  • Lipiec 14, 2020, 12:39:55
Aktualności:
Autor Wątek: Rozpołowienie wału  (Przeczytany 10642 razy)
D3JG4R4
Odp: Rozpołowienie wału
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 23, 2010, 22:06:09 »
Pawle bez przesady :) tyle to prawie nowy wał kosztuje :)
http://jawaczesci.pl/291,wal-korbowy-6v.html
I licząc tak na oko hmmm...
150 za czopy
100 za labirynt i tuleje
120 za korbowody
50 za łożysko
100zł wysyłka w 2 strony
To chyba ten cały "Ruszczyk" Nie garnie prawie 3banie od samej roboty ? :D
Z ww. cenami podzespołów i tak przesadziłem :)
Jak ma się tylko dobry dostęp do wszystkiego i wmiare dobrą baze do regeneracji<tzn stary wał> to da rade zregnerować wał znacznie taniej :)
Ale jedno jest pewne :) zrobisz dobrze wał :) będziesz śmigał, katował, cudował itd :d nie zajeździsz tego za szybko xd
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 20:07:49 wysłana przez Willy »
Jawsim
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 24, 2010, 19:13:33 »
Ale jedno jest pewne :) zrobisz dobrze wał :) będziesz śmigał, katował, cudował itd :d nie zaje¼dzisz tego za szybko xd
Taaa, a świstak siedzi i zawija... za szybko tzn po jakim przebiegu??
dawidtysler209
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 24, 2010, 23:39:10 »
Domino mylisz się co do ceny regeneracji - tu akurat nie da się za wiele zaoszczędzic, bo potem się to mści.
Paweł podał realną cenę, a że jestem u Ruszczyka na bieżąco przybliże troche cennik:
Korbowody - 180 zł
Prawy czop wału 40 zł
Czop wału środkowy - 35 zł
Czop lewy wału 40 zł
Labirynt - 35 zł
£ożysko wału środkowe czeskie 40 zł
Robocizna od 50 do 100 zł
I wychodzi około 500 zł
I teraz dalej, bo to nie koniec:
Tłoki 2 x 50 zł
Pierścienie 6 x 15 zł
Do tego jeszcze są sworznie i igiełki
Igiełki 56 x 0,23 = 13 zł
Tuleje dystansowe główki korbowodu trzymające igiełki "w kupie" 4 * 7 zł
500 + 210 + 30 zł kurier= wychodzi 740 zł
Nie liczyłem łożysk wału - to już wg uznania - ja polecam Koyo cichobieżne są rewelacyjne   :>
To tak trochę z   <offtopic>
Cena kompletnego wału po regeneracji często przewyższa wartość "nowego" wału..
Ciechu
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 25, 2010, 12:16:14 »
£o matko. Dlaczego tak drogo? W kontekście normalnego motocykla byłoby jak za darmo ale do wszystkich innych trupków tej klasy pierścienie kosztują po parę złotych za sztukę. Z tej przyczyny zamawiając części w jawaczesci odpuściłem sobie pierścienie i kupiłem u wronki19 polskie pierścionki za około 3,5 od sztuki.
D3JG4R4
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 26, 2010, 13:41:35 »
Tak samo jak korbowody i masa innych pierdoł ;)
Najprawdopodobniej przez czechy tylko dotarły tutaj a tak naprawde są innej produkcji lub nasze(Polskie)...
Wiadome że jak jest sklep Jawy czy tam czegoś to tam podzespoły do motocykla będą droższe bo naliczą sobie większą marże.
Poza tym że coś jest "Fabrycznie nowe"(Prosty chwyt markeingowy z wielu aukcji na allegro) Nie oznacza że jest oryginalne... ;)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 26, 2010, 14:05:44 »
korbowód akurat łatwo poznać
oryginalny ma tulejki - chiny mają utwardzane stopy
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 29, 2011, 19:54:52 »
Nie chcę zakładać nowego wątku, toteż zapytam tutaj, ile kosztuje u Was "robienie" wału?
Chodzi mi o wymienienie łożysk środkowych i labiryntu. Myślę, że ktoś z Was robił to gdzieś w jakimś zakładzie i mi pomoże :)
Maliniasty
  • Wiadomości: 2910
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 29, 2011, 20:02:20 »
http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-korbowych-jawacz-350-i-175/msg109057/#new
Jawsim robi wały, tu jego cennik.
U mnie regeneracja z korbami to koszt 400 zł, oczywiście china części.
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 29, 2011, 20:38:30 »
Ja robilem wczoraj z wujkiem =) takim sposobem jak tu gdzies opisany - rozkladamy srubami , skladamy takimi dwoma sztabkami ze srubami (i sciagaczem DUZYM i imadlem tez niemalym) , zeszlo na 4h nad tym . Anyway , ja wymienialem jeszcze czop srodkowy , to bylo troche wiecej roboty , ale mam zrobione i skladam dalej silnika =)
Jeśli NAPRAWDĘ wiesz co robisz nie jest to takie trudne . Ale jeśli masz cień wątpliwości (lub brak odpowiedniego warsztatu) polecam oddać do zakładu .
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 20:42:33 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 30, 2011, 08:27:59 »
Rozłożył i złożyłbym to, bo mam taki za****sty sciągacz, który byłby w stanie to bez problemu wciągnąć, ale obawiam się 180 stopni między korbami ...
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 30, 2011, 11:43:57 »
Idealnie na 180 stopni nie zlozysz , chyba ze masz jakis support zebys na tym sobie idealnie wal postawil , rownolegle zeby znaki sie zgodzily (ktore trzeba zrobic wczesniej) i nie przestawily w czasie montazu ... Ja mam 1 mm roznicy na znakach , ale moj wal i tak mial male przestawienie , albo bedzie lepiej , albo gorzej =] Ale to sobie skoryguje na plytce zaplonu , mimo ze mam elektronik . na platynkach tez jest mozliwosc korekcji .
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 30, 2011, 12:12:20 »
Ale nie wiem w jaki sposób Ty go złożyłeś  <hmm>  Jak Ci się udało założyć ściągacz, jak miałeś wał rozłożony na pół? Nie przeszkadzały Ci czopy? Jakieś fotki? :)
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 30, 2011, 15:01:48 »
Ja rozpołowiłem wał z kolegą Don1993. Chodziło mi tylko o zmianę labiryntu oraz łożysk. Poskładaliśmy to w domowych warunkach (Zamrażarka i palnik oraz trochę siły ;) ) I Wał śmiga do dziś. Nie mam z nim problemów. :)
Korby nie miały luzu więc po co oddawać na regenerację. Jeśli ktoś ma choć trochę pojęcia w mechanice, to zrobi to bez żadnego problemu :) Mam filmik ze składania wału, ale to tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Dlatego też nie dodam go :D
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
13270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
2468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 24, 2006, 21:32:12
wysłana przez teoroch
[all] Rozpołowienie silnika
Zaczęty przez marcisch Mechanika
24 Odpowiedzi
7046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 31, 2007, 16:59:29
wysłana przez JAWOWICZ TS
2828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 13, 2009, 17:33:21
wysłana przez GALA
1415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 30, 2016, 19:21:57
wysłana przez Glider
