko zamknąłem jeszcze w stary bojler 200litrow dołączony wentylator samochodowy który przedmuchiwał przestrzeń między paleniskiem a boilerem. Wszystko było by ok gdyby nie sąsiad który mi cały czas straż miejską podsyłał ze niby go truje i tak moja konstrukcja skończyła na złomie razem z dwoma mandatami.
Ja właśnie dlatego przeszedłem na olej, żeby siwuchy nie robić. Ja mam to szczęście mieć dobrego sąsiada...
Też podajnik oleju miałem i to mu zawsze przeszkadzało ale co tam było minęło.
Oczywiście trułeś nie tylko jego ale także siebie i swoich bliskich.
Całe szczęście, że czasem inni myślą za nas. Choć mam nadzieję, że sąsiad porozmawiał z Tobą zanim zgłosił to do odpowiednich służb.
Nie ja jedyny jak widzisz gospodarz tego wątku też z tego rozwiązania korzysta.
Ty też trujesz jeżdżąc Jawą nie zastanawiałeś się nad tym.
poczekaj jak Ty coś kiedyś zrobisz nie tak i ktoś inny pomyśli za Ciebie , to żebyś się nie zdziwił, apropos robiłeś badanie składu mieszanki w swojej jawie na przeglądzie bo tam chyba też są jakieś parametry zawartości CO, CO2, tlenków azotu , zadymienia?
Oczywiście masz rację, święty nie jestem. Do roboty rowerem nie jeżdżę i dwusuwem śmigam jak wiesz. Ale nie to chciałem napisać. Nigdy bym nie powiedział, że jeżdżenie jawą jest ekologiczne a na podstawie wcześniejszych postów Kolegów niemal można by wyciągnąć wniosek, że te piece właśnie takie są. Aż boję się pomyśleć czym Adamu palił wcześniej skoro nowy piec jest bardziej "ekologiczny". Wychodząc z założenia, że sąsiad Kolby zrobił to co zrobił z troski o własne zdrowie to jego krytyka też wydaje mi się nie na miejscu. Chyba każdy z nas chce żyć jak najdłużej.
Podziwiam pomysłowość i zdolności manualne kolegów, nie krytykuję też tych których sytuacja życiowa zmusza do oszczędzania. Ale jeśli macie inną możliwość to proszę zastanówcie się nad zmianą opału.
Nie miejcie mi za złe Panowie, mam dobre intencje.
A teraz wypiję wasze zdrowie i do zobaczenia na zlocie albo na trasie ;) .
Jak znam Szymona, to nie napisał tego żeby kogokolwiek potępić, tylko z troski o Wasze zdrowie. Adaś a teraz zbuduj jeszcze filtr dpf i będzie tanio i ekologicznie ;D
Jak mawiał Jerzy Kiler-" pomyślimy" ;)
Piec na olej będzie bardziej ekologiczny przez ciągłe spalanie w optymalnych warunkach. Piece na opał stały bez dozownika nie posiadają tej właściwości.
nikt szczerej złości do Cie nie ma , na zlocie wypijemy razem nasze zdrowie i będzie git :P :P :P :P
Dla rozluźnienia atmosfery :P Kolejny sprzęcior do naprawy, tym razem własny, do sporej kosmetyki. Taki można powiedzieć zgniłek z Anglii. Kupiłem od szwagra za parę złotych. Silnik, napędy sprawne. Marka westwood, przejeździ jeszcze nie jeden marketowy, teraźniejszy traktor...
Jakiego rozluźnienia?
Katalizator to to ma? :P
Toto akurat napędzane jest normalną benzyną... :-*
Hej a propo pieca kiedys na warsztacie w ktorym pracowalem byl takowy piec na olej przepracowany tyle ze byl to piec fabryczny tz zrobiony przez jakas firme nie posiadal filtrow kosztowal wtedy jakies 10 tys zl. Bylo cieplo tak do 10 stopni w plusie potem tylko tak do 2 metrow od pieca sam tez zrobilem taki do siebie ale zrezygnowalem z niego przerobilem go na zwykla koze opony daja wiecej ciepla ;D no zart oczywiscie najlepiej pali mi sie sosna. Kosiara spoko tez mamy traktorek syn juz jezdzi cofa nawet z przyczepka a ma 7 lat ostatnio powalil kierowce tira jak na raz cofna okolo 30 metrow z przyczepka z drewnem po miedzy dwoma autami gosc nie wierzyl w to co widzi jak masz dzieciaki to swietna frajda dla nich bedzie tylko ja zrobilem blokade nozy tnacych
Już po remoncie i odbudowie( kosmetyka to za mało powiedziane). Tak się prezentuje. Co prawda jeszcze bez siedzenia, ale to już ogarnąłem. Nawet zdążyłem zrobić test( w przerwie między opadami). Wyszło super, maszyna działa...
To teraz odłącz kosiarkę i zrób mocowanie pod pług do sniegu, szybciej będzie Ci potrzebny niż kosiarka ;)
Niestety pług u mnie się nie sprawdzi, ponieważ mam dość krzywe podłoże na podwórku. Pług najlepiej odgarnia na polbruku. Po za tym mam odśnieżarkę wirnikową, jestem przygotowany :D
Żeby nie było, że nic się nie dzieje, początek remontu silnika ts-ki kolegi Adama, który za moją namową zakupił Jawę . Niektórzy mieli okazję spotkać go osobiście na jesiennym zlocie. Wtedy jeszcze był starszą shadowką 750
Kolejna maszynka na warsztacie. Trzeba zadbać o motocykl mojej ślubnej :)
Czy to savage?
Czy to savage?
tak jest. Rocznik 96. Skrzynia 5 biegowa.
A przyjedziesz z Żoną na jakiś zlot? to Gosie bym przymierzył
Będzie plan na letni. Twojej Gosi powinna savażka podpasować. W naszym przypadku podstawowe kryterium to było wysokość siedzenia, bo moja Magda ma krótkie nóżki. Nawet Virago 535 była deko za wysoka. Savażka siedzenie ma na wysokości coś ok. 65-68 cm. Nisko środek ciężkości. Ale ma wadę w postaci kijowego prowadzenia z małą prędkością, wali się na bok, jak to chopper. Da się to ogarnąć, bo Magda już sama do pracy smigała.
