Inne => Opowieści warsztatowe => Wątek zaczęty przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:05:00
Witam serdecznie
Dwa dni temu zrobiło mi się bardo żal Roztocza, któremu Smoczyca zrobiła psikusa i ukręciła popychacz sprzęgła. Pomyślałem, żę to pech, ale do ogarnięcia.
Wczoraj niestety mój ukochany złomek dowiózł mnie co prawda do domu z pracy, ale tu zakończył swoją świetność. Droga do domu była dość dziwna, zaczął prychać, szarpać ale wspólnymi siłami doczołgaliśmy się do domku. Po obiadku poszedłem sprawdzić co go boli. Wykręciłem świece i troszkę się zdziwiłem, prawa świeca miała zbite elektrody
Wymieniłem świece na nowe i z trudem zapalił, chwile pochodził, a potem zazgrzytało, zatrzęsło, zakołysało, trzasnęło i silnik stanął zablokowany :(
Po paru chwilach już było wiadomo co się stało. Prawy tłok się zablokował i stracił swoją piękną gładkość, naruszając jednocześnie cylinder.
ciekawa jest ta minimalna przerwa na prawej świecy :o
Bardzo, ale to bardzo mała
A cylinder wyglądał tak
Pytanie co wpadło do cylindra? Bo na zatarcie od paliwa lub temperatury to mi nie wygląda.
Dzisiaj wiem, że padł również wał, rozpadło dolne łożysko igiełkowe korbowodu i prawdopodobnie to ono narobiło bałaganu i odłamki igieł dostały się pomiędzy tłok a cylinder. Jest nawet problem zdemontować tłok z korbowodu bo zostały pozrywane uchwyty zabezpieczeń sworznia, pierścienie zostały wkomponowane na stałe w tłok :(
Ale co tam, wiosenny dopiero za 9 dni, jest czas aby ogarnąć złomka i śmigać do Gajewnik ;)
Masz w zapasie części czy coś potrzebujesz?
Tomeczku, będę nieskromny ale silnik z innym wałem i cylindrami już jest w ramie
O na taką nieskromnosć jestem rad ;D
To nieźle sie porobiło....
Ale widzę, że temat ogarnąłeś i widzimy się w Gajewnikach ;)
No niezły bałagan się zrobił :o
O Panie, wymiana silnika jak w F1 mówisz?
tez tak kiedyś miałem, tylko ze drugi silnik rozłożony dopiero byl
Hej, Czy robiłeś wał a jeżeli tak to ile Ci wytrzymał od ostatniego remontu ?
Tak patrzę na ten cylinder i się zastanawiam .
Czy on wyrobi jeszcze na któryś szlif ? Czy tylko na Nagrody Zlotowe się nadaje ?
Co do takich cylindrów można by poszukać kogoś kto robi tulejowanie... I mieć na przyszłość...
Tylko ciekawe czy nie wyjdzie to tyle co cylindry z czech...
Na nagrody też odpada, za duże i niepraktyczne.
Tłok zachowam sobie na pamiątkę, a cylinder będzie służył jako przycisk do papieru :D
Nie potrafię dokładnie określić przebiegu tego silnika. W mojej jawie został zamontowany 3,5 roku temu i wspólnie nakręciliśmy odrobinę powyżej 29 000 km. Ile miał nakręcone wcześniej od remontu, sprzedający nie potrafił określić. Jawa z tym silnikiem, zanim ją nabyłem, stała 5 lat w szopce, ze spaloną instalacją. Śruby łączące kartery widać, że były mało używane, ale jednak ktoś tam już był i wykonał bardo ładnie remont (widać po mocowaniu klejem klocka), Kartery bez sladów połowienia siekierą i młotem
Dziś motorek odpalony po szybkim remoncie, na częściach wydobytych z zakamarków i półek. Na potwierdzenie krótki filmik:
https://photos.google.com/share/AF1QipNb346t_faGARNmI2mBCtE1n_5W7CIVnkhQmViadSQF4tY8y52SNVKIwnZtk8J4lw/photo/AF1QipPRE2o2sDpIgNtbX3b74KIrO1top7Vh2js1WREg?key=aUw3WXNFNUt5MnFqQW1DdnN6N240dlotMjVTTzlB (https://photos.google.com/share/AF1QipNb346t_faGARNmI2mBCtE1n_5W7CIVnkhQmViadSQF4tY8y52SNVKIwnZtk8J4lw/photo/AF1QipPRE2o2sDpIgNtbX3b74KIrO1top7Vh2js1WREg?key=aUw3WXNFNUt5MnFqQW1DdnN6N240dlotMjVTTzlB)
No Robert brawo. Ultra szybki remont ;D
Nie było innego wyjścia.
