  • Grudzień 03, 2021, 23:23:20
Aktualności:
Autor Wątek: Po dokręceniu śruby brak sprzęgła  (Przeczytany 738 razy)
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« dnia: Sierpień 28, 2021, 21:18:34 »
Witam, mam do was pytanie. Po uruchomieniu Jawy 350 TS chciałem podkręcić sprzęgło gdyż czuć było że trochę łapało ale stwierdziliśmy z tatą ze trzeba je trochę podkręcić więc dokręciłem śrubę tą od tego automatu do sprzęgła Z prawej strony I nagle sprzęgła nie ma wcale, po dokręceniu śruby mocniej kreci się cała ta tuleja z śrubą jak oodkręcę nadal brak nawet tamtego sprzęgła co było czuć. Nie wiem co może być nie tak radzę się was bo ani ja ani mój tata nie wiemy co może być nie tak. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pietras12v
  • Wiadomości: 610
Odp: Po dokręceniu śruby brak sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2021, 23:07:39 »
Coś automat sprzęgła nie teges... Sprawdź to. Widełki nie wciskają tulei ze  srubą regulacyjną?
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2021, 23:59:40 »
Tak to wygląda. Mam jeszcze pytanie ten bolczyk na 2 zdj powinien się cofać? Mam znajomego co grzebie w moto i mówi że powinien się cofać a u mnie stoi w jednym miejscu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2021, 00:01:30 wysłana przez Ryguś »
ralf
  • Wiadomości: 26
  • 350 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2021, 01:50:14 »
Tak, popychacz powinien dać się wcisnąć. Jednak jest to zakres rzędu +- 1mm, czyli minimalny ruch. Wciskając pokonujesz opór jaki stawiają sprężyny w koszu sprzęgła. Powinna być jeszcze kulka pomiędzy popychaczem a automatem. Niektórzy dokładają dodatkową kulkę pomiędzy popychacz z grzybkiem a ten widoczny na foto, co czasem poprawia zakres regulacji sprzęgła (zwłaszcza gdy popychacze są zużyte).
  • Wiadomości: 946
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2021, 09:23:26 »
Masz rozcięte widełki w automacie sprzęgła i nie naciskają one tulei z sruba widać na pierwszym zdjęciu
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2021, 10:05:44 »
Czyli sądzisz że kupno nowego automatu załatwi problem? Kurde szczerze automat był kupowany w tamtym roku a przejechałem się może 10 km łącznie
  • Wiadomości: 946
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2021, 10:37:33 »
Bo te nowe automaty to g....no są robione z ciastoliny i dlatego widełki się rozjechały w oryginalnym automacie te widełki są tak twarde że prędzej się złamią niż wygna
Benio45
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 29, 2021, 11:06:41 »
Poszukaj automatu używanego w dobrym stanie na olxie nie kupuj zamiennika, albo może tu na forum ktoś ma i ci odsprzeda. Może lepiej na forum bo znowu trafisz na zamiennik.
  • Wiadomości: 3135
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 29, 2021, 12:00:00 »
Pytanie co ze starym automatem? Był uszkodzony? Nie było go? Dzisiaj nowe części często tylko ładnie na zdjęciu wyglądają, a robione niestety są z gównolitu
DZIUK
  • Wiadomości: 224
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 29, 2021, 16:38:16 »
To samo miałem w Rumunii z nowym automatem. Rozbierz go, dognij pazury tak aby bez luzu siedziały w swoich wycięciach. U mnie na razie jest spokój ale jak koledzy pisali jak trafisz orginalny to możesz wymienić.
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 29, 2021, 18:25:59 »
Mam go Ale ten fragment co trzymało linkę był uszkodzony
  • Wiadomości: 946
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 29, 2021, 18:49:26 »
to nie wielki feler migomaty kawałek heftu heftu i działa albo przerzuc bebechy z oryginalnego do tego chinola
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 31, 2021, 09:40:16 »
Na razie zrobiłem tak że przygiołem widełki Ale nadal nic się nie działo  i stwierdziłem że dobiorę się do sprzęgła okazało się że tarcze były posklejane, olej był strasznie lepki choć wlałem taki jak w instrukcji czyli Hipol 15F 85W-90 po przetarciu sprzęgła wszystko działało jak należy. Nie wiem dlaczego się sprzęgło skleiło olej był wymieniany w tamtym roku i może to zasługa tego że był wlany ale pojeździłem może 20 km i stał cały rok. Dziękuję za pomoc. Szerokiej drogi ❤
  • Wiadomości: 1407
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 31, 2021, 12:20:30 »
czasami najprostsze rzeczy są najskuteczniejsze  :D
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
3573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
2189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
1878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 30, 2013, 22:50:33
wysłana przez renegade88
3780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 29, 2016, 21:09:31
wysłana przez second
29 Odpowiedzi
6127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 30, 2021, 19:08:25
wysłana przez CICHY525