No właśnie chodzi o syndrom krótkich nóżek ;D ;D ;D
Rozpocząłem przegląd sprzęgła w szadołce. Wg. mnie kosz potrzebuje regeneracji z powodu luźnych sprężyn tłumiących drgania. Objawy to szarpanie przy mocnym przyspieszaniu.
Przygotowania do " wiedzy praktycznej z budowy i montażu silnika Jawa TS 350" ,nowego adepta i użytkownika czechosłowackich motocykli. Kolega zakupił Ts i w sobotę robimy" szkolenie" z montażu silnika :D
Flaszka na zdjęciu jest, to pójdzie łatwo.
I ładnie rzucasz wkrętakami w ścianę. Skupienie prawie idealne. :)
Masz namiary na kogoś kto regenruje hondowskie kosze? Mam ten sam problem w CB 1300 do tego mam gumy na koszu sprzęgła do wymiany nie wiem jaku Ciebie kosz wygląda czy też są gumy ale u mnie szarpanie nawet na dojeżdżaniu do swiateł jest.
Na allegro znalazłem ogłoszenie o regenerowaniu koszy sprzęgłowych do japońskich i nie tylko motocykli. Mogę podesłać nr telefonu. Rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem i mój kosz powinien po niedzieli być już gotowy. Usługa nie należy do tanich, ale silnik w szadołce po prostu masakruje sprzęgło jak się jeździ na niskich obrotach silnika, i kupując używane byłoby ryzyko takiej samej wady. Zobaczymy jak będzie. Srwis AMD tel.693 231 608. Wrocław ps.u mnie w hondzie są sprężyny jako tłumienie i wszystkie były luźne w gniazdach
U mnie też kosz może służyć za tamburyno w zespole muzycznym niestety zdaję sobie sprawę że trochę to kosztuje. Dzięki za namiary.
Adaś wieńce przyszły, jak tylko Paweł dostarczy swój zabierak, to mogę wysyłać
ok. Czekam i grzeję maszynę ;) tylko pytanie, czy będziesz sam nitował? Czy przykręcał? Bo otwory oczywiście wywiercę.
Koledzy, wywalcie albo sprzedajcie te badziewne skosy i piszcie o Knedlach ;) .
Knedle nadal są na pierwszym miejscu. Nowy Jawer i pierwszy kontakt z czeską konstrukcją. Do letniego zdążymy...
Najbardziej zarazliwa choroba na świecie :)
Kolejne działania w dziedzinie knedli. Dopasowanie nowych wieńców do zabieraków.
Pikna robota, już się nie mogę doczekać
Po co wy to dopasowujecie ? Aż taki chłam almot teraz robi ?
Tak
:o A ja miałem w tym miesiącu łańcuch i zębatkę almotowską kupować !!! Można się podłączyć pod to dotaczanie ??? Adamo ??
Było kiedyś opisywane nie pamiętam kto to pisał o nie osiowych otworach w almotowskich zabierakach.
Ale jak się skupia na nie mądrych sprawach to się potem robi wielkie oczy
Piotrex o tym pisał i ja.
Ja też miałem tą nieprzyjemność kupić zębatkę Almot która miała bicie promieniowe i nie dało się naciągnąć łańcucha (raz luźny raz za mocno naciągnięty). Odradzam zakupu.
Oglądałem moje nagrody zlotowe i przypomniała mi się sprawa zagubionego medalu z zajączkowa. Ktoś coś wie?? Osobiście to nic wielkiego, ale w kwitach i na stanie jest bałagan :P. Poniżej ściana pamięci
Kiełkowa jawa powyżej ?
Już nie Kiełkowa. Zmieniła właściciela
Zdobyłem takie coś. Spadek po wójku. Diesel 1,9.
świetny materiał na kampera ;) pamiętaj jak już Ci wszystko w tym poldku padnie i odpadnie zeżre rdza złamie się lub zniknie silnik jeszcze będzie kaczał :D :D :D
Fajny wózek serwisowy albo kamper ;)
Kamper :D
Fajny.Jak nie ma miliona km na zegarze,to jeszcze nie dotarty :)
Kumpla dziadek który jeździł poldkiem na taksie twierdził że 1,9XUD przeżyje 3 poldkowe karoserie ;D
jak nie więcej ;)
Mobilny serwis jaw i Cezet :)
Miałem takiego, jako pierwsze auto firmowe. Pekł w pół, ale jechał dalej. Tylko drzwi się już później nie otwierały...
JAK TO W PÓŁ? :D
JAK TO W PÓŁ? :D
za kabiną na podłużnicach wszystkie tak pękały :D
Spawać, spawać, spawać :P
Adamu tylko od środka to zabezpiecz żeby ruda się nie rozgosciła za szybko.
Taki nest plan, baranek i środek do profili zamkniętych
Adamu baranka olej , lepsze będzie coś bitumicznego , u mnie we wszystkich miejscach gdzie był baranek to odpadł, najlepiej pomaluj w kolejności warstw
1-podkład epoksydowy
2-podkład akrylowy
3-jakakolwiek farba akrylowa
4-konserwacja bitumiczna
i będzie na wieki
środek profili wiadomo czymś do profili na bogato :D
Działaj Adaś, działaj, na letnim będzie robił za wóz serwisowy albo przyda się do odwożenia zmęczonych na kwaterę :P
Tak jak muczacz pisał na gołą blachę to jakiś może kortizon czy coś innego do zebezpieczenia potem bym dał wtedy baranek a na koniec lakier żeby jakoś to wyglądało.
dokładnie tak zrobię. Kiedyś w lanosie progi wymieniałem i tak zabezpieczałem . Mam tylko problem z odkręceniem prawego tylnego koła. Ktoś tak dopi....ł że zacząłem się zastanawiać czy nie ma tam lewego gwintu, bo nie idzie tych śrub ruszyć.
Pneumatyk by sie przydał :)
bierzesz pręta fi 15-20mm 0,3-0,5mb przykładasz do łba śruby i walisz dużym młotem drugą stronę tak ze trzy razy każdą śrubę i ręką odkręcisz , jak jeszcze będą trzymać powtórz sekwencję , zawsze działa :D , jak masz dobre oko możesz przy.......ć młotkiem bezpośrednio w śrubę ale uważaj na łebek żebyś nie rozklepał
nie da rady musiałby być co najmniej 500Nm ale to już droższe zabawki ;D
Już odkręcone. Solidny klucz i metr rury załatwiły sprawę.
