Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: nestor.mariusz w Kwietnia 02, 2008, 19:31:08
Witam. Szukam jakiś fotek które obrazują jak podłączona jest linka hamulca do wózka w motocyklu oraz jakieś fotki mocowañ amortyzatorów skrętu. Nie tylko tego w kierownicy ale i zewnętrznego.
Dodatkowo kupię amortyzator skrętu pasujący do CZ. oraz jakiś uchwyt do linki ham. wózka (nie koniecznie do CZ, ale żeby można było szybko przerobić).
Wciąż nie dostałem śruby wprasowywanej w wahacz alu na której trzyma się amortyzator, jak również gumy od nożnego włącznika stopu.
i stoję z robotą.
mam katalog do velorexa 561 i 562 mogę przesłąć na priva, mój mail
arigon@o2.pl
M4riush z tego co wiem to koło wózka bardzo rzadko było wykonywane jako hamowane i tyczyło się to raczej ciężkich motocykli (najczęściej tych które miały koło wózka napędzane). Amortyzator skrętu powinien Ci wystarczyć ten w kierownicy- w "goldasie" pomimo ABSu nikt nie wymyślił i nie stosuje się żadnych amorków a moto bez porównania dużo cięższe niż jawa/cz.
W Velorexach montowanych w Jawach NAPEWNO jest koło hamowane. Przynajmniej w tych, które ja widziałem.
potwierdzam miałem okazje widziec nówke sztuke ózek velorex jeszcze w kartonie miał on hamulec ma 100%
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3cce89e2013f094.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f737cdf8be6d233.html
http://www.jawaczesci.pl/454,linka-h-ca-sidekar.html
ale sie ceni <eek>
Ja jestem posiadaczem takiej jawy jak bezie na chodzi zamieszczę foto a moja jawa przejechała 30 tyś z wózkiem i wał skoñczył żywot teraz jestem w trakcje remontu i mam problem bo nie wiem co zrobić kupić "oryginalny???" zestaw naprawczy wału i dać gdzieś do złożenia czy oddać wał do sklepu http://www.arimot.waw.pl/index.php?a=warsztat więc proszę o radę co w tym wypadku zrobić proszę również o opinie na temat tłoków z al motu jeżeli ktoś miał z nimi do czynienia i czy części sprzedawane w sklepach internetowych są na pewno oryginale czy jedynie kosztują jak by były oryginalne
każdy tutaj co ma troszkę więcej kasy na remont oddaje wszystko do ruszczyka do Mrągowa on ponoć robi najlepiej
Mój błąd.
Poczytałem pooglądałem- faktycznie jest hampel.
ktoś ma jeszcze ten katalog wozków bocznych velorex (to jest katalog części? ) bo Yavicka się nie odzywa. Będę wdzięczny za przesłanie. Bo już teraz sam nie wiem jakie powinno być koło (błotnik wydaje się za duży na 16) i jak ten wózek powinien być ustawiony. Ktoś wie czy motocykl musi stać prosto czy być pochylony pod jakimś kątem. No i jak z innymi zbieżnościami.
motocykl ma stac prosto i wózek tez . co do zbierznosci to gdzies mam cos jak znajde to Ci na meila przesle
Koło jest na pewno 16”
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4754520ec89ed811.html
Artykuł o wózkach bocznych
http://www.chudzikj.republika.pl/Wozek/wozek.htm
Twój kosz to model "Velorex 562"
Mam taki sam . Koło jest fabrycznie 16-ście.
Natomiast co do ustawienia - oto schemat z książki "Obsługa Motocykli i Skuterów Importowanych" z 66r. Jest to schemat ogólny . Różnice między podanymi wartościami w przypadku np. Pannoni i MZ są minimalne.
Generalnie jest to doskonały punkt wyjścia.
alfa i alfa2 ok 3 stopnie
b- około 20 mm
c- od 50 do 200 mm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eceb33314dea5cba.html
Zbieżność i kąt ma cholerne znaczenie dla prawidłowego prowadzenia.
O oponach nie wspomnę.
I nie radzę na początku je¼dzić z pustym koszem. Pasażer , albo 50 kg. worek.
Gustaw przy prostym ustawieniu życzę powodzenia w zakrętach ;]
ja czytalem ze kosz ma byc pochylony wzgledem motocykla a nie motocykl <blink> jestes pewny tego ?? zreszta na chłopski łeb jesli motocykl juz po ustawieniu jest przechylony na lewa strone to w zakretach bez problemowo mozna glebe zaliczyc :> cos mi tu nie gra
Spójz na rts 4 od wysokiego wozek jest przechylony na motocykl a motocykl tylkjo 3 stopnie na lewo tak zrozumiałem ale 3 stopnie to prawie nic i tego raczej samemu sie nie ustawi bynajmiej nie w domowych warunkach a pozatym to nie wiesz pewnie ze pannonia ma rególacje zawieszenia wozka wiec teen numer z nachyleniem nie wypali nigdy :>
Jawa też ma regulację - to raz.
Mam właśnie przed oczami instrukcję regulacji wózka w Pannoni i jak byk jest 2 stopnie odchylenia motocykla względem wózka - na zewnątrz - to dwa.
