  • Kwiecień 18, 2024, 17:54:50
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 29774 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2242
  • Lubię piwo
Odp: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 09, 2012, 20:41:43 »
Mam pytanie. Jak wysylales wal do Ruszczyka, musiales dostarczyc tez czesci, ktore zostaly wymienione (korbowod, czop, labirynt)? Czy wszystko powymienial sam wedle uznania?
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 09, 2012, 20:57:34 »
Ruszczyk wszystkie części ma bo on nimi handluje. Wał wysyła się kurierem. I wymienia sam wg uznania albo na życzenie wszystko.
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 09, 2012, 21:00:02 »
Jest dokładnie tak jak napisał Mofeix ;)
634 + velorex 562,
356, 638, 555, 20, 472.6 (niekompletna... Jeszcze
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 10, 2012, 22:17:43 »
W najbliższej perspektywie szykuje się też zmiana przedniego zawieszenia na to z 638/CZ
Zrobione :) Nie było ani szybko, ani łatwo, ani przyjemnie, ale misja zakończona sukcesem ;)
Dlaczego nie poszło gładko? Nie wiem. Lagi w CZ wydawały się proste i w ogóle, teraz okazało się, że są lekko \/... Z początku koło też ustawiało się nie na środku. Trochę rzeźby w deklu hamulca, inne czary mary i mamy koło na środku ;) Można jechać bez trzymanki nawet lepiej jak wcześniej, także chyba dobrze.
Z goleni zdzierałem farbę. Posłużyłem się jakimś preparatem w spreju, działa fajnie, ale musi być >10st Celsjusza, żeby jego działanie było efektywne :)
Błotnik został oryginalny z 634, z racji tego, że chciałem zachować chrom. Nie idealny, ale chrom! ;)
Przy składaniu trochę się pospieszyłem i dałem na dwie śruby trochę wg mnie za duże podkładki i może trochę się to rzuca w oczy na konsoli... No ale tak już zostanie, bo podkładka zrobiła już swój ślad na lakierze.
Aktualnie pracuję nad "vape dla ubogich", już bliżej niż dalej ;)
Foty:
634 + velorex 562,
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 10, 2012, 22:19:13 »
Kolejna ładna jawa,gratulacje i do zobaczenia  ;)
  • Wiadomości: 2944
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 10, 2012, 22:22:04 »
Jednak oryginał to oryginał - ładny kawałek roboty - miło popatrzeć. Gratuluję.
Daniel
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 10, 2012, 22:30:29 »
WUJOWOJTAS mam prośbę , mógłbyś wrzucić fotkę mocowania przedniego błotnika do lag
też mam JAWE 634 z zawieszeniem od 638 i chętnie bym zobaczył to mocowanie z bliska bo wygląda estetycznie
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 10, 2012, 23:02:50 »
Daniel, tam nie ma filozofii ;) Dodatkowego mocowania nie używam w ogóle na razie, chociaż mam plan jak to zrobić. "Obejmy" na golenie są za małej średnicy, ale tu z pomocą przychodzi gumowy młotek. Do tego skręcasz to wszystko śrubami (rozwierciłem otwór w mocowaniu błotnika) i gra muzyka
634 + velorex 562,
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 10, 2012, 23:30:40 »
No wygląda to nieźle .. do kompletu trzeba jej gmola w chromie  :D !
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 11, 2012, 09:18:39 »
Aleeeeeeeeeeee masz motór !!!
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 11, 2012, 09:35:28 »
Wujowojtas jakim cudem dopasowałeś te obejmy do szerszej goleni? :) Ja musiałem je obciąć aby dopasować wszystko.
Poza tym, lubię patrzeć na Twój motocykl. Jest naprawdę świetny.