;D ;D ;D
Adam ,ale jak będziesz jeździł tym poldkiem, to zwróć uwagę na grzanie się łożysk z tyłu w piastach. Niestety w Trucku jak ktos łożysko ciulato założył na półoś to będzie się grzało i niestety to objawia się zapieczeniem gwintów koła.
Maszyna klegi KoSza poskładana. Żeby nie było że nic nie robię. Poza tym dzisiaj zacząłem działania pod nazwą spawanie podłogi w polonezie.
Jak to mówią: im dalej w las ,tym więcej drzew... w tym przypadku jak ruszysz kawałek , odpadnie połowa
Pamiętam jak kiedyś mój staruszek reanimował dużego Fiata,
całe podłogi kupowałem na giełdzie w Słomczynie ;D
Rdza do rdzy: poloneza czas zaczac :)
Adam Polonez do posiadania rdzy ma już pełne prawa ,a co Ty na to powiesz na Skode yeti z 2014r .
Nigdy więcej nie dam się namówić na "drobne poprawki lakiernicze"
Jeszcze będą dwie jawy do pomalowania :p i astra gdzieniegdzie czyli pół albo cała :p
jak byś wiedział jak to gówno jest składane to byś w życiu nie kupił, połowa naszych kumpli to składa w Kwasinach koło nas ,mówię Ci tragedia
Ogólnie jestem zdania, że dobre auta skończyły się w 2005 roku, tragedia z tą skodą.
Podłużnice... Standard w dużym fiacie i w polonezie. Kiedyś dostępne były reperaturki, teraz trzeba rzeźbić niestety.
Czas na jawe. Przymiarka do przejścia na łańcuch 520. Według wskazówek Suchego.
Skąd masz taki fajny wieniec?
Allegro. Wieniaszek od Ktm .
Super. Dużo będzie kłopotów ze spasowaniem?
dużo to nie. Ale zauważyłem, że średnica rozstawienia śrub w wieńcu powinna wynosić mniej więcej 145mm. W tym co kupiłem rozstaw jest ok 150 mm i nakrętki wychodzą bardzo mocno w ściance zabieraka. Potrzeba wtedy podfrezować miejsce na nakrętki. Trzeba tylko wszystko poskładać i pojeździć, żeby wszystko sprawdzić...
Właśnie miałem Ci to napisać, ja wybrałem zębatkę JTR475 bo ona ma rozstaw otworów do mocowania 140 mm a twoja 150 mm. Mała różnica a cieszy.
Może łatwiej będzie wymienić zębatkę niż frezować?
I jeszcze tabelka z łańcuchami.
Już wyfrezowane i poskręcane. W robocie dorzucili mi roboty frezerskie, to korzystam. A najlepiej się uczyć fachu na fuchach, tak mawiał poprzedni frezer emeryt...
Przyszedł dzisiaj łańcuch do nowego zestawu. W porównaniu do jawowskiego jest potężny.
Adam to 520?
Ile potrzeba ogniw?
A silnik to uciągnie ? :P
Adam to 520?
Ile potrzeba ogniw?
Tak to 520, z o-ringami. Suchy wyliczył, że potrzeba 110 ogniw, ten ma 118.
Adamu2T czy mógłbyś mi sprawdzić czy w osłonę łańcucha wejdzie " teoretyczny" walec o średnicy 230mm gdzie oś tego walca to oś koła? Chcę wiedzieć czy tylne koło lancuchowe może mieć 44zęby. Dzieki.
Chcesz licznik zamykać? ;)
Nie ale z munktu widzenia mechaniki,lepsza jest większa srednica koła łańcuchowego z przodu.
spróbuję znaleść resztki osłony i pomierzę, bo u mnie tradycyjnie bez osłony będzie. Zębatka 42 z do łańcucha 520 jest średnicy tej samej co orginalna jawy.
Ok, bede dziękował. Jak to nie klopot to zmoerz też jaką ma szerokość, czy 520 zmieści sie do osłony.
Myślę że 520 wejdzie w osłonę na zębatce 42 zęby, na zębatce 44 zęby może być za ciasno...
Zapasu dużego nie ma. Dzięki za fotki.
Ciąg dalszy zmiany napędu w Jawie. Kilka zdjęć i jedno pokazujące różnicę w wyglądzie obu łańcuchów. Temat prac garażowych znowu powrócił na tory remontów motocykli, nie będę zanudzał o walce z rozrusznikiem w polonezie ::)...przy jawie zostanie jeszcze wymienić uszczelniacz w ladze, uszczelnić popychacz sprzęgła , no i wymienić gaźnik na nowy. Później zabiorę się za zawieszenie w koszu.
czyli odpowiednik przedniej zebatki 17z jakie bedzie mial oznaczenie ?
No, przyznam że widać różnicę :o
W osłonę toto się zmieści ?
14zębowa zębatka 520 jest wielkości 17 zębowej 428. U mnie nie będzie osłony, ale z pomiarów wyszło, że w takiej konfigóracji powinno w osłonę się zmieścić.
W osłonie może się zmieści a ciekawe czy w prowadnice gumową wejdzie.
Fiu fiu no ładne cacko. Teraz to bez obaw będzie moszna stawiać na koło.
Adam, do dzieła ;)
Adam, do dzieła ;)
Weź, nie podpowiadaj :P Poza tym to mi się podoba taki wóz
Jawa dostanie nareszcie nowe uszczelnienie trybu zdawczego
Jawa z napędem 520 na kołach. Po dwóch milometracb nic nie odpadło :P... Większy test pewnie 1 grudnia na motomikołaje, o ile pojadę
A gdzie Adam wózek zgubiłeś ;)
wóz czeka w kolejce na naprawę zawieszenia koła, amortyzator nie tłumi a wahacz dostał luzu. Kosz już naprawiony, a nowy zestaw napędowy z łańcuchem 520 po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nie wykazuje żadnych niepokojących objawów.
Miałem się pochwalić już wcześniej ale ciągle zapominałem. Wynalazek Jacy67 sprawdza się świetnie w moim gruzawiku.
