Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mostasz w Października 12, 2014, 01:08:44
sie ma, czy ktoś ma błotnik od jawy 640 / cagivy roadster i mógłby zmierzyć jego szerokość w skrajnych miejscach między lagami ?
W 640 jest taki sam jak w 638, a co do cagivy to pewnie będzie podobny.
racja podobny ale nie taki sam, ja mam przy czoperku przód od cagivy i się róznią lagi a więc i błotnik.
Mostasz nie do końca rozumiem co mam Ci pomierzyć...
Chodzi mu o odległość pomiędzy mocowaniami błotnika, a tak dokładnie to pewnie chce założyć do przodu z Cagivy błotnik od Jawy, to niestety mu się nie uda, bo mocowanie jest na innej wysokości.
Różnica wynika również z wielkości koła. Cagiva ma 19 cali.
Jawa chopper też a mimo to mocowanie jest na innej wysokości. Nie wiem jak jest z 640-tkami czy wszystkie mają koła przednie po 18 cali.
Już wam powiem dlaczego - mam przód od cagivy i założony orginalny błotnik od 638, ale z moich oględzyn wynika że ten błotnik za mocno rozpycha lagi i dzięki temu nie ma za bardzo tłumienia wybojów (lagi są sztywniejsze, trzeba użyć większej siły żeby pracowały). Dlatego kombinuję skąd wziąć szerokość błotnika cagivy i podgiąć błotnik od jawy. Lagi od cagivy są odlewane z ciut innej formy i mają większe zgrubienie przy końcach.
ja w 125 z przodem jak w 640 i kołem 19 cali, mocowanie błotnika jest dokładnie na tej samej wysokości a błotnik z wzmocnieniem jest jak w 640 z kołem 18 cali
