Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: radek94 w Października 09, 2019, 16:39:36
Witam. Robię remont silnika 632 i mam takie pytanie czy części będą pasowały od silnika np 638?
zalezy które ;)
Simeringi łożyska, tarcze sprzęgłowe uszczelki np :P
simieringi nie wszystkie pasują, tarcze sprzęgła są inne, uszczelki też nie pasują
Silnik z zeliwnymi cylindrami znacznie się różni od tego z aluminiowymi łożysko lewe walu z uszczelniaczemm jest takie samo i łożyska wałka sprzęgłowe i zdawczego skrzyni resztą jest inna
To w takim razie skąd polecacie wziąć części, pasujące? :P
generalnie najlepsza są oryginalne, jeśli są nie nadające do użytku ja osobiście polecam sklep 4motor
Tylko tam też nie ma części do 632 tylko do 634.
silnik w 632 to bratnia dusza silnikowa z większością silników cz350 , jakie masz oznaczenie na silniku?
Jaki masz ten silnik 632 ? bo to też jest istotne.
632.200 był montowany w Cezecie, miał wąskie mocowanie do ramy i alternator
632.000 był bodajże do Jawy i miał szerokie mocowanie ale jaką miał elektrownię to nie wiem.
632 000
Kutron ma ten silnik w Jawie więc uderzaj do niego.
632 000
Zobacz co masz pod deklem od strony łańcucha napędowego alternator czy prądnicę ?
Prądnice
To masz typowy silnik od jawy 634 , tak jak pisałem łożyska skrzynia wał , wszystko bratnie z cz350 6v.