Mam podobne w Syrenie
Seba masz syrenę? :o
Masz. Żółtą
Też mam taki balonik w syrenie. Moja jest beżowa
Najnowsze powstające dzieło: szafka narzędziowa . Denerwują mnie już spacery po każdy klucz, czy śrubokręt od podnośnika samochodowego który stoi w stodole do garażu. Szafma b3dzie jeszcze miała duźe kółka, żeby dobrze jeździła po gruncie.
Serce na dłoni...albo na widelcu ;)
Co Adam szlif będziesz robił ;)
Prawie ;D. Pod pokrywą jedną się poci , no i któryś zaworek się odzywa.
No i po robocie. Udało się poskładać, wszystkie śrubki na swoim miejscu.
Nareszcie jest... nazywa się 1-m96 i pochodzi ze wschodu.
Typ "gniotsa nie łamiotsa"
Fajna!
No toś pojechał :o
Wszędzie ma posów mechaniczny? Tzn. W tokarce i wiertarce?
Szok Qrwa szok.
Tokarka ma posuwy poprzeczny i wzdłużny mechaniczny. Można robić gwinty. A wiertarka ma posuw jak zwykła stołowa i po przestawieniu zabierama posuw wrzeciona ma przez korbkę. Trzeba ją odszczurzyć, podłączyć i próbować coś zrobić...podobno zrobili do niej jeszcze kilka różnych przystawek np. do dłutowania itp.
Coś pięknego, "To wspaniała jest maszyna..."
Porządny sprzęt.
Miejsce w garażu się chyba skończyło
Porządny sprzęt.
hmmm ciasno się robi...
zawsze można postawić następny ;)
Instrukcja od podobnej 1M95. :)
spasiba ;)
Widziałeś już, że wg instrukcji wymaga półmetrowej ławy betonowej do ustawienia? :D
gratuluje zakupu..... :o stożek dasz radę wytoczyć? miałbym komercyjne zlecenie :P
bejzbole?? Już o tym myślę...
hahah coś mniejszego ale bardziej precyzyjnego - zadzwonię do ciebie :)
ta bejsbole dla dzieci ;D ;D ;D
Chciałby ktoś takie coś do Pava??
A co to panie jest ???
https://www.motoren.sk/panty-na-dvierka-2ks-nerez-lesteny---pav-4041-e3549 (https://www.motoren.sk/panty-na-dvierka-2ks-nerez-lesteny---pav-4041-e3549)
dokładnie takie coś. Śmiem stwierdzić, że wykonanie Adama jest bliższe oryginałowi.
Zadanie tematyczne: regenerowanie ramy w Jawie 175... tu obudowa wkładki zamka
Dawno tu nie zaglądałem , ale cały czas coś się dzieje. Na życzenie jednego z Kolegów zrobiłem nierdzewne pręty do lusterek. Wyglądają super.
Adam pomyśl nad jakimś stelażem pod kufer centralny do 638 oczywiście z nierdzewki.
Bagażnikiem bocznym też bym nie pogardził zresztą nie ja jedyny.
nie mam Tiga...jeszcze...
Migiem też się dobrze spawa nierdzewkę
Silnik po remoncie podłączony do kroplówki. Zrobiony wał, korba duells, szlif, łożyska , szkiełkowanie. Gotowy do odbioru.
WSKa, WSKa, kto posiada ten na niej w dal gna! ;D
Dzisiejszy wypad polonezem na szaber i oto takie fanty znalazłem. Komar po jedynym właścicielu, podpisanym na karcie gwarancyjnej, numery zgodne z książką. Niestety dowodu brak a właściciel pomarł dawno temu. Ta przystawka siedzenia jest przykręcona i nie koliduje z ramą. Fajna robota. Iskra jest, silnik się obraca...
Znalezisko luks. Na wiosennym pogadamy może uda sie pchnąć w białe blachy :)
Czas zakupić poloneza... ;)
Muszę hak do swojego zamontować to więcej będzie szczęscia :D
Nie, no to nie był do końca przypadkowy wyjazd. O komarku wiedziałem dużo wcześniej, tylko nie wiedziałem, że sztywny. Będzie może jeszcze drugi kurs, ale to już pewnie typowy złom, chociaż w starych szopkach jeszcze nie jedno ciekawe znalezisko się kryje.
Świat z za okien Poldolota wygląda inaczej. :)
Dwuletnim Ojca Caro rocznik 1994 nauczyłem się jeździć autem... Miałem jedenaście lat... Ehh przeglądam OLX'a ;)
Mnie sie podobywuje przejściuweczka z przodu podwójne okragłe a z tyłu Caro
Poldkami służbowymi to się nakręciło trochę setek tysięcy kilometrów ;D i prywatnymi też.
najładniejszy poldek wg mnie
Miałem prywatnie Caro 1,6 GLI rocznik 95 i Atu 1,4 rocznik 96.
A służbowymi to się śmigało od najstarszego Borewicza po najnowsze Plusy ;)
Też mi się najbardziej podoba!
Eksperymentów cd. Polerowanie mocowania lusterek. Zamocowanie dremelka podpatrzone na ruskich filmach yt...zobaczymy jak wyjdzie?
Paczę zę moje uchwyty sie polerują :P :P :P . W ramach sąsiedzkiej samopomocy przyjadę pomóc w tych eksperymentach, ze swoja technologią polerowania - moze ci podpasuje 8)
No Panie szacun, można to już nazwać pełną polerką automatyczną :o
Dupa kwas... dremel się do tego nie nadaje. Ale wykorzystam go do innych celów na tokarce...
żaden dremel skoro masz taki sprzęt, zwykły pasek około 30 cm i szer. 3 cm plus minus twardego papieru ściernego i do dzieła! gradację zmniejszaj aż wyjdzie na lustro
po papierze nawet najdrobniejszym lustro na tokarce nie wyjdzie. Przerabiałem to. Aczkolwiek po papierze 2500 łatwiej nierdzewkę wyprowadzić polerując
po 500 na obrotach kończysz filcem z pastą niebieską, wystarcza przy kwasiaku.....
już mi prawie zaczęło wychodzić, tylko trochę więcej czasu trzeba. Dzisiaj po egzaminie praktycznym z operatora jakoś nie miałem chęci
Kolejny eksperyment na żywym organiźmie.
Czyżby regeneracja otworu przepustnicy ?
