  • Maja 12, 2024, 00:28:58
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Killler - CZ 350 472.6  (Przeczytany 20526 razy)
  • Wiadomości: 956
Odp: Killler - CZ 350 472.6
« Odpowiedź #125 dnia: Sierpnia 13, 2018, 21:15:30 »
no niestety chcialem przedobrzyc zeby juz do tego silnika nie zagladac i dałem d*py :-\ najlepsze ze wszystko po zlozeniu chodzilo lekko bez oporów a po 20 km takie cos sie przytrafilo
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #126 dnia: Sierpnia 13, 2018, 21:22:42 »
kurde ale co?
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #127 dnia: Sierpnia 13, 2018, 21:29:24 »
no tulejka obróciła sie w karterze :-\ wyglada jakby wałek sie w niej zatarl
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #128 dnia: Sierpnia 14, 2018, 09:13:50 »
acha , zawieź nową tulejkę do jakiegoś tokarza żeby ci zradełkował na głęboko , będzie ciaśniej siedzieć i oczywiście na klej
  • v-ce President JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 864
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #129 dnia: Sierpnia 14, 2018, 10:06:18 »
A najlepiej zrobić tak, jak napisał Marian. Tulejka wytoczona, spasowana i wciśnięta w karter, a środek rozwiertakami pod wałek. Oszczędności zwykle się mszczą. Koszty nie powinny być aż takie duże. Trzeba tylko poszukać jakiegoś tokarza dla którego stawki nie zaczynają się od 150 w górę. Najczęściej to jest jakiś emerytowany fachowiec z tokarką w garażu świadczący usługi dla okolicznych warsztatów. I oczywiście najpierw sprawdzić go na jakimś drobiazgu typu dorobiona śruba, tulejka itp. Mnie się udało takiego znaleźć i średnia cena dorobienia jakiejś niewielkiej tulejki, czy tam czego akurat mi potrzeba nie przekracza 20-30zł. I jest słowny. W dużych warsztatach nie będzie im się chciało bawić pierdółką, więc Cię skroją.
  • Wiadomości: 645
« Odpowiedź #130 dnia: Sierpnia 14, 2018, 10:39:49 »
Rozwiercenie  tulejki ślepej w karterze z dokładnością do 0,01 mm pod konkretny wałek nie bedzie tak proste w praktyce jak w teorii.
Również miałem problem ze znalezieniem dobrych tulejek i podobny problem z doranianiem i pasowaniem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2018, 11:00:18 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #131 dnia: Sierpnia 16, 2018, 21:09:33 »
dzis po pracy z pomoca brata wytargalem silnik z cezetki ;) odrazu poszedł na stół, po rozpołowieniu potwierdziły sie moje przypuszczenia, czylio tulejka zatarta w h*j :-\ teraz pytanie jak ja zdjac z wałka co by go nie uszkodzic ?grzac palnikiem i pusci ?ciekawe czy walek uda sie uratowac, szkoda bylo by go wymieniac bo skrzynia w bdb stanie i z jednego kawałka
  • Wiadomości: 645
« Odpowiedź #132 dnia: Sierpnia 16, 2018, 21:23:07 »
Piknik płaski i jazda delikatnie az poczujesz/usluszysz.
