Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: j@wa w Listopada 24, 2016, 17:47:53
Tytuł: Przesunięcie bębna Hamulcowego
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Listopada 24, 2016, 17:47:53
Panowie. W którą przesunięty jest bęben hamulcowy względem osi felgi? I ile +/- wynosi to przesunięcie.
Tytuł: Odp: Przesunięcie bębna Hamulcowego
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 24, 2016, 18:05:54
kurde wlasnie rozbieralem kolo i mam to zapisane przesuniety jest w strone bebna hamulcowego.nie pamietam doladnie ile ok 3mm bylo w moim kole.kladac pozionmice na otwor lozyska w bebnie od strony zebatki odleglosc miedzy poziomnica a felga byla ok 1cm
Wiadomość wysłana przez: kichau w Listopada 24, 2016, 18:07:41
Darol zajmował się intensywnie tym tematem. Robił zdjęcia i notatki. Zgłoś się do niego najlepiej!
Wiadomość wysłana przez: Maliniasty w Listopada 25, 2016, 06:36:08
coś wiadomo? bo i mnie czeka centrowanie koła tył. :D
Wiadomość wysłana przez: darol73 w Listopada 25, 2016, 14:18:33
Witam, od strony zębatki 7 mm, od strony bębna hamulcowego 3 mm.
Poz.Darol
Wiadomość wysłana przez: darol73 w Listopada 25, 2016, 14:20:53
jeszcze jedno. nie udało się razem wysłać
Wiadomość wysłana przez: Maliniasty w Listopada 25, 2016, 17:10:57
Dzięki! dobrze by było temat gdzieś przykleić :D
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Listopada 25, 2016, 17:27:15
Oto chodziło.
Dzięki wielkie.
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 26, 2016, 08:38:29
@darol73 różnica tyczy się obydwu kół ?
Robiłem na wiosnę koła i przyznam się szczerze, że nie wpadłem na pomysł, że bęben może być nie osiowo. U siebie wycentrowałem na "zero" czyli bęben równo z prawej i lewej strony. Czym takie ustawienie może skutkować ?
Przejeździłem ostatnie lato i nie zauważyłem czegoś ewidentnie negatywnego. Jedyne co to to, że przedni bęben łapie trochę skokowo, ale nie łączę tego ze złym centrowaniem. To raczej wina jego wyowalizowania. Co ciekawe, nie pamiętam żeby przed remontem kół tak hamował. Gdyby tak było przetoczył bym go, ewentualnie wymienił.
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Listopada 26, 2016, 08:42:21
Ty tego nie zauważysz, ale jadąc za tobą ktoś to będzie widział. Koła nie idą w osi.
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 26, 2016, 08:47:10
Nie idą w osi całego motocykla, bo ślad raczej zostawiam jeden. Poza tym w przypadku tylnego koła przy błędnym ustawieniu łańcuch też będzie źle prowadzony (chyba).
Wiadomość wysłana przez: Arturez w Listopada 26, 2016, 10:13:23
Bzyku to nie ma wpływu na prowadzenie łańcucha. Spójrz na tylne koło, od tyłu widać że jest za bardzo w prawo, felga idzie za blisko prawego ramienia wahacza. U mnie tak jest i teraz to naprawiam  :)
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 27, 2016, 16:21:15
Panowie to rozumiem, że to przesunięcie osiowe bębna tyczy się obydwu kół ? Bo będę chciał to poprawić u siebie i chcę być pewny. Może ktoś mi to potwierdzić ? Teraz chciałbym to już zrobić dobrze.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 27, 2016, 16:27:28
tak obu kół, przeciez kola sa zamienne ;)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Listopada 27, 2016, 16:31:19
Tak, w obu kołach ponieważ bęben z jednej strony wystaje bardziej mierząc od otworu na szprychę do krawędzi.
Ja mierzę to przesunięcie nitką. Trudno to wytłumaczyć, ale ogólnie chodzi o to że przewlekam nitkę po przekątnych obręczy i robi się "celownik" w kształcie litery X który ma trafiać idealnie na środkowe żeberko bębna.
Wiadomość wysłana przez: darol73 w Listopada 27, 2016, 21:05:31
Przesunięcie o wartość 3 i 7 mm. jest pewne, gdyż Jawę posiadam od nowości i pierwszy raz były wyjmowane szprych. A z czystej ciekawości przyłożyłem listwę aluminiową  i sam się zdziwiłem.Ale jest zasadne jak przyjrzałem się bębnowi.
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 27, 2016, 21:52:01
Dzięki za info. A jeszcze jedno pytanko mam. Jaka jest minimalna grubość bębna przy której której można go jeszcze eksploatować ? Na przodzie mam prawdopodobnie owal i jakby się okazało, że jest jeszcze wystarczająco tłusty to go przetoczę.
