  • Maja 12, 2024, 02:58:13
Autor Wątek: Moje motocykle  (Przeczytany 5431 razy)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Moje motocykle
« dnia: Września 08, 2015, 19:18:57 »
witam :) chciałbym pokazać wam moje motocykle. Jawa nie wygląda cudownie, lecz mam nadzieje że odzyska dawny blask. Silnik sprawny lecz zostałem troche oszukany przez poprzedniego właściciela ponieważ przez telefon twierdził że jest możliwość przejechania się a po przybyciu okazało się że paliwa ma tylko na dnie i podczas jazdy się dławiła, nie było możliwości wbicia 4 biegu. Po powrocie do domu okazało się że 4 biegu wogóle nie ma. Czyli z tego co wyczytałem na forum wodziki za czym idzie prucie silnika. Co chce zrobić? Na pewno będzie nowy lakier, zrobiona skrzynia i postaram się to zrobić w oryginale.
Na temat suzuki powiem tylko tyle ze jest twardą maszyną. Jakieś dwa lata temu zatarły się tylko panewki na wale (częsta przypadłość w GS500) ale posiadam ją od 4 lat i nie miałem nigdy żadnej poważnej awarii
na koniec powiem tylko tyle że nie ma to jak pomruk czeskiej jawy :D
Mój tata odradzał mi kupna TS350 ponieważ kiedyś miał, teraz ma mz etz150 ale ja w mz tkach nie widzę nic ciekawego a jakoś od dziecka lubowałem się w czechosłowackiej marce :) Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2015, 19:25:18 wysłana przez pawlo300 »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2015, 19:42:57 »
Tragedii nie ma , moja była w o wiele gorszym stanie i zrobiłem sam , łącznie z lakierem , dasz radę !
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2015, 19:47:15 »
Fajna maszyna, mnie czeka odbudowa CZ 350.
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2015, 20:12:17 »
Kompletna jest a to najważniejsze :) z dokumentacją jest problem bo gość twierdził ze ma umowe kupna sprzedaży a gdy przyjechałem okazało się ze się zgubiła.No ogólnie mnie zdenerwował ale pojechałem tyle kilometrów i szkoda było na pusto wracać. Wielkich pieniędzy nie dałem z czasem będzie się kombinować, na zime jak znalazł :D
Daniel
  • Wiadomości: 14
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2015, 20:57:04 »
Fajny sprzedający Ci się trafił najpierw jazda próbna na oparach a teraz brak dokumentacji bo niby się zgubiły ???  niezły krętacz .Powodzenia w odbudowie  ;)
  • Wiadomości: 667
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2015, 22:37:25 »
Powodzenia o odbudowie
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2015, 23:15:01 »
Jawa jak jawa, podziwiac będzie można jak doprowadzisz ją do używalności, sam bym nie kupił sprzęta co do którego się umowa zgubiła. Zanim zaczniesz inwestować lepiej przerejestrój na siebie, żeby się nie okazało że wyremontowałeś komuś motocykl. ;)
Kiedyś odciągnełem kumpla od takiego motocykla, gdzie się umowa zgubiła. Też była to jawa. Sam miałem raz nieprzyjemności przez bałagan w papierach. Zeznania na policji itd. Skończyło się umorzeniem sprawy bez możliwości rejestracji i maluch poszedł na części.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 24, 2015, 15:35:13 »
kilka fotek z przebiegającego remontu :) tłumiki założone tylko do regulacji silnika. gdyby ktoś miał takie z ładnymi chromami to odkupię:) co zostało zrobione?:
-wał po regeneracji
-nowy lakier
-nowe łożyska
-wodziki kute
oraz wiele innych:)
renowacją tego nie można nazwać no ale trochę poodświerzałem poczyściłem myślę że jak złożę do końca to będzie ładnie:D
pozdrawiam wesołych świąt:)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 24, 2015, 15:39:51 wysłana przez pawlo300 »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 24, 2015, 18:43:17 »
Witam  :D maszyna bardzo fajna, odświeżysz i będzie cieszyła oko. Tak trzymaj !  :)
            Ja mało mówię i mało robię :D
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 29, 2015, 13:23:11 »
wszystko nabiera kształtów :D panowie mam pytanie: jak to jest ze sprzęgłem w jawie? czy przy każdej chodzi tak ciężko ? ponieważ u mnie śruba od regulacji musi być wkręcona na maksa bo nawet jak popuszczę ją następnie naciągnę linkę to mam spory luz na klamce a sprzęgło słabo łapię. gdy śruba regulacyjna jest wkręcona do oporu, klamka sprzęgła nie ma luzu lecz trzeba sie przysadzić żeby je wcisnąć a pomimo tego sprzęgło praktycznie łapie od samego końca. stan tarcz jest dobry olej wlałem 80w80. A jak to jest z popychaczami ? czy pomiędzy nimi nie powinna być kulka? bo przy rozbiorze nic tam nie było więc wsadziłem popychacze tak jak były czyli 2 popychacze nic więcej
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 29, 2015, 14:19:23 »
Między popychaczami powinna być kulka. Co do Jawy to ładna jest  ;D
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 30, 2015, 16:07:48 »
W automacie sprzęgła pomiędzy śrubą regulacyjną a popychaczem masz kulkę 6,35 mm. Wykręć śrubę i wstaw jedną kulkę więcej wtedy będziesz miał większą możliwość regulacji. :)
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 24, 2016, 19:24:45 »
Witam :) chciał bym pochwalić się kolejnym nabytkiem. Rama kupiona osobo no a silnik także. Hmm wsumie kupiona tanio a moim celem jest jej złożenie odpalenie i chyba sprzedanie bo chciałbym ją sprzedać i nabyć jawe 634 :)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2017, 18:32:40 »
Cześć. Chciałbym się pochwalić moim kolejnym nabytkiem którego teraz "klecę". Została pomalowana rama , gmole i błotnik. Karoserie postanowiłem zostawić ponieważ jest w dobrym stanie. Czemu rama z 638-0 a silnik cezet? a kupiłem w korzystnej cenie dosyć więc postanowiłem coś z tego zrobić :D.
