Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: KamilTs350 w Września 01, 2012, 14:45:28
Jestem nowy wsrod motocykli, dlatego proste zasadnicze pytanie, co to znaczy ze motor jest chlodzony powietrzem i jak to sie odbywa.
Wsiądź na rower i przyśpieszaj, jak poczujesz wiaterek na czole to masz odpowiedź.
Żeby zobrazować :
Stoisz
(https://lh5.googleusercontent.com/-jpwyTLpejNw/UEILLbpZJLI/AAAAAAAACEc/qFIVcBhQi8k/s248/silnikcz.jpg)
Jedziesz powoli
(https://lh3.googleusercontent.com/-yXrAQzYTZzA/UEILLZcf5_I/AAAAAAAACEc/M-t7XjH5qe0/s248/silnikcz%2520-%2520Kopia.jpg)
Jedziesz szybko
(https://lh6.googleusercontent.com/-__BDW68kYbw/UEILLDkjpkI/AAAAAAAACEc/33CaeYjiugQ/s248/silnikcz%2520-%2520Kopia%2520%25282%2529.jpg)
To znaczy ze podczas jazdy strumien powietrza chlodzi cylinder. Wlasnie po to sa zeberka na cylindrze zeby oddawaly cieplo podczas chlodzenia silnika powietrzem. Podobnie jest z radiatorem np na procesorze w kompie.
Radiator na procku bez wentylatora działo jako chłodzenie pasywne i polega na odprowadzaniu ciepła tylko w wyniku konwekcji swobodnej powietrza wokół radiatora, dlatego ma tyle żeberek, bo im większa powierzchnia oddawani tym więcej oddaje.
Cylindry motocyklowe są żebrowane w ten sam sposób żeby oddawać więcej ciepła i przy okazji jazdy powietrze przeciskając się przez żeberka nabiera prędkości i oddawanie ciepła jest jeszcze bardziej efektywne.
Czyli jak jest wlaczony silnik, i nie jade, chwile pochodzi to moze sie przegrzac?
Jak pochodzi chwile bez jazdy np 3 min to nic silnikowie nie bedzie ale wazne jest rozgrzanie silnika przed jazda. Ale jak zostawisz i sobie gdzies pojdziesz na 30 minut to masz po silniku.
No np. jak jest upał i jedziesz bardzo wolno z dużym obciążeniem to trzeba uważać, bo może się przegrzać, bo jak silnik chodzi bez obciążenia na wolnych obrotach, to spokojnie może pyrkać nawet z pół godziny.
Dziękuje za informacje, co chciałem, to się dowiedziałem. Dzięki wam ;)
