Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: naveintre w Maja 06, 2014, 00:34:09
Jaki kufer wybrać?
Mam dylemat między:
http://allegro.pl/kufer-centralny-kappa-k30-monolock-czarny-i4182277590.html
a
http://olx.pl/oferta/kufer-givi-CID5-ID3hjCf.html#26bd4a71fe
Kappa wiadomo nowa a givi używane co widać na foto... Ale jednak givi to givi ::) [size=78%] [/size]
Z ceny givi coś jeszcze mogę stargować. Koszt dorobienia kluczyka 20zł.
Płytę pod te kufry mam juz na motocyklu.
A i givi jest większy. Kufer oczywiście ma być zamontowany na Yamaszce.
Co brać? Szybkie pytanie bo czas nagli ;D
Trochę małe, oby dwa ::), podobną Kappe miałem w poprzedniej cześce, wchodzi kask, rękawice i saszetka, w tej mam Givi, ale E45, wiec osobiście bym go polecał, pakowny, dobre zapięcie, miły dla oka.. 8),
ale jak nastawiłeś się na mały kuferek, to z tych dwóch bierz Givi.
Givi. Ale ja też bym bral E45.
Tak jak koledzy. Mam givi E45 i jest idealny zarówno na codzień jak i na dłuższe wypady.
system "monolock" jest dedykowany raczej do skuterków niż do motocykli, inna "nośność" i na inne prędkości przewidziane niż "monokey".
http://www.polishbanditcrew.pun.pl/viewprintable.php?id=3598
na twoim miejscu sprzedałbym płytę monolock i kupił monokey i dopiero kupował pasujący kufer
O fakt to są monolocki, elkinio ma rację monokey jest dużo lepszy do większych prędkości. Ja mam oczywiście monokey i nie e45 tylko n46 ;)
Ten givi jest dość spory.. Ma na pewno z 35l wchodzi kask i zostaje jeszcze sporo miejsca. Większy kufer nie będzie już pasował do mojej yamaszki. Ja i tak nie jeżdżę na trasie z dużymi prędkościami bo mój sprzęt ma 125cc i tylko 26KM ;) Jak na jakiejś prostej złapie przelotową 120 to i tak jest dobrze.
też tak myślałem ale jak masz monokey to zawsze możesz potem przełożyć na inne większe moto
Chwilowo nie mam kasy na nową płytę. :(
Sorki że podepnę się pod temat, ale jakie modele kufrów centralnych byłyby dobre do TS-ki? Awiny i inne kufry z dolnej półki są coś warte, czy nie zawracać sobie nimi głowy?
ja mam awiny w jawie jako centralny i boczne i jest ok
A mniej więcej za jakimi pojemnościami się rozglądać żeby nie zrobić z Jawy kosmodromu, ale też żeby dało się tam upchać trochę gratów?
ja wybrałem największe :P
https://picasaweb.google.com/114881772452863050551/Jawa350Kiara#5845984689077000626
każdy ma około 50 litrów
Napewno przynajmniej 40 litrów
To chyba się na taki zdecyduje. Fajnie masz zrobione że od razu stelaż wzmacnia tylną część ramy :)
kufer ma dużą pojemność,
kask, kurtka, bluza, jakieś klucze, picie i coś tam jeszcze spokojnie wejdzie.
ramę oprócz tym stelażem mam wzmocnioną jeszcze prętami
Taką Awinę jak ma Turbo mam w FJ. Odpadła w drugi dzień wyłamując mocowania w kufrze i na płycie oraz robiąc dziurę w pokrywie (potrzaskany róg). Napewno pomogło w tym wjechanie w dość głęboką dziurę :).
Od tamtej pory jest niezdejmowalna przykręcona na stałe i używam jej 6 lat :) (róg jakoś posklejałem). Więc chyba mogę polecić :D
Zamówiłem taki kuferek http://allegro.pl/kufer-motocyklowy-awina-48l-2-kaski-i4205919560.html . Chyba też od razu przykręcę go porządnie śrubami :)
w sumie to to samo co ja mam ;)
moje trzymają się koło roku i woziłem w nich "deko" więcej niż przewidział producent, do bocznych mam metalowe płyty :P
Czyli jak zdejmę ten wieśniacki odblask na pokrywce to będzie mieć uchwyt jak walizka? :)
powinien mieć,
mój to pewnie starszy model:
http://allegro.pl/duzy-pojemny-kufer-50l-dwa-kaski-motocykl-plyta-i4193457210.html
Czyli jest jeszcze inny typ. Ale to nieważne. Trzeba będzie wykombinować jakiś sensowny stelaż.
