Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: elkinio w Lutego 28, 2015, 12:21:12
10.01.2015
Witam.
Cały dzień straciłem na szukaniu zębatek do Jawy 597 i nie znalazłem.
Charakterystyka:
tył:
otwór do osadzenia 122 mm
sześć otworów na śruby mocujące
rozstaw środków otworów mocujących 140 mm
ilość zębów 37
przód:
ilość zębów 14
26.01.2015
Po długich rozmyślaniach, poszukiwaniach i konsultacjach zapadła decyzja o drobnej przeróbce tylnego zabieraka tak aby w miejsce oryginalnej zębatki (niedostępnej - a przynajmniej ja nie znalazłem a zamawiać u Ruszczyka nie chciałem) zamontować jakąś zębatkę o podobnych parametrach. Oczywiście wymianie podlega cały napęd:
1. zębatka przednia zamiast "oryginału" z gó.....litu będzie z Hondy Rebel 250 firmy JT oznaczenie JTF270.14
2. zębatka tylna zamiast "oryginału" z gó.....litu będzie od Yamahy RD 350 firmy JT
oznaczenie JTR846.37
3. łańcuch zamiast tego z gó....litu będzie
DID 520 VX2 92 ogniwa X2-ringowy
całość kosztowała 320 zł
różnice między zębatkami tylnymi:
oryginał:
osadzenie 122 mm
sześć otworów na śruby mocujące 6mm
ilość zębów 37
zamiennik JT:
osadzenie 12o mm
sześć otworów na śruby mocujące 8,5mm
rozstaw środków otworów mocujących 136 mm
ilość zębów 37
Wybór zębatki tylnej nie jest przypadkowy jest to jedna z niewielu zębatek w takim rozmiarze do popularnego motocykla i co za tym idzie przy takiej konstrukcji da się pod tą zębatkę przerobić zabierak.
Przeróbka zabieraka będzie polegać na:
- stoczenia osadzenia do średnicy 120 mm
- nawierceniu nowych otworów o średnicy 8,5 mm
Jutro oddaję zabierak i zębatkę do tokarza.
28.02.2015
Zrobione i gotowe do założenia.
1. przetoczone zostało osadzenie zębatki
2. przetoczone zostały rowki pod zabezpieczenia - teraz można zamontować standardowe segery
3. wywiercone zostały otwory 8,5 mm w miejsce oryginalnych 6 mm
4. wymiana łożyska na japońskie marki "Nachi"
5. wymiana śrub mocujących na nierdzewne imbusowe ISO 7380 8mm z nakrętkami samohamownymi
Koszty: napęd kompletny 320 zł, łożysko zabieraka 26 zł, zabezpieczenia 2 sztuki 5 zł, śruby nierdzewne z podkładkami i nakrętkami 10 zł, tokarz 100 zł
BRAK KONIECZNOŚCI ZAMAWIANIA KOLEJNYCH ZĘBATEK U RUSZCZYKA - BEZCENNE
No i pięknie,czekam na testy drogowe :)