Piszesz że 3 stopnie to prawie nic ? Zapraszam do Dąbrowy. Zapniemy kosz do mojej Jawy i zobaczysz jak się skręca z minimalnie nieodpowiednim kątem. Wystarczą dwa obroty na śrubie regulacyjnej i już czuć w
zakrętach ( regulacja na podobnych zasadach jak np. drążki w samochodach) .
ale kolego w Pannoni jest duży skok tej rególacji i nie na tych "lalkach" czy śróbacz tylko ma psobna rególacje. a jak ustawiasz te 2 stopnie?? to jest praktycznie nie widoczne. tu masz zdjęcie rególacki wózka bocznego .I jesli za każdym razem bym miałe rególować na tych "lalkach" to by było męczące.zdjęcie rególacji jest w galerii <cheers>
P.S cos sie poknociło i nie moge nigdzie fotki dać:/
Dobra :) Kłócić się nie zamierzam. Denerwować się - też nie.
Przebujałem się co najmniej dwa sezony z koszem i swoje wiem.
m4riush prosił o pomoc - zamieściłem dokładny schemat i dane z książki.
Jak ktoś ma wątpliwości może poszukać knigi i sprawdzić.
Jeszcze raz piszę popierając się własnym doświadczeniem -
Kąty mają bardzo duże znaczenie i nawet mała zmiana jest odczuwalna.
Tyle z mojej strony na ten temat. Gustaw mógłbyś się ewentualnie pospierać z autorami , ale wątpię czy panowie jeszcze stąpają po ziemi :)
<cheers>
Wbrew pozorom 2 stopnie to nie jest taka wcale niewidoczna sprawa:)
Natal jesli możesz to napisz jak mierzysz te 2 stopnie?? a co jak pasarzer wsądzie do wózka przecież wtedy to odchylenie motocykla sie zmienia? Też nie chce sie kłucic ani denerwować . Ale miło by było ta sprawe rozwiązać do koñca.
P.S: mysle że prędzej bym sie z nimi mógł pokłucić niż znależć chociażby skan knigi o ustawianiu wózka pannoni ;)
Po to są te 2 stopnie, żeby "jak pasażer siądzie" było prosto.
Ustalanie kąta jest bajecznie proste: ustawiasz motocykl na poziomej powierzchni i sprawdzasz odchylenie od pionu kątomierzem, lub odchyłka w cm i obliczasz z funkcji trygonometrycznych czy się zgadza/ lub ile powinno być.
Ostatnio robiłem orurowanie do Fasady ( centrum handlowe w wawie ) i był właśnie kąt 88 stopni. nie 90, bo to duża różnica. Z tych dwóch stopni jest teraz niezły spad.
Przesadziłeś. Zarzucasz mi kłamstwo? Dobrze - pożyczę skaner i wstawię skany tego schematu. Może Ty masz w zwyczaju wypisywać pierdoły nie poparte faktami i nie sprawdzone w praktyce - ja takiego zwyczaju nie mam. W kwestiach porad technicznych nie zabieram głosu jak nie jestem czegoś na 100% pewien.
Do mnie mówisz?
Taaa jasne <lol> Już mi furia minęła . Nie Baku nie do Ciebie tylko do Gustawa. Trzeba chłopakowi przyznać że udało mu się wyprowadzić mnie z równowagi. Zamieszczę te skany , ale spodziewam się tekstu w stylu " oni (autorzy) i tak nie mają racji bo ja mam/widziałem coś tam , gdzieś tam"itp.
Szkoda sie w ogóle odzywać.
natal nie wkurzaj sie. co do jawy to mozliwe ze tak jest jednak napisałes gdzies tam ze panonia i mz maja bardzo zblizone ustawienia . jesli masz ustawienie konkretnie do pannoni to chwała Ci za to pokaz lub przesli lub powiedz ze podpierasz sie obydwoma skanami pannoni i jawy co do jawy to masz racje bo ona nie ma dodatkowej rególacji wysokosci wózka <hammer> <cheers>
Jeżdżę zaprzęgiem 3 lata 12 miesięcy w roku myślę, że mogę się w miarę rzeczowo wypowiedzieć po pierwsze odchylenie motocykla zależy od wielu czynników takich jak np. ciężar wózka rodzaj i twardość zawieszeñ, ale powinno występować, najlepiej ustawić według fabryki a po jazdach próbnych dostrajać pod swoje umiejętności i styl jazdy.Uwaga o dociążeniu kosza podczas pierwszych jazd jest słuszna jawa bardzo chętnie podnosi kosz przy skręcie w prawo
Chyba w lewo?
haha fakt w lewo sie motocykl nachyla ale kosz podnosi z prawej;pp
Energiczny ruch faierą w prawo –kosz w górze
Energiczny ruch faierą w lewo + przedni chebel – tylne koło moto w górze
witam . ja sobie sprawilem kosz i niestety po pierwszych jezdzie 15km do domu zaliczylem 3 razy pole (ludzie wyciagali mnei z rowu) 2 razy drzewo - nie przebila mi sie cudem opona . 2 razy krzaki - troche lakier mi sie zdarł i raz wyjechalem na lewy pas i bym mial czołówke z mercedesem - tragedia ludzie tragedia. a najgorsze jest to ze nie wiem jak to sie reguluje. musze miec maksymalnie skręconą kierownice w prawo żeby jawa z koszem jechala prosto!;/ bardzo sie mecze a przy skrecaniu to juz wogole. najgorzej na polnej drodze motor jest przechylony na lewo i boje sie ze kosz sie podniesie i sie wywroce;/;/ nie wiem jak to wyregulowac pomozecie?;/
