  • Maja 19, 2024, 00:12:17
Autor Wątek: czujnik zegarowy na allegro  (Przeczytany 7869 razy)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: czujnik zegarowy na allegro
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 04, 2011, 21:53:52 »
No dobra ale tym się mierzy średnice/grubości a nie luz promieniowy a tym bardziej wyprzedzenie zapłonu.  <blink>
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, regulatory, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
deejf
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 04, 2011, 21:56:24 »
Co nie zmienia faktu że w zakładzie gdzie wał robili mi mają takie urządzenia, i tak bardzo dokładne  <scared> owszem mierzy bicie w promieniu i po osi, po dotoczeniu przejsciowki można i tym pomierzyć pewnie zapłon  :)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 04, 2011, 22:00:23 »
Tylko po Ci zapłon ustawiony do tysięcznej?
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
Maliniasty
  • Wiadomości: 3269
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 04, 2011, 23:30:58 »
Deejf masz rację 0.001 ale to jest elektroniczny, napisałem że są i takie ale zwykłe mechaniczne są do 0,01. Normalnych mechanicznych do 0.001 nie ma, nawet suwmiarki elektroniczne są do 0.001
I takim cudem co podał deejf nie ustawisz zapłonu :D a ten ostatni mikrometr na rycinie jest stosowany przy stołach mikroskopowych.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 05, 2011, 12:30:34 »
Na tymże portalu aukcyjnym inny ktoś oferuje za 69zł czujnik z przejśćówkami pod gwint M18 i M14.
Pragnę nadmienić, iż według serwisówki jawy(638) dopuszczalna różnica ustawienia zapłonu pomiędzy cylindrami to 0.05 mm więc taki czujnik jaknajbardziej zda egzamin.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 08, 2018, 08:22:28 »
postanowiłem wzbogacić sie o coś do ustawiania zapłonu.
czy warto kupić coś takiego
http://allegro.pl/przyrzad-do-zaplonu-simson-wsk-mz-jawa-romet-komar-i6950070596.html
czy lepiej zegar, na allegro znalazłem dwa
http://allegro.pl/przyrzad-do-ustawiania-zaplonu-komar-romet-wsk-shl-i6950077322.html
http://allegro.pl/czujnik-przyrzad-do-zaplonu-romet-wsk-mz-simson-i6498857810.html
różnica w cenie między tym prętem a zegarami spora, może ktoś coś doradzi.
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 08, 2018, 09:04:47 »
zdecydowanie zegarowy jest dokładniejszy lepiej widać a cena niewiele większa
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 08, 2018, 10:15:10 »
 polecam zegar lepiej odczytuje się wartości i dokładniejszy
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 08, 2018, 10:19:01 »
Ja najbardziej lubię taki ze śrubą i nakrętką która ma podziałkę co 0,1mm
  • Wiadomości: 940
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 08, 2018, 10:22:06 »
Mam na zbyciu zegarowy i suwakowy, jak by co  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 08, 2018, 10:39:47 »
Bizonek jakie ceny z wysyłką ,nowe czy używane,wrzuć jakąś fotkę
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 08, 2018, 11:22:19 »
Ja ma czeski z serwisu skody :P
  • Wiadomości: 940
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 08, 2018, 11:43:12 »
Wysłałem Ci priv.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 08, 2018, 12:41:56 »
Mam ten suwakowy z pierwszego linku, dupy nie urywa ale jest b.dobrze wykonany, podziałka jest równa I widoczna.
Ustawiam na niego zapłon I nie miałem z nim żadnych problemów, w mojej Jawie da się go wkręcić bez zdejmowania zbiornika , nie wiem jak by było z zegarowym.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 08, 2018, 12:47:27 »
I to jest duży plus
  • Wiadomości: 940
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 08, 2018, 13:09:26 »
Mój zestaw, jak by kogoś interesował.
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 08, 2018, 13:43:39 »
w zegarowych niestety trzeba ściągać zbiornik.
Ale nie jest to chyba jakiś problem.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 08, 2018, 15:22:25 »
Bizonek rezerwuje do jutra
  • Wiadomości: 940
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 08, 2018, 15:27:44 »
Spoko  ;)
