Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Bagri w Listopada 08, 2020, 20:49:00
Panowie
Mam problem z hamulcem przedniego koła w mojej Jawie mustang . Kiedy naciskam go w pozycji stojącej działa normalnie. Natomiast gdy Jawa się porusza hamulec blokuje się i nie odbija. Koło rozebrałem i wszystko wygląda normalnie. Jest kilka wżerów na bebnie a na okładzinie widać że współpracuje tylko miejscowo.
sprawdź czy linka się nie zacina.
Bęben nie jest jajowaty? W jednym miejscu będzie luz, a w drugim tarcie.
Poza tym krzywka/rozpierak w bębnie nie jest zatarty i nasmarowany lekko w swoim otworze?
Sprawdzę linkę oraz krzywkę mam koło rozebrane więc nie będzie problemu. Jeżeli chodzi o owal to nie wiem ale rzeczywiście patrząc na okładzinę współpracuje tylko miejscowo.
Jeszcze jedno pytanie czy są jakieś wytyczne co do kąta miedzy linką a dźwignią uruchamiającą krzywkę (linie na czerwono na zdjęciu.
A dźwignia ci się nie blokuje o tarczę kotwiczną jak mocno zaciśniesz hamulec? a co do okładzin to możesz papierem ściernym zebrać trochę materiału aby zwiększyć powierzchnie tarcia.
szczęki do nabicia grubszych okładzin i wyrównania razem z tarczą kotwiczną w tokarce, ewentualnie bęben do przetoczenia
Nie no spokojnie, na razie z tego co widzę to są nowe okładziny, je trzeba dotrzeć do bębna, nawet jeśli bęben jest równy to niestety okładziny nie, ja to robię tak że ścieram miejsce gdzie łapią papierem ściernym, jeżdżę chwile aby znowu się zaznaczyło gdzie łapie i powtarzam proces aż całe okładziny równo chwytają.
ale widzisz że bęben już dużo większy i szczęki dotykają tylko środkową częścią, inaczej, ja bym tak zrobił jak napisałem ;)
Dzięki za wszystkie wskazówki. Jak coś mi się uda zrobić dam znać.
A jesli chodzi o kąt to w pozycji spoczynku ma być 90st.