Dzięki waszej pomocy doszedłem do ładu i wygląda to tak:
(Zdjęcia zaraz po kupnie oraz podczas remontu. Jeżeli chodzi o polerkę wiem szału nie robi ale nie mam cierpliwości do tego :D)
Myśle ze jawa zostaje w rodzinie a tak nawiasem jaki środek polecicie do mycia silnika?
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 16, 2018, 15:48:02 »
Witam jawerów :D Chciałbym pochwalić się moim kolejnym nabytkiem zakupionym we wrześniu a jest to Cezet 350 472.6 z roku 1989. Niestety moich byłych jawek już nie posiadam a że w garażu pusto było postanowiłem coś zakupić. Co do cezety miałem wątpliwości ponieważ jestem wysoki a jednak ciekawość wzięła górę bo nigdy czesi nie miałem ale to i dobrze bo czuję się na niej super. Cezet do dopracowania tak jak widać na zdjęciach a jeżeli chodzi o silnik słychać łożyska. Czasu dla cezety mam niestety mało bo pracuję w Holandii a w Polsce jestem tylko 2 razy do roku więc postanowiłem zakupić drugi silnik po to by zabrać go tutaj przygotować do remontu no i oczywiście miło spedzać przy tym czas :D. Nie wiem ile czasu właśnie mi to zajmie więc cezeta w tej chwili jest mobilna i nie mam komplikacji z przeglądem motocykla a gdy się z tym uporam i będę na urlopie w Polsce zrobię tylko przekładkę i tyle. Plany na czesie to podmianka na wyremontowany silnik oraz dopracowanie wizualne. Poniżej załączam zdjęcia czesi oraz przebieg prac nad polerką tego drugiego silnika. Pozdrawiam
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 06, 2020, 12:16:48 »
Witam forumowiczów  ;D. Po długiej nieobecności na forum udało się odlaleść mój post. Chciałem pochwalić się pracami przy Czesławie. A więc kupiłem drugi silnik który był w totalnej rozsypce a teraz  jest po gruntownym remoncie. Stary silnik został na zapas. Lecz radości było mało więc wpadła dosyć kompletna rama tego samego modelu. Jaki plan? Remont zakupionej ramy oraz przełożenie do niej wyremontowanego silnika, a stary silnik oraz rama posłużą do kolejnego projektu. Mam pytanie, czy w tym modelu numer VIN jest tylko na tabliczce znamionowej  czy jest nabity także gdzieś na ramie? Bo słyszałem że koło silnika jest też jakiś numer na ramie z tym że to tylko fabryczny. Czy ten numer jest także wpisany w dowodzie rejestracyjnym?
  • Wiadomości: 956
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 06, 2020, 12:35:31 »
Jest z prawej strony na główce ramy obok tabliczki znamionowej
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:36:27 »
Jest to taki sam numer jak nr VIN czy jest to jakiś numer z fabryki? Ja nie mam teraz możliwości tego sprawdzić.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450 1962r., Jawa 350 TS 638 1990r.
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:44:10 »
Może być tylko numer ramy( końcówka numeru Vin)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:50:12 »
Czyli numer nie istotny przy badaniu technicznym?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:51:36 »
Istotny. Diagnosta porówna tabliczkę z numerem.
  • Wiadomości: 1167
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:54:21 »
Numer ramy jest częścią numeru vin tego na tabliczce znamionowej
  • Wiadomości: 956
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 06, 2020, 13:56:27 »
Bardzo istotny.lecz pamiętaj numer ramy rzecz nabita :P
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 06, 2020, 14:01:18 »
Dzięki za odpowiedzi  ;D już wiem co trzeba zrobić jak tak. Pytanie z innej beczki. Czy 472.6 wychodziła tylko w tym kolorze? Ogólnie szukam inspiracji w tym kierunku. Nie wiem czy bardziej podoba mi się oryginalny czy raczej metaliczny kolor.
  • Wiadomości: 3511
Odp: Moje motocykle
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 06, 2020, 14:28:58 »
Robisz motocykl dla siebie - rób go tak, żeby Tobie się podobał. Czasami na fabrykę fajnie zrobić a czasem według własnego uznania...
