Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: tombo22 w Kwietnia 07, 2022, 13:26:47
Witam. Mam problem z dolnym środkowym mocowaniem velorexa 562. Mocowanie pasuje ale tylko z lewej strony. I tu moje pytanie czy wina leży w źle wygiętym mocowaniu (nowe z 4jawa) czy to 638.1 były inne mocowania z powodu uniesionych tłumików?
Spróbuj popuścić kolano przy cylindrze, ustaw tak żeby ładnie się spasowało.
Czy dobrze rozumiem - po wsadzeniu od lewej strony nie koliduje z tłumikiem? Jeśli tak to problem możesz rozwiązać tak jak napisał rasmusen ale pomóc może też: przesunięcie tłumika do tyłu, dogięcie mocowania przedniego (tak na moje oko coś tam jest nie halo bo nie powinno być takiej szpary od góry), możesz też dać podkładki na tylnym mocowaniu tak że końcówkę tłumika odsuniesz od osi motocykla
Wydaje mi się, że rura tłumika powinna być bliżej ramy. Coś nie tak jest z przednim mocowaniem tłumika.
Ku kontemplacji podrzucam link do zdjec oryginalnego zestawu motocykla z wozkim (Jawa 638.1).
Wozek lewostronny ale tlumiki motocykla mocowane sa w podobny sposob i lewy nie koliduje z dolnym uchwytem.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.msg333326#msg333326 (https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.msg333326#msg333326)
Kolego nie doszukuj się tutaj jakiś wielkich rzeczy, trzeba podjąć uchwyt tłumika i będzie dobrze