A co sądzicie żeby z tej ameliniowej skrzynki zrobić kufer centralny? Wymiarami powinna podejść.
http://allegro.pl/walizka-aluminiowa-do-genetic-pro-waw-i4586604037.html
jak dla mnie za drogo i bez rewelacji w tych pieniadzach kupisz fajny kuferek juz
No nie wiem czy za 250zł kupię jakiś aluminiowy kufer, a moim zdaniem wyglądają lepiej niż plastiki.
dla mnie lipa ale o gustach sie nie dyskutuje
A wymiarowo jak sądzisz?
Ja bym nie kombinował z jakimiś kańciatymi skrzynkami.
To jest tanie i sprawdzone:
allegro.pl/kufer-motocyklowy-awina-duzy-2-kaski-62l-60x44x31-i4582109143.html
bede montował wlasnie tego co ma simson ;)
Też mam Awinę i jest spoko. Tylko te uchwyty mocujące są słabe i lepiej przykręcić kufer bezpośrednio do stelaża.
ja mam trzy takie kufry i wszystkie spisują się ok, nawet jak się naładuje więcej ;)
http://allegro.pl/kufer-motocyklowy-awina-55x41x25-2-razy-kask-i4668209669.html
Jakoś nie przekonują mnie te plastiki, w razie czegoś zaraz się potrzaska. Z centralnym poczekam może coś się jeszcze trafi. A na boczne będę robił z skrzynek po amunicji, metalowych skrzynek oczywiście.
http://allegro.pl/skrzynka-puszka-hermetyczna-28x18x14-cm-promo-i4631626285.html
A jak te plastiki jak spisują się w deszcz? Jak napakuje się czegoś ciężkiego to nie wyginają się? Są w miarę sztywne?
ja w swoje w tamtym roku na Kamieńsk napakowałem kufry tak że ledwo co je niosłem, deszcze padał przez pół drogi i wszystko w środku suche
kufry są dość sztywne i osoba 50kg może na nich siadać
ps. jak metalowy skrzynia się zegnie to też idzie na złom, a ja boczne kupiłem po 50zł
wole stracić 50-100zł niż 300-400zł
Moze je jestem jakiś dziwny ale nie założym bym czegoś takiego do swojego motóra.
A co do awiny Szczelność podczas jazdy w deszczu powiecmy 99% przy bardzo ulewnym deszczu można znaleść pare kropel w środku, Zato po myjni jest ich trochę wiecej.
Sztywność to już całkowicie zalezy od stelaza. Ja w swoim raz wiozłem 30kg i nic sie z nim nie działo.
Ja w mojej Awinie wywierciłem otwór odprowadzający wodę (i nie tylko) w dnie po tym jak zrobił mi się w mały basen piwny :P
Są na tyle sztywne że da się je zapakować do pełna bez obawy że coś się rozleci. Ja czasami ładowałem ok 20kg i z kufrem nic się nie działo. Tylko ciężej było utrzymać równowagę. Dlatego gdybym jeździł sam to wolałbym kufry boczne, bo nie podnoszą tak środka ciężkości.
Popieram Simsonsa, też mam założony taki kufer na centralce i mój 47 kilogramowy plecaczek przez 450 km opierał się o niego bez zbędnych ceregieli i kompletnie nic się mu nie stało (ani plecaczkowi, ani kufrowi :-) ). Na boczny nie wiem, czy by się nadawał ze względu na dwupunktowe mocowanie kufra z płytą. Ja nie odważyłbym się włożyć do niego niczego cięższego od ubrań wtedy.
właśnie ze względu na mocowanie te kufry są leprze szczegulnie w wersji z metalową płytą, wtedy ma się pewność że zostaną na miejscu
Co tu dużo pisać, lepszego nie miałem i chyba nie będę miał, nic dodać nic ująć, szukać używki firmowej w dobrym stanie i cenie, zamontować z "głową i śmigać,
"kwadraciak, do knedli pasi jak ulał, materiał solidny, błyskawiczny montaż, o jakim kolwiek przeciekaniu niema mowy ;), a ile kg można w nim przewieźć, niektórzy mieli okazję sie przekonać na ostatnim zlocie.., ja ledwo wtaszczyłem go na górę :)
(https://http://s18.postimg.org/ci7739edx/Zdj_cie2068.jpg) (http://postimg.org/image/ci7739edx/)
