  • Maj 25, 2020, 22:59:54
Aktualności:
Autor Wątek: Regulator napięcia  (Przeczytany 12862 razy)
slazby
Odp: Regulator napięcia
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 14, 2006, 11:49:22 »
http://img54.imageshack.us/img54/18/image0239cg.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1451/image0245yw.jpg
i to ma przekątną  ok. 1cm (dla porównania linijka w tle)
http://img54.imageshack.us/img54/8759/image0257mv.jpg
ten "pręcik" jest w kółko zalany izolatorem(to czarne) aby sie nie stykał z obudową
tokarz
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 14, 2006, 11:51:13 »
Dioda niekoniecznie musi piszczeć. Wymieniłeś już te tranzystory pnp ?
Jak wymienisz to sprawd¼ czy Ci działa regulator. Podłącz go sobie pod zasilacz, na którym będzie 8V i zobacz co masz na wyjściu. Może ten element jest OK i nie ma sensu się łamać. Jak wszystko inne będzie ok (tranzystory, itp.) to dopiero się zgłoś.
slazby
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 14, 2006, 12:17:17 »
te tranzystory to npn( bc547, bc337) BC640 jeszcze nie kupiłem w poniedziałek kupie o ile bedą w sklepie i kupie od razu BD317 . Narazie założyłem bc547 i podłączyłem i lipa, te 8V to mam podłączyć pod szczotki, wyjście mam na +6V a wzbudzanie nie odłączać a minus pod "konstrukvje" co nie??
slazby
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 14, 2006, 12:20:09 »
poprawa: BC640 nie założe bo one są pnp a oryginalne są npn. Wies może gdzie znajde katalogi online z zamiennikami
tokarz
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 14, 2006, 12:25:10 »
Niestety nie. Ja jak szukam zamiennika to wchodzę np. na www.tme.pl i wpisuję nazwę poszukiwanego tranzystora. Jeśli znają jakiś zamiennik to na stronie od razu pojawia Ci się jako trafny wynik wyszukiwania. Jak nie ma, to wtedy szukam z danej grupy tranzystor o zbliżonym prądzie kolektora, napięciu kolektor emiter oraz h21. Musisz pamiętać, że jak dasz tranzystor o wygórowanych parametrach, to ma on mniejszy h21, co może zakłócić działanie układu. Zamiast BC640 możesz dać BC639. Parametry takie same, tylko, że NPN. Narysuj sobie najlepiej schemat tego zasilacza. Będzie Ci łatwiej go analizować, a i w sieć dla innych będziesz mógł puścić...
slazby
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 14, 2006, 16:55:14 »
sprawdziłem ta diode jeszcze raz i napięcie wsteczne wynosi 0,7V a "stabilizowane"  (czy jak to sie tam nazywa)- brak;/ tzn jak zasilam 15V to "wychodzi" rówznież 15v;/
slazby
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 15, 2006, 15:41:50 »
dzisiaj byłem w elektroniku i zakupiłem te tranzystorki sterujące, tranzystora bd317 nie ma i nie wie jaki jest zamiennik, może ktoś wie jaki jest a to okrągłe to jest dioda zwykła jakaś zalewana czy coś takiego na 30A i takiej nie kupi u niego ale dioda chyba jest dobra. a więc teraz to polutuje i sprawdze i niedługo podam efekty.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 15, 2006, 15:50:18 »
Podałem Ci link do not katalogowych, których wyszukiwarka działa w Instytucie Elektroniki Politechniki ¦ląskiej- gdzie koñczę studia. Poszukaj tego tranzystora i zobacz jakie ma parametry. W 90% przypadków do zastąpienia każdego tranzystora wystrarczy jeden z  10 popularnych typów tranzystorów. Ja tam proponuje wstawic 2N3055- taki jest w stopniu wyjściowym regulatora w TSce :)
slazby
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 15, 2006, 18:18:26 »
ja już sprawdziłem na elenocie ten tranzystor, ja jeszcze nie znam popularnych zamienników(przynajmniej tego bo nigdy nie kupowałem)
 2N3055- mógły być ale musze przerabiać troche bo tu jest inna obudowa
tokarz
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 15, 2006, 20:05:44 »
Cytat: Johnny
Z tym, że 10 popularnych typów tranzystorów wystarczy do dobrania zamiennika zgadzam się.