Trzeba kiedy w ciepłych moesiącach Cię odwiedzić :D
udało Ci się dobrze wycentrować?
bazą jest miejsce osadzenia dyszy głównej, czyli teoretycznie oś przepustnicy. Ale jak to odlew aluminiowy proste to to nie jest...
Adaś ja tam się nie znam ale jak taka regeneracja wygląda ? Na mój chłopski rozum, pracująca w korpusie gaźnika przepustnica, wciera się z czasem i powstaje nadmierny luz między ściankami, wtedy jest nie dobrze. Ale jak korpus gaźnika przetoczysz od wewnątrz, w sensie zostanie wygładzony, to wtedy chyba trzeba dać przepustnicę nad wymiarową, są takie w sprzedaży ?
A i jeszcze co z tym kołeczkiem ustalającym prowadzenie przepustnicy, który jest na stałe zamocowany w ściance korpusu ? jakoś się go wyjmuje przed toczeniem ?
Już odpowiadam: jak uda się roztoczyć korpus to jest plan wcisnąć w to miejsce cienkościenną mosiężną tulejkę i dopasować luz przepustnicy. A co do położenia przepustnicy to jest ona ustalana śrubą rególacji wolnych obrotów.
A jaki jest z grubsza dopuszczalny luz miedzy przepustnicą i korpusem ? Mam Jikova co mi został po 175-ce i się zastanawiam czy jeszcze coś jest wart, Czesia na nim normalnie pracowała a sprzedałem ją z chińskim zamiennikiem. Wszystko w niej dzwoniło więc nie wiem na ile było słychać ten gaźnik ;)
Zamiast mosiądzu polecam brąz, albo aluminium anodowane. Inna sprawa, że przepustnicę też pasowało by zabielić (toczyć na trzpieniu, lub coś innego obmyślic).
taki jest plan
Kolejny etap za mną. Tulejka weszła na wcisk, no i nic na razie nie pękło ;D
Kolejne elementy dorobione wg. oryginału. Najwięcej czasu zajmuje ustawienie noży, ale w tym to jest najlepsza zabawa ;)
Pacze że moje nowe narzędzie już gotowe..... Pacze że twój blotnik drożej wyjdzie.... Zadupka jeszcze nie liczę......
a obiecałem sobie, po piwie za tokarkę nie stanę... I nagle trachhhh, bummmm pssss i cząstki gotowe... Hmmm dogadamy się jakoś. Zboże sprzedam to malowanie jakoś spłacę :P
wzorowe podejscie 8)
Kolejny dzień z życia warsztatu :D A co będę samochodem się kręcił... Angielska siła westwood
Nowy nabytek? Czy akcja serwisowa?
Kosiarka jest moja, cz nie
Adam szykuje się na wiosenny :D jak znalazł do alei serwisowej lub przewożenia zwłok :D
:D :D :D
I pyk kejne narzędzie zbridni ;) można borować łożyska od fi 20 mm hehe...
https://archiwum.allegro.pl/oferta/plytka-do-toczenia-tcmt-16t308-nn-pvd-weglik-i6735697255.html
Próbowałeś tego szitu na dłuższą metę trzeba szmelc studzić sprężynym powietrzem ale spokojnie kasa nawet sworznie dolne korbowodow o łożyskach nie wspomnę faktycznie jak to przy tak twardym materiale więcej niż 0.3 mm na raz nie zbierzesz ale powierzchnia jest gładka jak pupcia niemowlaka ja stosuję te płytki od dawna są naprawdę dobre
Mam takie płytki 8). W tym zadaniu chodzi o powierzchnię wewnętrzną. Końcówka noża diamentowa
Taka sama tylko że 11 a nie 16 wtaczam właśnie łożyska od fi 20 idzie bez problemu mniejszych średnic nie robiłem bo nie było okazji ale wytaczak mieści się nawet w fi 16 a powierzchnia jest naprawdę spoko miałem kiedyś przyjemność toczyć czymś takim jak radziecki :D borazon ale to szło bodajże bromak azotu ale to szło w 60 hrc jak w gow.... Piękna sprawa co do diamentu mam jedno ale strasznie szybko traci ostrość w przypadku przegrzania krawędzi styku ale jak się nad tym zapanuje jest efektem wow ;)
Chwila czasu dla własnego motocykla... Jawcia dostanie nowe szaty. Ogromne podziękowania Żetonowi za namówienie mnie do działania
Kolorek nowy widzę ;D
Czarna była za wolna?
W życiu trzeba więcej koloru :P
teraz to dziękujesz...a ile krzyku było...że ona teraz za ładna...i to jeszcze wymienic i tamto.....btw detaling musimy przełożyć, bo leżę z gorączką.....
Ta będzie ładniejsza, w planach jest poskładanie szczura z tego co mam na półkach, taka jawa do zadań specjalnych..
Ta zmieni wygląd a ilość szczurów musi się zgadzac 8) 8)
W laboratorium nawet kosmos idzie zrobić ;D :P
Jezusicku co Wy tam pijecie :D
Wiadomo juz dlaczego zabraklo spirytusu w Japonii. ;)
pewnie samurajkę ;D
Według mnie to nowa instalacja do "Ducha Puszczy" jest niepozorna ale skuteczna :D
Pojawiły się insygnia władzy na czerwieni... Całości jeszcze nie pokażę :-*
Kto to teraz będzie czyścił?
Orzesz ty Orzeszku :o
Można powiedzieć, że jawa prawie dokończona. Prezentuje się bardzo ładnie. Jest to połączenie nowych blach z nie remontowaną resztą motocykla, na razie tak zostanie. Zostało jeszcze zamontować kufer i boczne bagażniki. Znalazło się miejsce na Blendersowy breloczek, ładnie się prezentują wsporniki lusterek z nierdzewki( robione przezemnie). W planach są jeszcze rurki do kierunków nierdzewne i polerowane. Wszystkie te zmiany spowodwoał kolega Żeton. Jego Pracownia Retro wykonała solidną robotę, przez co ja musiałem poświęcić pięrnaście ton przenicy, coby w kredyty nie wchodzić :P
Adaś, fajnie ten Jawiszon wygląda, teraz i wózek musisz wymalować pod kolor ;D
Co stalo sie z prawym kolankiem? Rdza czy to tylko nieszczelne polaczenie z tlumikiem?