Wiadomość wysłana przez: darol73 w Listopada 27, 2016, 21:56:55
Nie wiem nie mierzyłem jeżdżę jeszcze na oryginalnych 27 lat bynajmniej nie przypominam sobie żebym wymieniał.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Marca 03, 2017, 22:02:04
Pytasz o minimalną 'grubość" wkładki żeliwnej, o którą trą szczęki?
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Marca 04, 2017, 06:51:16
Tak.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 04, 2017, 08:45:02
Jawa chyba nie podaje, ale ściągnij sobie instrukcję serwisową do ETZ 250, ma hamulce o takich samych rozmiarach i tam jest podane dopuszczalne zużycie.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Marca 04, 2017, 20:44:48
Potwierdzam słowa muczosa - do wski,mzty są podane wartości, do Jawy nie znalazłem.
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Czerwca 18, 2017, 19:23:50
A odkopie temat...
Wie ktoś jak się ma przesunięcie przy hamulcu tarczowym i lagach zaadoptowanych z mz?
Wiadomość wysłana przez: killler w Czerwca 18, 2017, 19:25:40
ja mam lagi oraz bęben z mz, natomiast felge z jawy, centrowalem koło na srodek i jest ok, tulejki i oska ida oryginalne z mz.
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Czerwca 18, 2017, 21:27:01
No ja teraz mam całe kolo od MZ,  tuleje tez, i ktoś mi centrował,   podejrzewam ze na środek,  bo innych danych mu nie dawałem i u mnie kolo jest za blisko prawej strony...  a planuje komplet kół sobie powoli odnowić tak pytam...
Wiadomość wysłana przez: killler w Czerwca 19, 2017, 16:49:37
kurde nie zwrócilem wtedy nawet na to uwagi wiem ze centrowalem na srodek, jak bede przy jawie zerkne czy klolo jest po srodku
Wiadomość wysłana przez: simsons50_1986_2 w Października 24, 2017, 17:52:01
Pany ma ktoś informację jakie jest przesunięcie piasty w kole pod oryginalna tarczę.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Listopada 06, 2017, 00:39:01
Pod oryginalną tarczę w jawie piasta z lewej strony wystaje 12 mm.
Wiadomość wysłana przez: killler w Października 26, 2018, 19:44:31
wie ktos jakie jest przesuniecie piasty i w ktora strone, piasta od mz pod tarcze a felga jawoska ?kiedys tam jak zaplatałem zrobilem na srodek ale ostatnio zajrzalem i nie jest ok, choc zrobilem na tym 10 tys
Wiadomość wysłana przez: killler w Października 28, 2018, 10:21:35
nikt nie wie ? :-[
Wiadomość wysłana przez: Maliniasty w Października 28, 2018, 10:27:26
nikt nie wie ? :-[
Ja mam zaplecione centralnie. Niestety nie mam jak zmierzyć przesunięcie względem lag.
Trzeba by napisać do kogoś kto ma taką zawieche na moto.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 12, 2018, 21:05:11
naprawde nikt nie ma przodu od mz zeby zmierzyc ? :D
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Listopada 13, 2018, 15:36:33
Mogę zmierzyć ale najwcześniej  dopiero ok soboty. Odrazu pisze że ja tego koła  nie zaplatałem oraz tego nie składałem. Także jak co trochę cierpliwości Killler w sobotę wieczorem wrzucę zdjęcia z pomiarów.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 13, 2018, 19:48:48
dzieki Kolba :D
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Listopada 18, 2018, 21:52:34
Pierwsze zdjęcia pomiar dostępu od lag
Następne to przesunięcie felgi względem piasty.
Po stronie tarczy czyli prawej jest to ok 17 mm
Po stronie lewej ok 12 mm
Ostatnie zdjęcia to tuleje dystansowe.
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Listopada 18, 2018, 21:54:20
Na raz nie chciało przejść.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 19, 2018, 20:10:39
dzieki wielkie ja mam na srodek centrowane i wlasnie jest roznica w odleglosci felgi od lag ale nie przeszkadza to w eksploatacji, w sumie to nawet o tym nie wiedzialem i zrobilem tak 10 tys
Wiadomość wysłana przez: ARD w Stycznia 16, 2019, 21:25:07
Panowie a ten poradnik z przestawienim  , tyczy sie Cezet 175 487  ? czy ogolnie wszystkie modele tak samo ?
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Stycznia 16, 2019, 21:42:55
Jeżeli chodzi o hamulce bębnowe to jest to samo.
3 mm od strony tarczy kotowinczej i
7mm z drugiej
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Stycznia 16, 2019, 21:55:06
No nie do końca Kolba. Cz 487 ma węższą rafkę, 1,85 a nie 2,15. Bębny są wszędzie takie same więc wymiary przesunięcia muszą się różnić.
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Stycznia 16, 2019, 21:58:39
A to o tym to  zapomniałem czyli wystarczy dołożyć różnice po obu stronach i będzie dobrze.
