  • Październik 26, 2021, 00:37:01
Aktualności:
Autor Wątek: Brak Ładowania CZ 175 450  (Przeczytany 513 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« dnia: Wrzesień 11, 2021, 19:50:34 »
Witam. Dzisiaj chciałem trochę przewietrzyć Cz-te ale po odpaleniu brak ładowania. Przeczyściłem wszystkie styki , sprawdziłem szczotki, lecz bez rezultatów. Przy gazowaniu widać że regulator "pracuje".
Po dociśnięciu blaszki wskazanej na zdjęciu na mierniku pokazuje się ładowanie.
  • Wiadomości: 800
Odp: Brak Ładowania CZ 175 450
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2021, 20:47:32 »
Sam przyczynę znalazłeś, oczyść to z rdzy, zakonserwuj styki, będzie bangalało  ;)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
Ford Orion 1,6 D  - 1985
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2021, 21:23:44 »
Można to rozkręcić bez ryzyka zepsucia? ;)
  • Wiadomości: 1694
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2021, 22:32:53 »
Robiłem kiedyś taki regulatorek w swojej CZ.
Motor stał w krzakach 10 lat, ale po doprowadzeniu do porządku prądnica działa bardzo dobrze.
To trochę taka zegarmistrzowska robota.
Poczytaj sobie na tej stronie, powinno być pomocne
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_technika/jawa_250_353_regulator_napiecia.html
Nie rozbieraj regulatora na części, tylko wyczyść styki. Jak rozbierzesz to popierdzielą się napięcia sprężynek i trzeba będzie wszystko od nowa regulować.
Najwazniejszy jest styk wyłącznika samoczynnego, czyli ten drugi.
Jeśli jest w słabym stanie, to ładowanie będzie, ale w miarę dodawania gazu kontrolka będzie żarzyć coraz jaśniej.
Styk który zaznaczyłeś to regulator wzbudzenia.
W pozycji spoczynkowej wzbudzenie idzie pełną mocą, czyli tak jak dociskasz w stronę do silnika.
Prawdopodobnie coś masz tam zaśniedziałe.
Regulator jest przylutowany do uzwojenia prądnicy. Lepiej tego nie odlutowywać, bo 60-letnia izolacja na drutach tego nie lubi.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2021, 23:00:12 wysłana przez muczos »
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2021, 09:55:09 »
Dzięki Wielkie za wskazówki. Niby styki czyściłem papierkiem ściernym dosyć solidnie ,ale przebadam temat jeszcze raz jak będę miał chwilę. Pozdrawiam ;)
atari001
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2021, 17:22:52 »
Tu masz śrubkę regulacyjna ktora regulujesz siłę ładowania.
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
  • Wiadomości: 1694
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2021, 21:57:55 »
Nie zgodzę się. Tą śrubką regulujemy popychacz który steruje wzbudzeniem.
Nie ustawia się nią żadnej siły, poprostu ma być to ustawione tak, żeby elektromagnes był w stanie poryszać stykami aż do położenia granicznego, czyli zwarcia na wzbudzeniu.
Do regulacji maksymalnego napięcia sluży nakrętka którą oznaczyłem na zielono. Kiedy ją dokręcamy napięcie maksymalne wzrasta, bo sprężyna jest bardziej napięta. A kiedy luzujemy, to maksymalne dopuszczalne napięcie spada, bo elektromagnes musi pokonać mniejszą siłę.
Nie możemy w żaden sposób zmieniać "siły" ładowania. Prądnica jest w stanie wytworzyć tylko te swoje bidne 45W. Jedyne co jest tu regulowane to napięcie max.
atari001
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2021, 11:54:07 »
Nie tak. Ta śrubkę o której pisałem ,jeśli ja wkrecasz oddalasz kotwice od elektromagnesu jeśli za bardzo Ją dokrecisz ekektomagnes nie przyciągnie kotwicy, jeśli odkrecisz za mocno,przyciągnie ale nie zewrze zworek i lądowania nie będzie.o tej nakrętce o której piszesz ustawiasz tylko odległości między stykami.
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2021, 14:28:20 »
Witam. Za nic w świecie ładowania nie ma nadal.jeszcze raz przeleciałem styki, dałem a próbę masę prosto z Aku i nic. 5.90V na małych przy gazowaniu max 6.45V :(
https://youtu.be/b7f2V1hynDM
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2021, 14:58:52 wysłana przez michal_kubek »
Dano
  • Wiadomości: 6
  • Cezet 487
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 03, 2021, 15:55:19 »
Szczotki jakiej długości?? Rozciagnij trochę sprężynki lepiej będą dociskać do wirnika
Čz487.87r, Cz487,86r Cz472.5 ,MB w140
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2021, 15:59:14 »
Szczotek nie mierzyłem ,ale sprawdzałem to sporo ich. Gniazda też czyściłem z nalotu.
Dano
  • Wiadomości: 6
  • Cezet 487
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 03, 2021, 20:27:07 »
Nie masz wirnika na podmiankę??
michal_kubek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 03, 2021, 21:22:26 »
Niestety nie... Chyba trzeba pomyśleć o CDI
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
5625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
5852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
6927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 24, 2013, 19:32:06
wysłana przez kozulec
1545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 30, 2016, 21:08:02
wysłana przez Blenders
24 Odpowiedzi
3347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 25, 2017, 20:33:26
wysłana przez bartek354121