W jednym miejscu na plasko i się zluzuje.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2018, 23:02:54 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1598
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #133 dnia: Sierpnia 16, 2018, 21:47:42 »
podgrzej małym palniczkiem, powinna zejść  :)
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #134 dnia: Sierpnia 16, 2018, 22:26:28 »
nic nie kombinuj z pilnikami i palnikami, wsadź w imadło i ściskaj po hu..u fest i obracaj , albo otłucz małym młotkiem i też zejdzie
  • Wiadomości: 1598
« Odpowiedź #135 dnia: Sierpnia 16, 2018, 23:02:27 »
co nie kombinuj z palnikami, mały palniczek, podgrzewasz delikatnie i przy użyciu kombinerek tulejka lekko schodzi, podpowiadam bo wiem, mam zestaw małych palników i tak ściągałem, mosiężne tuleje z lag tak samo, lekko podgrzałem i same wpadały do wiaderka, nie ściemniam, gucio świadkiem  :), nawet swoje mi przynosił do podgrzania, mosiądz ładnie się rozszerza pod palnikiem  ;),
ale jak chcesz to próbuj sposobu muczacza, może też pójdzie  :)
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #136 dnia: Sierpnia 17, 2018, 05:37:24 »
bedzie grzane palników mam pod dostatkiem duzych i malych ;)
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #137 dnia: Sierpnia 17, 2018, 08:42:18 »
jak się zatarło i zgrzało jedno z drugim palnik nie pomoże  :)
  • Wiadomości: 1167
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpnia 17, 2018, 16:37:59 »
tylko nie grzej za mocno coby wałek sie nie rozhartował :)
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpnia 17, 2018, 19:17:26 »
po podgrzaniu palnikiem i okreceniu żabka zlazło to ustrojstwo, bez grzania ni hu hu nie chcialo sie ruszyc ;D pozostalosci mosiadzu usunalem z wałka papierem wodnym 2500. mam inne, chyba nawet lepsze kartery, jako ze nie chce zeby ytuacja sie powtorzyla, zostawiam stare tulejki które w nich są, troche luzu jest w porównaniu do tych nowych ale mysle ze na to bedzie chodzilo bez problemu ;)
  • Wiadomości: 1167
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpnia 17, 2018, 20:05:35 »
W oryginale co dziwo jest strasznie duży   Luz u mnie był 0.2 mm i chodziło nie najgorzej obecnie sam dotaczalem tulejki z brązu b 101 Luz zrobiłem na 5 setek ale trzeba pamiętać że po wciśnięciu w karterach ten zuz się zmniejszy w zależności od tego jaki wcisk zastosujemy ( pasowanie karter tulejka ) u mnie po przejechaniu 400 km na razie jest spokuj
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpnia 17, 2018, 20:20:16 »
tutaj po złozeniu było wrecz idealnie, przejechalem niecale 20km, zaczela skrzynia wyc i zaczal leciec olej po rozebraniu prawego dekla wiedzialem juz co jest grane :-\ w ts sa łożyska i tego problemu nie ma z luzami wciskami itp ;)
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpnia 17, 2018, 20:22:10 »
za mały luz też będzie nie dobry , większy luz=lepsze smarowanie
  • Wiadomości: 1167
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpnia 17, 2018, 21:27:11 »
Zgadzam się z poprzednikiem lepszy jest większy Luz tam gdzie jest tarcie w i jeszcze jedna sprawa nie robiłeś osiowania tulejek w duecie ? Tym bardziej większy Luz jest zalecany wedle mnie. u mnie po wciśnięciu w karter wyszło 5 setek a na tokarce byla 1 dycha
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpnia 18, 2018, 05:35:55 »
zgadza sie po montazu nie były osiowane, osadzilem zlozylem i wydawalo sie ze jest ok
Maliniasty
  • Wiadomości: 3267
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpnia 18, 2018, 09:36:18 »
Sprawdź czy wałek nie ma bicia.
W mojej 638 gdy padło łożysko igiełkowe ślepe, wałek miał bicie 0.28 mm.
  • Wiadomości: 860
« Odpowiedź #146 dnia: Sierpnia 21, 2018, 18:41:20 »
Jeszcze takie pytanie.Czy ta tulejka miała jakiś rowek na smarowanie?
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #147 dnia: Sierpnia 21, 2018, 20:46:46 »
jak kupilem nie bylo tego otworu ale go wywiercilem tam gdzie ma byc, po wcisnieciu tulejki w karter strzykawka iz igla podawałem olej i splywał do tulejki jak nalezy
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #148 dnia: Października 07, 2018, 20:32:18 »
poskładałem w ostatnich dniach ten feralny silnik do kupy, odpalilo to od strzała praktycznie, przejechalem kawałek efekt takie ze skrzynia wyje na 2 i 3 biegu :P zobacze co bedzie jak sie rozleci to kupie nowa cała skrzynie, sam juz nie wiem czy ta jest jakas spierd*lona czy co z nia nie tak :D
https://www.youtube.com/watch?v=cFTr3yWYo3o&feature=youtu.be
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #149 dnia: Października 07, 2018, 20:35:08 »
To normalne że wyje jak zostawiłeś stare tulejki.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
