  • Maja 03, 2024, 06:09:37
Autor Wątek: Nowy nabytek czyli zwłoki 638.0  (Przeczytany 9124 razy)
  • Wiadomości: 656
Odp: Nowy nabytek czyli zwłoki 638.0
« Odpowiedź #25 dnia: Września 11, 2017, 22:14:28 »
Dziś, dzięki uprzejmości Jacka64 odebrałem ocynkowane części. I sprawy ruszyły nieco do przodu.
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #26 dnia: Września 11, 2017, 22:33:56 »
fajne ocynki gdzie robiłeś?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3266
« Odpowiedź #27 dnia: Września 12, 2017, 00:00:03 »
Jak będziesz wykładał silnik to podnóżki kierowcy musisz zdemontować.
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #28 dnia: Września 12, 2017, 07:32:19 »
Muczacz, ocyk zrobiony w Gorlicach, firma Steser. Malina wiem że będę je ściągnął, ale do silnika to kawał drogi A przynajmniej kolejny element nie walą się po skrzynkach.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #29 dnia: Września 12, 2017, 11:13:47 »
Leszek działaj , tak niewiele potrzeba Jawerowi do szczęścia , czyli paczka gratów z świeżym cynkiem  ;D . Wyraz twarzy wszystko mówi  ;D .
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2017, 11:15:18 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #30 dnia: Września 12, 2017, 14:04:13 »
Wygląda jakby przed chwilą kasyno ojunał ! Ile zapłacone za tyle rzeczy ? Elektroliza przed oddaniem gratów czy jakąś szczotką na wiertarce czyszczone ?
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #31 dnia: Września 12, 2017, 17:33:22 »
Czyszczono ręcznie, maszynka wibracyjna własnej konstrukcji, papier ścierny itp. 4 dyszki za tą przyjemność.
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #32 dnia: Września 23, 2017, 21:43:27 »
Powoli do przodu. Dzis doszlo zawieszenie przednie w komplecie. Nize moja druga pani ktora przywracam do zywych.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #33 dnia: Września 23, 2017, 23:36:54 »
M21W2 z zagłębieniem na rozrusznik...Miodzio...Jak byś jeszcze założył do niej prostą kierownicę to byłby sprzęt na którym uczyłem się jeździć... :)
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #34 dnia: Września 23, 2017, 23:41:38 »
Jak tylko taką znajdę i wysokie wsporniki pod nią to ona tu zagości, ona tak wyjechała z fabryki. Szkoda że nie poszli za ciosem i w tym zagłębienia nie znalazł sie rozrusznik tak jak to miało być.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #35 dnia: Września 24, 2017, 00:03:32 »
Ogólnie ten silnik był robiony pod Gazele i tam rozrusznik jeszcze bardziej by się przydał.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #36 dnia: Września 24, 2017, 00:34:07 »
Rozrusznik nie był montowany seryjnie ale spotkałem się z egzemplarzem weń wyposażonym.Właścicielem był znajomy,były marynarz żeglugi śródlądowej,który był na rencie z powodu kalectwa,stracił w wypadku lewą nogę poniżej kolana,motocykl miał biegi przerobione na prawą rękę.Pomimo kalectwa facet śmigał motorem aż miło...
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #37 dnia: Września 24, 2017, 09:49:47 »
Wiem że nie było, nie mieli dobrych akumulatorów. Ale miło że projektował silnik przyszlosciowo. A wracając do tematu głównego, co sądzicie o Alu z CZ do Jawy. Nie mam chwilowo widoku na ładne chromowane felgi i zastanawiam sie nad takim przeszczepem.
« Odpowiedź #38 dnia: Września 24, 2017, 10:32:50 »
Towarzysze moge skorzystać z Waszych dostępów do ocynków, bo i mój drugi knedel będzie powoli wracał na drogi ?
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2017, 10:37:48 wysłana przez Kutron »
MocnyFULL
« Odpowiedź #39 dnia: Września 24, 2017, 11:22:27 »
Skąd wziąłeś takie ładne siedzisko i ile dałeś??
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #40 dnia: Września 24, 2017, 14:20:59 »
Do wsk?
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #41 dnia: Września 24, 2017, 22:41:18 »
W swojej Jawie miałem felgę alu i miałem doczynienia z felgami Mz zalety?
Jak wypolerujesz(jest trochę roboty) efekt super ale np przy zdejmowaniu  opony łatwo pokaleczyć.Chrom trudno dostać dobry.Sam się zastanawiam nad alu.
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #42 dnia: Września 20, 2018, 21:48:55 »
Odkopujemy. I trupa z garażu też, choć to teraz to już chyba nie trup. Rama już cała, zawias z tyły prawie kompletny (brak chwilowo amorów), przedni zawias i zacisk z włoskiej kuzynki, kółeczko od maszyny z wysp okupowanych przez Yabamana. Silnik jak widać średnio kompletny, chwilowo zrobiony dół, czyli wał/skrzynia/sprzęgło/prądy.
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #43 dnia: Września 21, 2018, 06:20:39 »
... kółeczko od maszyny z wysp okupowanych przez Yabamana..
Ale ja tu niczego nie okupuję :-\. Ja tylko płacę podatki, zwiększam japonski PKB i liczbę ludności ;).
Jeśli kółko pasuje to niech się pod Jawą kręci jak najdłużej i bez zacięć.
Komar sztywniak w tle też fajny - kiedyś takim jezdziłem.
  • Wiadomości: 1718
« Odpowiedź #44 dnia: Września 21, 2018, 07:06:59 »
Ten komarek w tle to specjalny model "freestyle" charakteryzujący się brakiem kierownicy.  ;)
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #45 dnia: Września 21, 2018, 07:19:52 »
Komar akurat nie mój, dla znajomego odtwarzam. Kierownica będzie, w swoim czasie.
  • Wiadomości: 3509
« Odpowiedź #46 dnia: Września 21, 2018, 10:13:29 »
Czyżby wiosenny na jawie, nie na Cezecie?
Fajny sprzęt wychodzi...
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #47 dnia: Września 21, 2018, 10:53:14 »
Cezeta zawsze na 1 miejscu!!! ;)
Czy się wyrobie na wiosnę to czas pokaże, na razie znów zgłosili się chętni by ją przejąć. I to jak zwykle bywa, człowiek się rozmyślił już a tu klęska urodzaju.
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 30, 2019, 09:26:31 »
Dziś nawiedziłem Pana Diagnostę, marudził że numer za mocno pomalowany, i że z lewej strony, ale pieczęć przystawił. Trzeba dopracować sprzęgło, bo albo ciągnie albo ślizga, i tylny hamulec jest słaby nawet jak na Jawe. Ale już jeżdżę :D I powoli docieram silnik.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1770
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 30, 2019, 09:35:20 »
Jestem ciekaw jak to pracuje na tych wydechach   8)
Daj posłuchać  ;D
Jawa TS 350 638-1/639