Co do 2NXXXX to zupełnie nie zgadzam się. Jeśli grzebiesz dużo w elektronice to powinieneś wiedzieć, że 2N3055 są bardzo starą i przez to zdecydowanie bardziej zawodną technologią od konkurencji. Ja wystrzegam się ich jak tylko mogę. Lepiej wstawić jakiegoś BD, czy doskonałe TIP.
A w jawie podobno jest KD503. Ja bynajmniej też taki mam.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2008, 20:54:14 wysłana przez bakczysaraj »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 15, 2006, 22:33:10 »
Tokarz pytanie a np. MJ15015 jest wykonany w lepszej technologii ;)
Zresztą noty katalogowe 2N3055 jakie miałem okazje przeglądać były datowane na rok 2001 i 2002 ale mniejsza z tym. Nie mam zamiaru sie wdawać w dywagacje na temat lepszej i gorszej technologii wykonania tranzystorów. Mam po prostu swoje zdanie.
A 2N3055 jest chyba najłatwiej dostępnym tranzystorem mocy w obudowie TO-3 ;)
tokarz
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 16, 2006, 10:34:02 »
Noty katalogowe są wydawane na świerzo. Jeśli serwisujesz np. wzmacniacze mocy to wiesz, że 2N najczęściej się psują w nich :) Inne są bardziej wytrzymałe na udary.
slazby
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 20, 2006, 18:34:51 »
jeszcze jedna sprawa otóz wreglu co reguluje to napięcie aby było 7v?? tranzystor mocy??. wylutołem jeszcze z tamtąd diode zenera(mało watowa bo mniejsza nawet od rezystorka 1/8W) i na niej jest oznaczenie:
BZX .......3
a po przecinej stronie(na dole) jest 55
i ona jest czarna z szarym paskiem(nie wiem czy to ma znaczenie ja widziałem tylko zenerki w czerwonej obudowie)
tam gdzie jest..... nie da sie doczytać bo jest zamazane;/
jaka może być wartość tej diody??
tokarz
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 20, 2006, 20:10:58 »
Wszystko bierze udział w regulacji, ale elementem bezpośrednio regulującym jest tranzystor mocy. Co do diody to musisz wiedzieć tylko na jakie jest napięcie. Ja niestety nie wiem, jaka może być tam wartość. Może nie kombinuj tylko kup sobie jakiś L200C, czy LM317, zbocznikuj tranzystorem mocy i będzie szybciej, sprawniej i zawsze to nowa technologia.
Jakbyś potrzebował pomocy to daj znać.
slazby
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 20, 2006, 20:59:49 »
patrząc na ten spis:
http://www.tme.pl/arts2/pl/ZMIANY/0_5w_2v4.html
chyba jest do wyboru tylko 2 diody-
0.5W 4V3
0.5W 3V3
bo ostatnia cyfra jest 3
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 20, 2006, 21:57:12 »
Hmm tym bym się nie sugerował, tzn tą ostania literą.
Nie masz gdzieś dostępu do takiego regulatora? Bo na czuja naprawdę nie ma tam co lutować elementów :/
slazby
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 20, 2006, 22:03:37 »
nie za bardzo :-/
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 20, 2006, 22:15:02 »
To bardzo nie dobrze :-/
Z tego co pamietam oni kiedyś zenerki oznaczali inaczej niz teraz. Wartość napięcia zawsze jest podawana z dodatkową literką V. Tylko że czasem jest na koñcu czasem na początku, a jescze kiedy indziej w środku, to zależy jak tam se producent diodkę polakierował napisami.