prawe przepaliło mi kiedyś od przestawionego zapłonu. Ta jawa to jak dobudówka do starego domu. Jak jest nowa część to z czasem starą trzeba poprawić żeby całość się zgrywała. Ale szybciej poskładam drugą, bo tej w po lasach używać szkoda. A jawa u mnie jest pojazdem którym nawet ziemniaki z pola woziłem, złom do skupu i takie tam :P
Fajny kolor :)
Kolega Żeton mi o nim wspominał :)
Śliczna jest . Gratuluję
Pięknie się prezentuje, super kooperacja z Żetonkiem, tak trzymać
Idąc za ciosem wystrugałem nierdzewne rurki kierunkowskazów. Jednak przeznaczenie owych jeszcze nieznane jest... Ale co i jak już wiadomo. Coś mi odbiło chyba, że takie rzeczy do swojej chcę montować...
a co z nakrętkami ?da sie dokupić z nierdzewki ? :D jakbyś robił to i ja bym komplet do mojej 634 zamówił ;)
Już zamontowane. Różnica jest nieporównywalna. Killer pytał o nakrętki? Będą i nierdzewne nakrętki z widocznej strony. Pierwsza partia już zrobiona.
Ile za szt ?
Pacjęci czekają ;)
Zmiana przełożenia na odpowiedniejsze do zdobywania Zamojszczyzny...
Ile tam zębów zapodałeś?
było 13 jest 12. Jest sporo lepiej, nie ma takiego ciągłego buuuuu i przelotowa jest wyższa przez to. Wezmę jutro młodego jak pogoda będzie i zobaczę w dwie osoby. Solo będzie 14 z. Z wozem teraz przelotowa 70-80.Solo na 14 powinno być 90 100...
Pojeździłem w dwie osoby z koszem. Na zębatce 12z. W trasie utrzymuję prędkość 70-80 jest wyczówalna różnica w podjeżdżaniu pod długie podjazdy, najważniejsze że nie wytraca znacząco prędkości nawet jak zejdzie do 60.
Tulejki wahacza z brązu b101. Do jawy ts. Drugie zdjęcie pokazuje co tam było
Adaś, do Twojego motóra czy do tej drugiej co rozgrzebana stała w garażu ? ;)
Do tej rozgrzebanej. W mojej jeszcze tragedii nie ma, w razie w zawsze się dorobi 8). Tylko jak to się mówi" gdzie ja tera jakiego tokarza znajdę? "
Kilka fantów wyhaczonych dzisiaj z szopki od znajomego. Moszna więcej dziór borować
dobra inwestycja - już widze te talary...chętnie skorzystam :P
Silnik w jawie zaczął mocno dzwonić najpierw tylko na zimnym silniku, później nawet po rozgrzaniu. Potrzeba też było więcej razy kopnąć po nocnym postoju. Winne są pierścienie tłokowe. Po 10.000 luz na zamkach 1,5mm
to trzeba wymienić pierścienie :)
I właśnie tak zrobimy :P
Weź dremelka i zatęp krawędzie okien :) problem ścieranych pierścieni zniknie :D
nic to nie zmieni
nic to nie zmieni
Moim skromnym zdaniem zmieni. Ja w swoich cylindrach fazowałem okna po szlifie. Przejechane 19tys km i jedynie uszczelki pod głowicą 2 razy wymieniałem... Cylindrów nawet nie ściągałem i póki jeździ tak jak jeździ nie zamierzam...
nic to nie zmieni
Oczywiście że zmieni, przerabiał to Holger, ja i kilku innych jawerów. Porada z doświadczenia, nie ze strony o laserowym honowaniu
jednak zmieni
Fazowanie jest dobre nie tylko dla organizmu ludzkiego
Ładnie wyszła...
śliczna , jeszcze tylko oponki z epoki i cudo :D
To ta testowana w parku :P
Powinna mieć koła 19 ;D
Powinna mieć wiele innych elementow. Ale to skladak wg specyfikacji klienta
19 miał model z 63 roku na pół bębnach. Ta jest z 64 i ma już 18. Taką samą miał kiedyś kolega jak za małolata się po polach ganiałoi była dokładnie taka sama, z tym, że tłumik był w tamtej rozkręcany. Ta jeszcze posiada chromowany dekielek w przednim kole, później już go nie było, był odlew gładki
19 na pełnopiastowych hamulcach też były w dwuramówkach, błotniki na pewno są od kół 19 cali, taka customowa Wueska. Zresztą bardz0 ładna :)
W sumie jak na motorek z kilku kartonów i po domorosłym rozkładaczu to wyszło bardzo dobrze. Inna sprawa, że te motorki w swoim życiu sporo mogły przejść. To miało działać i jeździć
To jest WSK M06L, produkowana w latach 1959-1964 i fabrycznie wychodziła na kołach 19-kach, miałem kiedyś model M06Z-2 z 1964, też był na kołach rozmiar 19 :)
Czepiata się ładna jest
Chociaż to nie Knedel ale ładna
Bardzo dobra robota.
Taka dzisiejsza mała robótka. Wzięło mnie też na wspomnienia, to i tło się odpowiednie znalazło. Rekwizyt od lat nie został jeszcze rozmontowany...
Fajna to była konkurencja:) im bardziej się człowiek spieszył tym gorzej mu szło >:(
Adam, widzę że czasu nie lubisz marnować.
Maszyna i naostrzone noże już czekały ma zapowiedziany materiał. Teraz pakowanko i jazda w drogę powrotną
Jak mawiał mości murgrabia do Janosika: "... Będziesz wisiał...". Żeby polepszyć komfort pracy zbudowałem małą suwniczkę, w zasadzie dość ciekawy podnośnik. Serwisując w sezonie sporo kosiarek miałem dość podnoszenia ich na stół. Średnia waga takowej maszynki to ponad 30 kg. Teraz jadą w górę same.
Paczę że do lakierowania szykujesz........... 8) 8) 8) 8) Ciekawe......
Coś tam wspominałeś... Pierdykę gdzieś na strych w kawałkach mniej miejsca zajmie, kiedyś się doczeka w tej kolejce...
doczeka się - jest w kolejce a to najważniejsze..... 8) pogoda sprzyja jak na razie, wiec lakiernia chodzi.....
