Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: YACCO1 w Czerwca 10, 2010, 19:54:45
witam wszystkich.
czy aby wymienić uszczelniacze w silniku cz 350 trzeba rozpołowić silnik?
kopci mi z jednego cylindra.
wyczytałem że winę za to ponosi uszczelniacz w silniku.
Jeżeli mowa o tym od strony wału, to tak można bez rozpoławiania.
co to znaczy od strony wału?
Nie ważne co to znaczy-sam nie mam pojęcia- wszystkie uszczelniacze w tym silniku możesz wymienić bez rozpoławiania. Wystarczy wydłubac jakoś stary ( śrubokrętem,na wagę ) uważając by nie porysować ani gniazda ( mniejsze zło ) ani wałka,który w nim jest ( większe zło ). Pamiętaj również by ZAWSZE posmarować mu wargę zgarniającą, bo inaczej się sfajczy ( za duże tarcie po uruchomieniu ).
a jakie wymiary mają te uszczelniacze?
znalazłem 2.
http://www.sklepmotonet.pl/c/pl/61/1/1/0/long/uszczelki-+uszczelniacze.html
Od strony sprzęgła 25x62x8 a od strony prądnicy 30x52x8 ( ten wymiar 8 moze być od biedy 7 ale lepiej szukac 8 )
http://www.jawaczesci.pl/uszczelki,31,3.html
dzięki.
zauważyłem że leci jeszcze z pod zębatki w silniku.
tej która łączy się łañcuchem z tylnym kołem.
czy wiesz jaki ma wymiar?
albo najlepiej jak wiesz podaj wymiary wszystkich uszczelniaczy.
W tym linku powyżej masz wszystkie. Podejrzewam poza tym,ze nie tylko z uszczelniacza zdawczej ale i z tego małego pierdziela wewnątrz walka zdawczego.
Jawsim oba uszczelniacze na wale w CZ 350 są takie same czyli kurdę wymiaru nie pamiętam ale przekonany jestem ze są takie same.
Albo mi się coś już gada od rzeczy ze zmęczenia, hm?
YACCO1 a ty spojrzyj tutaj ---> http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6297.0.html
25 x 62 x 8 < <wymiar uszczelniaczy na wał
Ups... <lookaround> coś sie mi z 638 potentegowało.
a ile jest wszystkich uszczelniaczy w silniku?
może ktoś ma jakiś schemat na którym widać uszczelniacze.
Kolego podałem ci konkretny link do wykazu łożysk i uszczelniaczy tak trudno to kliknąć a już myślałem że nie jesteś leniem.
Podam ci inny link
tym razem kliknij a wszystko stanie się jasne
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/download1.htm
z tego co widzę to są 3szt.
a gość w sklepie powiedział że jest ich chyba 6.
z linku wyczytałem że powinny być 2szt 25x62x8 i 1szt 30x52x12
a z podanego linku http://www.jawaczesci.pl/633,simering-walu-p.html
że powinny być:
1szt 25x62x8
1szt 30x52x8
1szt 30x52x10
6 to jest chyba w całej jawie ;] w silniku masz 3 duże- u ciebie 2szt 25x62x8 i 1szt 30x52x12 oraz jeden malutki w walku zdawczym-uczelnia popychacz sprzęgła i jeden w napędzie prędkościomierza.
zapomniałem jeszcze napisać że jest to cz 350 6volt.
No i jeden od prędkościomierza i jak jest obrotek to od niego też.
Edit: jeszcze jeden na wałku rozrusznika nożnego.
