Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: freezef1 w Lutego 09, 2007, 17:01:21
Tak jak w temacie jak mam podlaczyc elektryczny regulator napiecia. :(:( prosze was pomózcie
Jawa 6V elektroniczny regulator:
Szcz - niebieskie
+6V czerwone
wzb białe
Foto:
(https://http://images11.fotosik.pl/46/97f1c5a7107c1a02.jpg)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97f1c5a7107c1a02.html
Dzieki wielkie
Witam wiem ze było tych tematów od groma i jeszcze trochę ale czytając te wszystkie tematy po prostu zgłupiałem i wolę się upewnić jak podłączyć regulator RP-15t do CZ 350 6V czy podłączyć go tak samo jak był podłączony stary czy jak??
+6V - 3 czerwone, B
szcz. - 2 niebieskie, D
wzb - 1 biały, M
Kabel od minusa aku przykręcić do obudowy regla
ok dzięki wielkie jutro go założę i pochwalę się wynikami
EDIT:
Wszystko zrobiłem tak jak napisałeś i działa aż miło ładowanie na poziomie 7V jest dla mnie zadowalające dzięki wszystkim za pomoc :D
Scaliłem wątki - Rozztocz
Panowie, czy ładowanie 7,8V bez świateł i 7,3V ze światłami na tym regulatorze to norma? Bo świeżo po regulacji mam takie napięcia i wydaje mi się, że trochę zbyt wysokie, jak zgaszę światła...
Witam forumowiczów, mam mały dylemat. W pełni odrestaurowanej Cezet 350 6v nie mam ładowania na niskich obrotach( na wysokich jest ), zakupiłem elektroniczny regulator, trochę się mu nie przyglądałem a okazuje się że jest do Mz. Podłączyłem wszystko zgodnie ze zdjęciem Strażaka a ładowania nie ma w ogóle. Jakieś pomysły? Pozdrawiam
Ten obrazek dotyczył podłączenia regulatora z Jawy, już poprawiłem na obrazku.
Ten z Mz też się da podłączyć ale inaczej, gdzieś był o tym wątek.
Edit:
Znalazłem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28767.msg255741#msg255741
Dzięki za link. Podłączyłem wszytko według schematu. Na niskich obrotach napięcie( na nowym akumulatorze) 6.04 - 6.03 V na wysokich obrotach 7.30-7.50 V. Czyli dalej coś jej dolega ... >:(
Chwila moment. Prądnica w tych silnikach zaczyna ładować od około 1800obr/min
Nie ma jakiejś możliwości aby ładowanie było ? Na niskich obrotach motocykl pochodzi góra 5-10 min
Na niskich obrotach prąd "idzie" z akumulatora bo prądnica jeszcze nie ładuje.
Wynika z tego że masz padnięty aku albo bardzo małej pojemności
tak niestety jest, kiedyś jechałem z żoną muczosa jawą jak jeszcze miała prądnicę i tak sobie pykałem u nas po polych dróżkach i w pewnym momencie jadąc z góry na luzie a górka 3km niestety zdechła z powodu właśnie ładowania na niskich ( czyli jego braku) trochę poczekałem i na pych odpaliła a potem ogień i było ok. :)
