  • Maja 18, 2024, 20:58:11
Autor Wątek: Jawa 350  (Przeczytany 17512 razy)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 02, 2014, 19:14:43 »
Jedyne co mnie zastanawia jeszcze to ciężko wchodzące biegi, i długie szukanie luzu, ale to pewnie się ułoży też
Taki jest zwykle objaw ciągnącego sprzęgła (zła regulacja lub nierówne tarcze, zwichrowane przekładki, itp.), raczej samo się nie ułoży...
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 07, 2014, 21:04:49 »
dziś przegoniłem trochę jawę zrobiłem to zdjęcie:
muszę też podregulować gaźnik bo mi coś szarpie przy niższych obrotach
 dzisiaj też naprawiałem takie oto cudo:
Maliniasty
  • Wiadomości: 3269
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 07, 2014, 21:08:57 »
Fajny Ursus :D
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 07, 2014, 21:17:15 »
fajny ;D  próbowałem mu zrobić zdjęcie i widzisz co wyszło :P
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 14, 2014, 09:42:50 »
http://www.youtube.com/watch?v=iQLU_leqlZA
filmik z pracą silnika po 117km od remontu
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 12:43:58 wysłana przez Junak »
Tony
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 14, 2014, 12:17:47 »
Albo mam coś z głośnikiem albo jakieś kury czy kaczki zagłuszają motor :D a tak to ładnie chodzi
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 22, 2014, 15:33:12 »
dziś dokończyłem robienie chromowanego paska na baku
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 02, 2014, 22:12:11 »
takie coś ostatnio stworzyłem ale nie miałem czym dobrego zdjęcia zrobić więc dopiero teraz wrzucam ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2014, 22:48:29 wysłana przez Junak »
  • Wiadomości: 447
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 03, 2014, 14:46:09 »
z ciekawości, jak podświetliłeś te zegary?
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:41:02 »
Zrobiłem kółko z tworzywa, na nim co 90 stopni przymocowalem diody flux, włożyłem do puszki która w środku dodatkowo wykleilem sreberkiem i w sumie to wszystko :-D
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:44:34 »
dziś zrobiłem prawy przełącznik do włączania/wyłączania świateł
  • Wiadomości: 2318
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:52:16 »
Widzę że szykujesz pod nową stacyjkę ;) . Na fotkach wygląda jak oryginał .
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
http://www.youtube.com/watch?v=OZH4UPxW2zE
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 13, 2014, 15:19:26 »
dzięki Zysiu, jeśli mówisz że wygląda jak oryginał to znaczy że dobrze mi wyszło ;D   dziś zainstalowałem już nową stacyjkę i zacząłem robić nową instalację
nowa instalacja już skończona ;D
pod siedzeniem zamontowałem przerywacz i przekaźnik do zasilania:
Stacyjka jest zamontowana w miejscu oryginalnej, a w prawym przełączniku dorobiony mam włącznik do świateł
Mam nadzieje że wygląda to dobrze  :D
Zrobiłem też przednie światło na przekaźnikach ale nie zrobiłem niestety zdjęcia jak to wygląda tam w środku
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 13, 2014, 16:18:27 »
Gdzie dałeś przekaźniki od świateł??
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 13, 2014, 16:44:41 »
są w przedniej lampie ;D
są to takie przekaźniki, jak chcesz to jutro zrobię ci zdjęcie jak to wygląda
EDIT:
jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie moich przeróbek proszę je kierować tutaj bo niektóre powielają się na pw a tak będzie mi wygodniej i dla innych może się to wszystko przydać
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 17:33:04 wysłana przez Junak »
patryk sagan
  • Wiadomości: 412
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 13, 2014, 18:39:05 »
No całkiem fajnie to Ci wyszło. Światła na przekaźnikach +
Lopez
  • Wiadomości: 625
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 13, 2014, 18:51:31 »
Ja kupiłem duże przekaźniki 12V 30A i są duże. Teraz przerabiam instalacje i właśnie chciałem wsadzić coś mniejszego, co by się zmieściło w lampie.
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 13, 2014, 18:53:56 »
Światła na przekaznikach duzo lepiej swieca,a pracy naprawde jest niewiele,mam je od dawna,zreszta zaplon i cała instalację także;-)
  • Niegdyś Jawer
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 13, 2014, 19:27:01 »
przekaźniki można też dać pod bakiem ;)
Lopez
  • Wiadomości: 625
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:10:59 »
Miałem do tej pory na przekaźnikach i żarówce H4 i różnica jest znaczna. Teraz poprawiam instalację i chciałbym właśnie pochować tę plontaninę kabli pod zegarami.
Też nad tym myślałem, ale skoro zmieszczą się w lampie to tym lepiej.
Balcar
  • Kývačka
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:26:17 »
Wybaczcie moją niewiedzę, z elektryki zielony jestem (ja tylko ze schematu kabelki podłączę), jakąś głupotę mogę palnąć...
 Ale skoro efekty są tak kuszące, to czy do 250/353 też taka przeróbka by podeszła?
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 13, 2014, 22:39:49 »
jak tam jest 12v to tak, ale nie wydaje mi się żeby tam tak było
Lopez
  • Wiadomości: 625
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 13, 2014, 23:15:04 »
353 to 6V. Przekaźniki zapweneby pomogły, lecz nie wiem jak z dostępnością takich na 6V.
  • Wiadomości: 1798
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 14, 2014, 09:35:25 »
W 353 nie ma po co dawać przekaźnika. Przecież zanim to 30W które idzie na światło powypala styki to minie 100 lat :P Wystarczą odpowiednio grube kable do świateł i czyste styki.
A z czego ta stacyjka jeśli można wiedzieć? :)
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 14, 2014, 09:52:36 »
stacyjka pochodzi od quada, na pudełku jest napisane "KYMCO KXR, MAXXER 8034", pasuje w oryginalne miejsce po lekkim rozszlifowaniu otworu