slazby
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 20, 2006, 22:32:06 »
ta literka nie jest na przypadkowym miejscu otóz ona ma role"przecinka" czyli jak jest   np. 3v3 to jest 3,3v . 12v to jest 12v a z przodu sie jeszcze nie spotkałem ale chyba będzie V2 to jest 0,2V. z moich wniosków to jest dioda z tych wartości co podałem. wpisałem na stronie tme to co wyczytałem z tej diody i znalazło mi tam pare diodek ale tylko dwi z koñcówką 3 a te dane sa aktualne z linka
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 20, 2006, 22:44:23 »
Coraz gorzej z moim polskim. Nie chodziłon mi o to że literka V jest w przypadkowym miejscu- jak mozna wnioskować z mojego porzedniego postu. Jest dokłądnie tak jak piszesz, pełni ona rolę przecinaka.
Chodziło mi o miejsce w oznaczeniu zajmowane przez wartość napięcia. Czasami ta informacja jest w środku całego oznaczenia a czasami na koñcu ale zawsze mozna ja znaleść kierując sie poszukiwaniem literki V.
Jak jestes przekonany że to taka dioda to podstaw i zobaczysz co z tego będzie:)
slazby
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 21, 2006, 07:30:58 »
może jest gorzej z moim polskim bo nie rozumiem kto co pisze :-/  a za dwa lata matura :-/  na diodzie napisy są rozłożone tak:
BZX       .........(v)3
55              3
to jest "obraz" jakby odbić ją
przed 3 co jest w nawiasie V jestem przekonany że jest V na 85% bo jedno ramie widać ale co jest przedtym to juz nie
slazby
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 22, 2006, 15:31:32 »
dzisiaj byłem w elektroniku i zakupiłem tr. BD249C według parametrółw to ma zapas troche więc powinien być. Zaraz bede próbował i zaraz zdam "sprawozdanie"  :>
K2squad
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 10, 2006, 10:18:37 »
A z czego oprucz skody pasuje regulator?????
mario_party_boy
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 10, 2006, 11:09:38 »
Ja mam (elektroniczny) od poloneza i wszystko sprawuje sie bardzo dobrze.
henryk_o
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 23, 2008, 19:41:06 »
TEMAT WZNOWIONY
Witam.
Panowie mam problem prawdopodobnie z regulatorem napięcia. Na wolnych obrotach i przy włączonych światłach zapala mi się kontrolka od ładowania. Napięcia między fazami prądnicy są w granicy 6-8V ma wolnych obrotach, do prostownika też wszystko dochodzi, z prostownika też wychodzi.  Mierzyłem napięcie na akumulatorze i wynosi ono od 12V na wolnych obrotach do 16-17V przy ok. 3000obr/min.  <eek> Wiem to niedopuszczalne. No to zacząłem szukać usterki - i okazuje się że napięcie wzbudzenia rośnie wraz ze wzrostem obrotów silnika.
I teraz pytanie - czy to na pewno regulator?
Rozebrałem go żeby sprawdzić ewentualne uszkodzenie. Okazało się że uszkodzony jest tranzystor typu PNP kc636 no to go wymieniłem na bc527. Dalej to samo. Wymieniłem drugi tranzystor PNP. Dalej to samo. Wszystkie diody i rezystory sprawdziłem i są sprawne. Tranzystor mocy NPN jest raczej sprawny ponieważ jak ustawię miernik do pomiaru diód i jak podłącze czarny przewód "-" do bazy a czerwony przewód "+" do emitera pó¼niej do kolektora  to przewodzi i pokazuje się że napięcie przewodzenia ok 600-700 a na odwrót nie przewodzi.
Wszystkie elementy regulatora są więc już sprawne - i dalej to samo - napięcie wzbudzenia rośnie wraz ze wzrostem obrotów.
Pomocy bo już cierpliwość tracę!!!
5573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
1303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
2265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 14, 2015, 13:43:15
wysłana przez Wojtacho
1153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 10, 2019, 09:26:36
wysłana przez azbescik2
19 Odpowiedzi
1027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 20, 2019, 08:28:11
