Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mostasz w Marca 30, 2014, 10:58:19
Witam, Panowie czy macie jakiś patent albo wiecie co można zrobić z problemem cieknącego oleju w miejscu gdzie jest popychacz sprzęgła wchodzący w zębatkę zdawczą. Od razu powiem że wymiana korka nie pomogła, zmiana wałka zdawczego na nowy orginalny ze wspomnianym korkiem fabrycznym też nie pomogła, chyba że ten fabryczny miał struchlały simmering, ale wątpię. Czy jest jaki kolwiek inny patent na zatamowanie cieknącego tam oleju - dodam że cieknie go całkiem sporo i brudzi jezdnię spływając po gumie łańcucha.
Popychacz nie jest wytarty?
Przecież tam wchodzi taki okrągły plastik i oring ja u siebie to zmieniłem i mam spokój.
Ja kupiłem taki uszczelniacz i mam spokój. http://allegro.pl/j978-zaslepka-walka-zdaw-uszczelniacz-jawa-cz-350-i4096446223.html
Musisz wyciągnąć taki teflonowy biały korek w nim jest oring wymień na nowy sprawdź czy popychacz jest gładki i czy ten biały korek nie jest pęknięty.
Ja wcisnąłem dwa takie uszczelniacze :P