Połowica przekonana do przyjazdu na zlot, to kolega musiał się postarać :)
Cieszymy się że taki obrót spraw ;)
A ja razem z wami się cieszę ;D
Akurat ja miałem taki przypadek że w nominalny cylindrów wpadła mi igielka od stworzenia tłoka , rysy zrobiła na oknie wylotowym, tłok złapał igielka w połowie i przejechał z nią kilka razy góra dół. Cylinder zamontowalem na tokarke i przesunąłem osiowosc cylindra o 0.2 mm w stronę rysy , nóż zaczął najpierw zbierać materiał gdzie rysa , ona zniknęła przy dojściu na wymiar drugiego szlifu . Teraz tylko go przeszlifowac na 3 zrobić honowanie i złożyć i sprawdzić czy to przesunięcie nie zaszkodziło.
Kilka dni temu nabyłem duże kufry, aby moja połowica mogła się spakować. Jawka dostała nowe stelaże i nowy wygląd
W dniu wczorajszym mój garaż wzbogacił się o nowy nabytek. Silnik kręci i pali, kwit też jest. Pracy co prawda sporo, ale dam radę, następny sprzęt wróci na nasze drogi
Super,gratulacje :)
Do czarnej wstawić radio i będzie goldwing :D dobra robota. No i gratulacje nowego nabytku.
Powodzenia przy renowacji
Gratuluję zakupu . Drogo ? Jak nie tajemnica . Jak patrzę na Alledrogo to czasem myślę że ludzie rozum potracili
Drogo nie drogo 6 stówek wydałem ...
chcesz za nią 7 stówek ? ;D
Robi się ciekawie :o
Bodzio zrób licytację będzie takie małe Jawallegro :D
tylko nie wiem czy tak Moszna?
Podbijam 8 stówek
Podbijam 8 stówek
801,23 zł
1000
Się nie wygłupiajcie :P
Bodzio gratuluje zakupu! Co do Twojej jawy i stelaży to mam nadzieję że wszystko ładnie pospawałeś i pomalowałeś ;)
Pewnie moszna ładnie wszystko pospawać, ale wydaje mnie się, że jakość spawów zależy od szerokości geograficznej. Gdzieś czytałem, że właśnie na Lubelszczyźnie jest z tym problem.
Co to za turbo-końcówki w wydechach :o +10 koni dają :P
Chyba ja za swoją padake przepłaciłem :-\
W tych pieniądzach to spoko Ci się trafiła. Choć ostatnio na ogłoszeniach zaobserwowałem że ceny poszły troszkę w dół. Ludzie uświadomili sobie wreszcie że 638 to żaden zabytek, tylko poprostu stary gruchot :D
Może i gruchoty ale mają duszę i jak dla mnie ceny 2-3 tyś nie są wcale wygórowane.
Za tyle kupisz chińskie gówno 4t
Jak trafiasz jak Bodzio w takiej kwocie to poprostu masz farta.
Bodziu czy grasz w Totolotka ? Jeżeli nie to zacznij . Jest duża szansa z twoim szczęściem na szóstkę trafić
Jak pewnie większość już wie moja Jawcia czeka na remont generalny silnika. Wał po regeneracji, cylindry po szlifie, silnik rozebrany i częściowo wypiaskowany i czeka na szkiełkowanie. Jednak potrzeba odrobinę czasu no i kasy. I właśnie z tym ostatnim troszkę sie pozmieniało, stąd roboty wstrzymane.
Kasa znalazła troszkę inny element inwestycji. Taki mały prezent z okazji 50 urodzin, świąt i noworoczny w jednym.
Dziś pojechałem, zobaczyłem i zanabyłem. A jutro w ciągu dnia pojadę z przyczepką i przywioze resztę.
Pan European, kawał sympatycznego skubańca ;)
Pogratulować tylko wyboru :)
Gratulacje fajny sprzęcik ;D
Ja wszystko widzę :o ;D ;D ;D
Moto już w garażu zaprzyjaźnia się z nowym otoczeniem :P
Fajna czarnulka. Też tak nieśmiało rozglądam się za taką..
Gratulacje.
Ładna. Będzie cieszyć.
Jaki ma przebieg?
Gratki, zacny sprzęt, sąsiad takim jeździ i nie zamieniłby na nic innego :D . Idzie jak lokomotywa.
