  • Lipiec 27, 2021, 18:10:25
Aktualności:
Autor Wątek: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu  (Przeczytany 847 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
Odp: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 20, 2021, 07:38:11 »
Wcześniej dokrecalem kluczem za słabo więc udar zdał egzamin. Może być problem później z rozkręceniem silnika ale wtedy udar też sobie poradzi. Przetestuje go na nowym oleju tym który kupiłem mam nadzieję że zda egzamin. Ale zabiorę za motor nie wcześniej jak w sobotę
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 20, 2021, 09:38:36 »
Ja tam się nie znam ale udarowym kluczem to bym tam nic nie dokręcał. W weekend zmieniałem m. in. łańcuszek sprzęgłowy i dokręciłem normalnym kluczem. Nic się nie ślizga. Ważne jest odtłuszczenie powierzchni czopa i zębatki... A udarem można moim zdaniem więcej popsuć niż naprawić (akurat w przypadku wału)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 808
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 20, 2021, 21:09:36 »
Najlepiej dokręcać jak jest zdjęty cylinder a założony tłok podłozyć popd tłok dwa drewienka jednakowej wysokości. A najlepiej mieć coś takiego
https://gmoto.pl/blokada-tloka-do-montazu-i-demontazu,352111.html
Ale w ostateczności udarem też można ale z wyczuciem.
A jak mamy założoną głowicę można przez otwór na świecę wepchnąć sznur jak tłok jest ok 10-20 mm przed GMP a potem przesuwając go w górę dociśnie sznur i się zablokuje. po dokręceniu nakrętki cofamy tłok i wyciągamy sznur.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2021, 21:12:49 wysłana przez marian »
5582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 12, 2009, 20:57:11
wysłana przez GROM
19 Odpowiedzi
6792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
4271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 09, 2013, 17:30:09
wysłana przez Waldi
2299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 24, 2016, 20:45:38
934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
