Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Biały w Lutego 24, 2012, 18:24:49
Witam wszystkich użytkowników portalu . Jestem Tu nowy i proszę o wyrozumiałość :)
Zwracam sie do Was z prośbą z następującym problemem : ostatnimi czasy mając wolna chwile rozkręcilem tłumiki i kolanka w mojej Czesi w celu wyczyszczenia i wypolerowania ich . Oczywiście ze starych gumowych uszczelniaczy pozostało tylko wspomnienie . Po złożeniu na szybkości pojawił sie następujący problem : kolanka przeciekają w miejscu łączenia się z cylindrem nr. 1 ( założyłem stare uszczelki ) , w miejscu łączenia się z tłumikiem nr 2 (tzw. cygaro :) i przecieka również w tym miejscu które jest zaznaczone na foto jako nr. 3 ( nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa ) . proszę o podpowiedź jakie uszczelnienie zastosować w konkretnym miejscu aby wszystko było ok .
Podaje przykładowe Foto
Z góry dzięki za posty
Kolego Ładną masz CZESIE, ale najpierw POWITALNIA a potem problemy.
Sory jeszcze nie zdąrzyłem się połapać ....
uszczelnienie 1 http://moto.allegro.pl/jawa-250-350-uszczelka-kolanka-oryginalna-czeska-i2116785217.html (http://moto.allegro.pl/jawa-250-350-uszczelka-kolanka-oryginalna-czeska-i2116785217.html)
uszczelnienie 2 http://moto.allegro.pl/oring-tlumika-cz-jawa-350-j-350ts-i2151776730.html (http://moto.allegro.pl/oring-tlumika-cz-jawa-350-j-350ts-i2151776730.html)
uszczelnienie 3 sznur konopny, czy jakoś tak. Kiedyś takiego użuwano do uszczelnień w hydraulice
Ma na myśli pospolitą "pakułę"
Ja w miejsce numer 3 daję oringi gumowe , raz na sezon wymieniam przy okazji czyszczenia tlumików , też to działa .
Do miejsc 1 i 2 kupuję uszczelki, natomiast w miejscu 3 zastosowałem "plasterek" dętki z koła od taczki. Naciągnąłem go na sam brzeg tylnej połówki cygara, skręciłem cygaro a następnie odciąłem nadmiar dętki który pozostał na wierzchu i jest cacy cały sezon.
Czy w dalszym ciągu stosujesz ten sposób uszczelnienia miejsca nr 3 i czy wspomniany "plasterek" wycinasz na kształt okręgu tworząc podkładkę o średnicy wewnętrznej mniejszej niż średnica komina? Bo nie wiem czy dobrze rozumiem.
Po co się tak bawić jak sprawdza się tu zwykły wysokotemperaturowy silikon najlepiej bezbarwny
a najlepiej jeszcze bezkwasowy
Jestem ciekaw czy kolega Suchy dalej stosuję tę metodę uszczelniania, czy też używa sylikonu lub pasty jak reszta. Sprawdziłem i wiem że oryginalnie w tym miejscu tez jest jakaś uszczelka.
Czaron chyba pisał że to jest sznurek konopny coś na wzór sznurka do uszczelniania kominków piecow z tego co kojarzę
Nie stosowalem to nie wiem, czy zwykły pamuł wytrzyma.
Ale jak chodzi o sznury to dawniej robili z azbestu.
Teraz azbestu sie nie stosuje wiec mamy sznur glinokrzemianowy lub inaczej ceramiczny. Wystepuje też pod nazwą szczeliwo do pieca.
Mozna kupić sznury różnej grubości.
Fabrycznie były z z gumy, ale jak rozbierałem to guma była juz tak przepalona i krucha że sie w rękach rozpadła
ja używam tego https://allegro.pl/oferta/szczeliwo-grafitowe-5x5mm-sznur-grafopak-8297290073 i bardzo polecam