Gondola gotowa do nanoszenia artystycznych malowideł przez lokalnego artystę :D :P
Od razu trzeba i błotnik zrobić
No Jacha. Błotnik jest już po piasku i podkładzie, rama i reszta elementów już są pomalowane proszkiem. Zostały w zasadzie ocynki i gondola... W niej muszę przerobić rurkę pod nogi. Bo wysokim ludzikom takim jak ja niewygodnie się siedzi z podgiętymi nogami. Jak się stopy uda włożyć za rurkę to jest dużo lepiej.
I to mi się podoba, jak robić to na zero, zapodaj fotki jak możesz, pozdro. P.S. u mnie gondola też już dawno przygotowana, rama z podkładem cynkowym i proszkiem malnięta, wszystko co trzeba ocynkowane i leży ale to już tak jest że szewc w zdartych butach chodzi.
Wróble ćwierkają ze za dwa tygodnie będzie gondola robiona 8) . Na wiosnę ma być gotowa - ale podobno i nie wiadomo na którą wiosnę :P :P :P :P A tak na poważnie to już bliżej niz dalej
Artystycznych ? Co wy tam "Monalise" robicie czy inne Vinci ?
Adam wymyslil jakies plomienie....motyw gitary i trupia czaszkę...
Szacun 8)
Żeby się lepiej pracowało, trzeba o pracownika dbać. Nowy sprzęt w warsztacie. Jeszcze gdzieś u Teścia był deck na kasety
Fajny sprzęt też zbieram Unitry
Ja mam hizia na punkcie starych aparatów foto i analogowej optyki do nich. Ze 20 sprawnych sztuk, leży w pawlaczu + kilka obiektywów i innych akcesoriów. No i jeszcze stare, ruskie zegarki mnie jarają, też tego troszkę jest. Jak pudełko otworzę by sobie co jakiś czas pochodziły, to nakręcania jest na kilka minut :)
Reanimacja gwintu w komarku. Temat o tyle ciekawy, że trzeba było pokombinować z za mocowaniem i zrobić specjalny nóż.
Jak się z 15 lat temu bawiłem w reanimację Komarków to taki zepsuty gwint się nie naprawiało, tylko kupowało ładny widelec za dwie dyszki. Tokarz więcej liczył a widelców w necie był dostatek. Ot, czasy się zmieniają i części coraz mniej. Robota pierwyj sort ;D
15-20 lat temu byle WSK, czy nawet Jawa kosztowała wszyscy wiemy ile. Co się dzieje na rynku motocyklowym dzisiaj też wszyscy wiemy. Nie twierdzę, że taki komarek to jakiś niesamowity okaz, części do tego wozidła jeszcze mnogo. Ale jak się doda magiczne słowo "unikat" hehe... Ps. Ciekaw byłem co z takiej roboty wyjdzie. A jakby nie wyszło to by się kupiło drugi
Działamy dalej...
Post pod postem ale co tam :P Zaczynam składać wózek. Niektórzy pytali kiedy kosz zostanie pomalowany? Już jest. Pan od malunków tak szybko działa, że nie zdążyłem zawieść i po chwili kazał zabierać. Fakt, że powierzchnie były proste i skorupa nie połamana to szybko poszło. No i poprzedni malarz (ja) się z tym matem nie popisał. Wielkie dzięki Żetonowi za namówienie na spa dla mojej jawy. Ps. Znowu będzie strach i szkoda na jazdę i używanie, bo za ładny bęxzie..
śliczny kolor ;D
Czerwony - najładniejszy kolor ;) A co ta gondola smalcem natarta że tak się świeci?
Kurde, super. Mój jeszcze sie maluje. Piękny kolor
namówił nie namówił - toczenie to ja mam chyba gratis na jakiś czas :P :P :P :P :P
wlazłeś w fajny termin....na twoja gondole lakier mi sprzedali pomimo inwentaryzacji a na dwa kolejne kolorki musiałem czekać... teraz widziałeś znowu sajgon....... nie wiem kiedy ja pava skończę....
śliczny kolor ;D
bazą był Ral 3020 ale troszkę go zmodyfikowali. Dokładnie w tym kolorku jest 3 motocykle z forum polakierowane
zostało jeszcze troszke szpeku - kiedyś Malina przysłał od Ali.
Kupiłem takie coś, bombardier, brak iskry, do naprawy. Po trzech piwach silnik ładnie pracuje, nawet światła działają. Będzie czym na pole po ogórki jeździć, a może młodzież łyknie bakcyla?
Też bym po polu pojezdził :), silne toto, jaka poj, ile kucy ?
Czy silne to nie wiem. Pojemność 125 pewnie z dziesięć kuni ma, może mniej. Półautomat 3+1r. Dorosłego powinien uciągnąć...
Trochę z innej beczki. Może nie dwumetrowe te odwały ale ciągle sypie.
Nie dobrze bo miałem plan żeby wybrać się w okolice i jednośladem pojeździć
Marudzicie ;)
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26118.msg247634#msg247634 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26118.msg247634#msg247634)
Ciekawe czy sześćdziesiuntka z 4 zdjęcia by odpaliła ;)
Myślę, że bez problemu. Naładować baterię, zalać gorącej wody, wiechcia w dolot i musi zagadać... Poza tym pompę na po regeneracji i pali naprawdę szybko
Tyle śniegu plus traktor to równa się kulig. ;D
Niezastąpiony pomocnik przy nitowaniu gondoli, ostaje się do trudno dostępnych miejsc. Co do kuligu to pewnie jakiś będzie
fajny kolor, w zasadzie bez ramy to młody bolid do kuligu już ma ;D
Dajesz podkładki pod nity?
Właśnie po to był mi potrzebny pomocnik, tak podkładki pod nitami są.
Kupowałeś jakieś standardy czy coś szczególnego?
Kupowałem jakieś standardowe. Za pierwszym razem kupiłem za krótkie, później poprawka na opaskę i jest ok, chociaż jakby były jeszcze ciut dłuższe to by było łatwiej nitować. Jakbyś potrzebował to mogę zmierzyć
raczej chodziło o podkładki, nierdzewka czy standard stal?