Do tego dodatkowego mocowania, można zastosować rozpórkę. Wygląda to tak
http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/Foto/Full/vyztuha_batniku3.JPG
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2012, 09:42:46 wysłana przez Krycha »
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 11, 2012, 10:53:46 »
Krycha,
z pomocą przyszedł młotek gumowy i trochę siły ;) Oczywiście mocowania błotnika idealnie nie przylegają do mocowań na goleni, ale ogólnie wszystko się trzyma i wygląda ok
co do rozpórki, to właśnie o takim czymś myślałem. Błotnik 634 ma od góry dziury na "okular", także w rozpórce zrobić dziury w tym samym miejscu i git. Ja jako rozpórkę planuję wykorzystać stary błotnik od CZ właśnie, wytnę potrzebny fragment i tyle. Chociaż nie wiem czy na 100% będę to robił
A ogólnie, to moja jawa dużo lepiej wygląda na zdjęciach, niż na żywo, czyli odwrotnie do tego, jak jest u większości innych jawerów ;)
634 + velorex 562,
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 11, 2012, 11:26:57 »
wow śliczna, gratulacje efektu - widzę że moja będize wyglądała jak kopciuszek przy waszych
  • Wiadomości: 1595
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 11, 2012, 11:53:54 »
niedawno tak o swojej napisałem  :)
Wujowojtas, piękny sprzęcik 8)
ps. teraz to juz chyba nie uświatczysz, (przynajmniej tu), zwykłych motórów z oznakami normalnej eksploatacji, przybrudzonych, z lekka zardzewiałych :P .., chyba widziałem jedną w temacie motocykl miesiąca  ;)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 11, 2012, 12:05:20 »
Ładna maszyna. efekt  jest imponujący. Tak trzymaj.
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 11, 2012, 23:11:45 »
No to już wiem, czemu z moją ramą w 638 nie poszło mi tak strasznie gładko... Było "trochę" poniżej 10st na plusie...
Gratuluję pięknej maszynki. Z tłumikami "Cezetowskimi" wygląda całkiem spoko...
A czy gmol nie jest przypadkiem również Cezetowski??
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 12, 2012, 07:31:30 »
Gmol to jakaś garażowa produkcja :) Taki był już wcześniej w 634-7  której pochodzą też błotniki. Wg mnie ktoś to sam dogiął na kształt oryginału
634 + velorex 562,
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 12, 2012, 10:15:59 »
uświadczysz, uświadczysz ;)
moja jawa dopiero czeka na lifting
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 24, 2012, 18:54:30 »
Jawa wczoraj dostała gmole od Laszlo :)
A dla siebie kupiłem taki kask: http://moto.allegro.pl/kask-integralny-ls2-single-mono-czarny-mat-moto-l-i2211155101.html
634 + velorex 562,
Karolex
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 24, 2012, 18:57:08 »
Niby te same gmole ale w twojej jwaie wyglądają lepiej ;)
Kask bardzo podobny do mojego, z tym że mój ma połysk a twój to mat.
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 24, 2012, 18:59:49 »
I w moim nie podnosi się szczęka ;)
634 + velorex 562,
Karolex
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 24, 2012, 19:02:38 »
Czyli nie będziesz mógł pluć w czasie jazdy?  ;D
  • Wiadomości: 1595
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 24, 2012, 19:10:46 »
No Jawencja  ładnie ugmolona  ;) , też choruje na gmole, ale mam tyle miejsca w garage,  że cezetka z gmolami, ani z bagażnikami bocznymi (nie składanymi) się nie mieści >:( , chyba że mazda na dworzu ;D
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 03, 2012, 15:18:39 »
nałożyłem takie fajne chromowane rurki na oryginalne, które już były be ;) Wg mnie efekt ok, chociaż rurka jest teraz grubsza (chodzi o rurki kierunków oczywiście)
634 + velorex 562,
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 03, 2012, 17:55:51 »
Te nieszczęsne rurki,jakby nie mogli ich pochromować od razu.Tez się zastanawiałem nad czymś takim lub prysnąć szprayem ala chrom
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