Andrzeju ma na budziku aż 120 000km, albo tylko 120 000 ;D
Co to za żaglowiec ? :o To tak jak byś się z malucha na autobus przesiadł
Przybywa krążowników na forum, fajnie, turystyki to zacne sprzęty :)
Nie tylko knedlami człowiek żyje :P
Z motocyklem jak z karabinem, czym większy tym lepszy ;)
Darku, całe życie człowiek się uczy, teraz czas nauczyć się jeździć autobusem, a maluchem już umiem ;D
Tylko 120. Tylko. Jak by miała jeszcze raz tyle, ale była w dobrych rękach to też tragedii nie ma. Jeździłem Europą z 200tyś na karku i nic doczepić się nie można było.
Niech służy wiernie i cieszy.
Gratuluję, w końcu będzie wygoda na motocyklu :)
Na tej przyczepce wygląda jak taki jeden na cz :p
No nie mój klimat ale jak cieszy właściciela to najważniejsze!!! Bezawaryjnej radości życzę!!!
Dobry sprzęt. Trochę hond robię znajomym a sam mam cb 750 seven fifty z przebiegiem 118000 i cb 1300 w tym roku strzeli już 100000 i nie jest to jakiś przerazliwy przebieg. Jak dbasz tak masz. Jak będziesz robić jakiś serwis to dobrze jest sprawdzić panewki w zawieszeniu jest różnica a niestety nie każdy je wymienia, zwłaszcza na naszych drogach.
Pogratulować, fajna ;)
wieśniacki ten motor , to taki jak czeron miał? :P :P :P
Pogratulować Bodziu zakupu.
Dwa razy więcej garnków ;) .
Gratulacje Bodzio. Też mi się taki śni, tylko w wersji 1300, a to już finansowo boli.
Bezawaryjnej jazdy
Remont postępuje ...
Czy ten kosz sprzęgłowy nie będzie robił problemu ? Zastanawia mnie ta pofalowana powierzchnia przy styku z tarczą .
Takie to maleństwo zagościło w moim garażu ;D
choroba postępuje :P dla siebie czy dla Marlenki ?
Nie takie znowu maleństwo. 350 pojemności to już nie w kij dmuchnął... :)
Jacku 350 to tylko z naklejki, ktoś miał taką fantazję :P
To pewnie prezent dla Marlenki na walentynki ;D
Co wyście się wszyscy zmówili, czy co? Zaraz dla Marlenki ... Choć nie ukrywam, że negocjacje trwają :P
To teraz jak Mrówki, na dwa motóry będziecie śmigać :P
Gratuluję!
No proszę Robercik się rozkręca . Gratuluję
Dziś jawcia doczekała się regeneracji przedniego zawieszenia i wymiany łożyska główki ramy. A dokładniej na rozbiórce się skończyło. Pateny własny na ustalacze uchwytów lamp sprawował się świetnie, ale tak się zaklinował na ladze, że był problem z demontażem. Mały psikus w elemencie tłumiącym, coś się u... łamało ;) . Poszperałem i znalazłem inny dobry element. Lagi więc zrobione, uszczelniacze wymienione, olej zmieniony. A tu dalej pod górkę, kupione zimą łożysko główki było świetnie zapakowane i po rozpakowaniu okazało się, że owszem od jawy ale inny model :( . Będzie czas na wyczyszczenie koła i przegląd przedniego hamulca i trzeba poczekać na nowe łożysko. Ostatnia focia przedstawia CZ 175 w obecnym stanie, jazdy próbne wypadły pozytywnie ;)
Czesia z naklejkami sympatycznie się prezentuje :)
Aż się prosi tylko o nowy tłumik .
Drogie Panie i Panowie, jeżeli każde spotkanie z wami przyniesie decyzje o powiększeniu stajni, to albo mi miejsca w garażu, albo żona mnie wyrzuci z domu :P . A tak poważnie dziś byłem obejrzeć a jutro wjeżdża na garaż, taka mała zgrabna CZ 175 477. Nudy zimą nie będzie ;D
Fajna baza. Gratulacje
Sympatyczna Czesia :)
Gratuluję!
Mam kanapę i pewnie trochę innych gratów też się znajdzie ;)
Gratuluję!
Dobrze wiedzieć, pogadamy na letnim ;)
Gratuluję!
Nie widzę przeciwwskazań :)
Gratulacje Bodzio. Fajny sprzęcik
Mała czesia dotarła do domku. Przerażenie rodziny po wstępnych oględzinach - bezcenne ;D . Wiaderko, woda, płyny do mycia i efekty widać :D .
Na pierwszy rzut oka przedni błotnik wygląda jak jawowski z uciętymi prętami mocującymi i cylinder jest z 487... I raczej malowanie też ;)
A tak poza tym wygląda zacnie! :) Jeszcze raz GRATULUJĘ!
