  • Grudzień 03, 2021, 23:24:03
Aktualności:
Autor Wątek: Pabl0 -JAWA 632 - Angielska Milejdi  (Przeczytany 2687 razy)
  • Wiadomości: 946
Odp: Pabl0 -JAWA 632 - Angielska Milejdi
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 06, 2021, 19:18:47 »
Fajny sprzęt gratulacje
Radzziu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 06, 2021, 19:45:18 »
Panowie ja odbieram 632 w sobotę czerwoną z tarczą w orginale
Californian 350 x2 ,jawa 360, jawa 634,jawa 90,
cz 250 sport,jawa 640,jawa 632,mz 250 etz x2,mz 301,mz 125,żak mr2,komar,wfm M06,schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 06, 2021, 19:51:21 »
Fajna, gratki!
Aktualnie: RE Himalayan, RE Classic, Jawa 638.0
Wcześniej: CBX 750F, Dniepr MT12, CZ 180 Roland, 3x Jawa 350, VN700, VN1500 i tak dalej...
  • Wiadomości: 291
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 06, 2021, 21:19:49 »
Bardzo ładna. Gratuluję.
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 06, 2021, 22:29:48 »
Szacun, że chciało się mieć.
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 07, 2021, 09:39:41 »
No chciało się , chciało.
W sumie to moja druga czarna Jawa, najpierw była 638...
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 3135
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 07, 2021, 11:33:01 »
Jest z czym porównać, na razie mam to ale może znajdę więcej
https://www.youtube.com/watch?v=Ra8c3AFBYbs
Jawa 632 silnik jest tak jak u Ciebie z mocowanie wygląda na "wąsko szerokie"
Blenders ale Ty masz oko.  8) :o
Ja na tym filmiku dopiero po Twoim wpisie zobaczyłem "mix karterów"
Ciekawa rzecz bo chyba tak wychodziły w takim razie z fabryki...
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 07, 2021, 16:23:59 »
Takie coś znalazłem w Necie:
"Model 350/638 został tymczasowo zastąpiony przez Jawę 350/632 pod koniec 1984 roku. Pierwsza seria silników 638 charakteryzowała się dużą awaryjnością, a 638 został zastąpiony w produkcji modelem 632, który miał sprawdzony silnik 634, ale zmodyfikowany tak, aby wykorzystywał 12V alternator PAL. Jawa 350 typ 632 miał zmniejszoną moc silnika do 14,7 kW przy 5250 obr./min ze względu na normy hałasu. Po rozwiązaniu problemów z seryjną produkcją silnika 638, Jawa 638 była produkowana równolegle z modelem 632."
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 831
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 07, 2021, 19:53:28 »
Zapewne tak było.
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 07, 2021, 21:27:04 »
A mnie ciekawi co wtedy poprawili w 638, ktoś wie?
Jawa musi palić!
634 + velorex 562 638 555 20
472.6 (niekompletna... Jeszcze)
Poduszki dla dzieci
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 07, 2021, 22:01:09 »
Niby odlewy kraterów poprawili bo podobno pękały przy mocowaniach od wibracji
  • Wiadomości: 1698
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 08, 2021, 09:28:27 »
Szkoda że sprzęgła nie zmienili na stary typ już w 1984, tylko dopiero w modelu 640.
Z moich obserwacji wywnioskowałem że czesi próbowali zerżnąć aluminiowe sprzęgło od crossów Kawasaki KX, ale żeby było łatwiej robić odlewy to tarcze umieścili na docisku i to popsuło całą zabawę.
Pewnie najpierw zrobili aluminiowe sprzęgło w 638 bez oringa, zaczęli jeździć, sprzęgło zaczęło robić ziuuuuuut i szarpać przy ruszaniu. Pewnie w biurze konstruktorskim wyglądało to tak:
- inżynierze Pepa, nowe sprzęgło nie funguje
- jo, to ne je dobri. Załóżcie stare.
- ale mamy już całą linię technologiczną, odlewnię, robimy tarcze i przekładki. Poszła na to kupa pieniędzy i przy okazji drugie tyle do naszych kieszeni za projekty, procesy technologiczne itp. Będzie awantura jak to wycofamy od razu.
- to nie wiem, zróbcie coś
- może podłożymy tam jakąś gumę?
- hmm, spróbować można. Daj to tokarzowi, może coś wymyśli.
-ok.
Kilka dni później
-inżynierze Pepa, daliśmy to staremu Honzie co robi na tokarce i wymyślił że można tam dać oring. Zrobił taki rowek na oring i kazał wypróbować. Złożyliśmy to i działa, przejechaliśmy może z 10 kilometrów i nie szarpie. Ale nie wiadomo ile tak wytrzyma.
- dobra, udało się to róbcie każde sprzęgło z tym oringiem. Ja już spadam, nie mam dzisiaj czasu bo idę na piwo do gospody. NARA.
- ok, będziemy robić sprzęgła z tym oringiem. Do widzenia panie inżynierze kierowniku.
Przepraszam że śmiecę w temacie, ale twój model motoru skłania do przemyśleń nad teorią "wstecznego rozwoju".
Fajną masz konfigurację, bo rama TS jest wygodniejsza do jazdy, a silnik starego typu jest lepszej jakości wykonania :)
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 08, 2021, 10:49:30 »
Czyli taki składak, ale z dużym PLUSem ;D
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 3135
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 08, 2021, 14:18:05 »
Fabryczny składak...
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 18, 2021, 11:03:39 »
Zimno, mżawka...Typowo angielska pogoda. :( ...
Milejdi pojechała na badanie techniczne, które zaliczyła na 5 z plusem. W piątek mam umówioną wizytę w WK i będę rejestrował. ;D
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 1040
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ251 Gespann x 2
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 18, 2021, 14:50:52 »
Czy rejestracja dwusuwowego motocykla spoza UE odbywa sie bezbolesnie i bez kombinowania?
Radzziu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 18, 2021, 15:24:08 »
Teraz musi byc cło oplacone I rejestrujesz chyba że ma sie angielski dowód z datą przed brexitem to przechodzi po staremu
3 rejestrowałem w tym roku
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 21, 2021, 12:19:36 »
Na czym stanęło? Jakie są te kartery, góra ma jedną tuleje? Dół wąski?
Jawa musi palić!
Poduszki dla dzieci
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 21, 2021, 13:55:00 »
Mam ciężko lepsze fotki zrobić.
Rozebrałem przód, koło poszło do przeszprychowania, wymiana zimeringów w przednim zawieszeniu, nowy olej.
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 3135
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 21, 2021, 17:57:39 »
Na drugim zdjęciu widać że nasi tam już byli...
  • Wiadomości: 1534
  • Burek 650
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 21, 2021, 19:03:38 »
Noo  :), ale patent raczej zdaje egzamin  :)
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 22, 2021, 10:46:38 »
No coś było robione, silnik był rozbierany.
Powoli wszystko ogarnę.
Dzisiaj kończę przednie zawieszenie.
Po niedzieli biorę się za tył.
Koło przednie przeszprychowane, nowa opona Mitas H04.Hamulec wyregulowany.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2021, 10:40:58 wysłana przez Pabl0 »
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 27, 2021, 10:44:25 »
Milejdi już zarejestrowana, jak będzie twardy dowód to pokażę ciekawostkę... ;D
Fajny taki wpis udało mi się uzyskać.
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
Maliniasty
  • Wiadomości: 3015
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 27, 2021, 11:18:07 »
Kierownica po lewej stronie? :P
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 27, 2021, 11:23:00 »
No coś w tym stylu.
Słyszałem ,że są z tym problemy ale mnie się udało ... 8)
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