Aha, nie zaczaiłem, podkładki zwykłe ocynkowane, bez przesady.
kurde trochę szkoda one polecą a nierdzewki niewiele droższe :(
Nie jestem aż takim radykalnym estetą. Fabryka takie zakładała, a że zardzewieją? Obym jeszcze wtedy żył...
e tam pesymista jesteś ;)
Nity mozesz zmierzyć, bede musiał zrobić to sam. Więc im dłuższe tym lepiej będzie to szło. Fajny wózeczek ci wyszedł. Jutro pochwalę sie moim, odbieram od lakiernika
Nity do gondoli to 14 mm, mogą być nawet 16... Co do innej roboty, to nawet zaczęło mi wychodzić odlewanie amelinium. Tyle zostało z zawieszenia jakiegoś audi :P materiał do toczenia kółek jakiś jest. Latem będą próby z masą formierską...
Przekładki wydechów możesz robić takie jak mam ją 6 mm niezniszczalne :P
:D też się kiedyś bawiłem w odlewanie alu jako masę formierska polecam piasek do tynków i żwirek dla kotów bentonitowy :P i ciut wody
Jakoś opornie mi idzie to składanie... Ale coś się rusza do przodu. Jeszcze pomyślałem nad zrobieniem specjalnego wózka do odczepiania i zaczepiania zestawu. Tak żeby w jedną osobę łatwo było zaczepiać welorexa. Puki był obdarty to nie stanowiło problemu, opierało się o podłogę i już. Ale taki amerykański i ładny jak jest teraz to szkoda 8) :-*
Do wiosennego poskładasz ;D
Tygiel robi robotę. Tyle zostało z zawieszenia audi... Jestem zadowolony, że nie ma porowatości w materiale. Najważniejsze, aby puszki dodawać pod koniec topienia. Jakby ktoś pytał to będzie to napęd do kosiarki listowej zaczepiane na traktorku westwood.
ja puszek nie dodawałem , gówniany materiał bo straszne cienki i chyba po przetopieniu to raczej same tlenki z niego zostaną , a nie trafiłeś w zawieszeniu stalowych wkładek , jak ja topiłem zawiechę z audi to takie metalowe gówna się trafiły
Tuleje metalowo-gumowe wyciskałem wcześniej na prasie,jeszcze się przydadzą. W końcówkach wahaczy po nacięciu w dwóch miejscach sworzeń się wyłamywał. I czysta laga lądowała w wiaderku. Inna sprawa, że przekonał em się o tym, że same puszki nie za bardzo dadzą się wytopić. Zbrylił mi się cały wsad i kicha...
ja miałem wewnątrz amelinium jakieś wzmocnienia w postaci wkładek stalowych
Miałem kolege co jego ojciec odlewał obudowy zegarów (skomplikowany kształt bardzo) i on mówił że z puszek to same dna się nadają i to też tak średnio, a z drugiej to w jakimś programie oglądałem że piece do recyklingu puszek i wiórów aluminiowych są wypełniane argonem bo inaczej zanim by się stopiły to by wszystko się utleniło. To tak ze zasłyszenia :P
Normalnie przed wlaniem materiału do pieca podtrzymującego aluminium sie odgazowuje :) ale to w profesjonalnym odlewaniu.
Co do tych wkładek, mogło to być równie dobrze zanieczyszczenie, kawałek formy odlewniczej. Zdarzają się takie niespodzianki.
Puszek nie dodawałem bo na razie mam innego złomu pod dostatkiem i pifko wolę w butelce :)
Mniejszy ma średnicę ok 6cm, większy 10cm. Odlałem też krążek o średnicy 15cm i grubości 5cm ale z jednej strony nie jest taki jednorodny, trochę porowaty.
nie Bartek to były typowe wkładki wzmacniające wahacz , ale były to wahacze oryginalne WV albo Audi już nie pamiętam
Mam już ocynkowane elementy, doszły nierdzewne śrubki, nakrętki, podkładki. Czas znowu zacząć coś montować
Tak jak wspominałem, już jest... Gaz69. Marzenie, które miałem ponad dwadzieścia lat temu przez przypadek zrealizowałem. Auto w dość dobrej kondycji, stało dwadzieścia lat w na szczęście suchym garażu. Jest kompletne, chociaż rozkręcone. Brak jest tylko silnika, ale i tak jest plan na jakiegoś diesla... Na pewno się nie będę nudził przez następne dwadzieścia lat... Dodam tylko, że kupione od znajomych w cenie złomu, dosłownie.
Pogratulować :)
O panie, fajna zabaweczka ;D
Znając twoje umiejętności i możliwości . Jestem w stanie uwierzyć że wyjedzie o własnych siłach i to szybciej niż piszesz
Potencjalnie piękny Gazon i do tego w cenie złomu.Gratuluję.
Gratuluję nabytku! Kwity to to ma?
Dokumentów brak. Z racji wieku pojazdu i techniki wykonania łatwiej eksploatować toto byłoby na żółtych...
zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami musze Cie w tym sezonie odwiedzic i obejrzeć na zywo :P
Robi się powoli swego rodzaju skansen i można powiedzieć muzeum ;)
Noo nudził to Ty się teraz nie będziesz :D, jak marzenie, to pogratulować spełnienia 8)
Gratulacje nabytku
Fajny sprzęt, będzie sporo zabawy przy nim.
Zrobiłem ostatnio wózek pod wózek. Teraz powinno się o wiele łatwiej agregować zaprzęg w pojedynkę. Do tej pory też nie było problemu, ale wóz odnowiony to po podłodze tytłać go to lipa by była.
Elegancka sprawa!
Zacnie.
Adamu2T, jak oceniasz z perspektywy czasu? Zabawa we wianuszek warta jest zachodu?
Fajna opcja .z tym wózkiem. Też mnie to wkurzało że się obija jak się odczepia zaprzęg.
Dobra rzecz, sprawdza się
Taki sobie przeglądzie przed zlotem u Mrówek... Ps. Wciągarka w warsztacie robi robotę, zawsze łatwiej ten wahacz wyciąć jak nie trzeba się czołgać pod moto
Dość oryginalnypomysł, ale czego się nie robi dla komfortu pracy
Wieki tu nie pisałem, coś zawsze się dzieje. Szlify, łożyska małe spa jawie fundnąłem
Pojawił się nowy motocykl, w miejsce sprzedanej hondy shadow. Również honda i również v2
Piękna maszyna, pościągamy się jak będzie okazja
Fajny, porób lepsze foty :)
Turystyk :) dobry wybór ;)
Ale fajna mydelniczka!!! ;D Gratulacje!
