  • Wrzesień 26, 2021, 05:51:58
Aktualności:
Autor Wątek: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu  (Przeczytany 1203 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« dnia: Lipiec 12, 2021, 21:57:35 »
Cześć już mnie dawno tu nie było wróciłem do mojej CZ350.
CZeścia dostała kapitalny remont od silnika aż po skrzynie biegów :), ale jest problem.
Tak jak w  tenacie kiedy chcę odpalić z kopki CZ to ślizga się starter. Dziwniejsze jest to że z popychu odpala ale zdaża się że jakby sprzęgło nie jest do końca wysprzęglone.
Kiedy już odpali z popychu to wszystkie biegi pięknie wchodzą i nie ślizga się ani sprzęgło ani nie wyskakują biegi.
Czym może być spowodowane takie ślizganie się kopki??
Tarcze sprzęgła były wymienione na nowe czeskie.
Na starych tarczach się nie ślizgał czy to może być spowodiwe tym że sprężyny dociskające są zbyt słabe. Ze starości straciły swoje właściwości dociskowe?
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
  • Wiadomości: 1694
Odp: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2021, 23:02:21 »
Za słabo dokręciłeś nakrętkę na wale korbowym i zębatka łańcuszka sprzęgłowego się ślizga.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 915
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2021, 04:26:08 »
Muczos ma rację w tym motocyklu kopniak powinien działać nawet bez tarcz sprzęgłowych mi też nic innego nie przychodzi do głowy jak to że zębatka na wale dobrze nie siedzi na stozku wału korbowego
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2021, 06:48:05 »
Sprzęgło ma wolne ale zębatka na wale musi robić zarówno z kopniaka jak i z pychu.
Ślizgałaby się tylko przy kopniaku?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2021, 06:50:27 wysłana przez suchy »
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2021, 07:12:36 »
To jest ślizganie bez dziwnych odgłosów czy raczej przeskakiwanie zębatki rozruchowej na koszu sprzęgłowy ?
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2021, 07:48:53 »
Ślizganie bez odgłosów na ostatnim ząbki słychać że czasami zapłacie kopka.
Obstawiałem na jeszcze na olej że może złego nalałem.
  • Wiadomości: 915
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2021, 08:05:48 »
Jaklapiena któryś ząbek to tak jak stówa pisze masz zurzyta zębatkę rozruchowa kosza bądź polksiezyc
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2021, 09:04:27 »
Zdemontuj kosz sprzęgłowy i sprawdź zazębianie zębatki rozruchowej . Raczej tutaj jest problem.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2021, 07:48:04 »
Koledzy a powiedzcie o jakiej lepkości powinien być łany olej do skrzyni biegów?
  • Wiadomości: 1694
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2021, 08:24:42 »
Musi to być olej który nadaje się do współpracy z mokrym sprzęgłem. Lepkość nie jest za bardzo istotna.
Na naklejce na baku w jawie TS jest napisane żeby stosować olej SAE 30-40.
Ja używam oleju Motul 4T 20W50 i działa dobrze.
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2021, 08:41:19 »
Do mokrego sprzęgła jest zalecana specyfikacja API GL 4, nie nalej oleju w specyfikacji GL 5.
Może też być w specyfikacji JASO MA2.
  • Wiadomości: 1694
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 16, 2021, 09:00:17 »
Najprościej poprostu przeczytać na etykiecie czy nadaje się do współpracy z mokrym sprzęgłem. Większość olejów motocyklowych 4T ma taki napis.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2021, 09:28:12 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 3108
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2021, 22:38:35 »
No i nie dowiedzieliśmy się co z rozruchem było nie tak...
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 17, 2021, 10:46:23 »
Właśnie kupuje olej do skrzyni biegów dzisiaj będę sprawdzal
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 17, 2021, 11:39:56 »
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 17, 2021, 11:40:37 »
Robię test z tym olejem.
havana
  • Wiadomości: 29
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 17, 2021, 12:30:08 »
To Hipolu rozumiem ma już nie lać od dziś:) ?
Też stawiam na półksiężyc w tym przypadku.
Kiedyś coś tam spaprałem i też omykało.
Taka sprężynka tam jest, może źle włożona.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2021, 12:32:15 wysłana przez havana »
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 17, 2021, 13:54:08 »
Spuściłem olej starter zaczął łapać na więcej niż jednym ząbki. Jeśli olej nie pomoże to czeka mnie ściągnięcie pokrywy od sprzęgła
DZIUK
  • Wiadomości: 223
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 17, 2021, 16:45:48 »
To na pewno nie olej a usterka mechaniczna. Zdejmij wreszcie lewą kapę i zobacz. Pięć minut roboty...
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 17, 2021, 17:41:46 »
Następny któremu chcesz pomóc a on nie kuma a później wszyscy się wkurzają. Człowieku sprzęgło nie ma nic do kopnika w Jawie nawet z wciśniętym sprzęgłem uruchomisz silnik.
Ja mam jeszcze taki pomysł może masz nie skręconą dobrze dzwignię startera i się omyka na wielowypuście.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 18, 2021, 11:39:03 »
Sprawdziłem nakrętka od wału była za słabo dokręcona. Wziąłem udara i dokręciłem udarem.
Kopka zaczęła działać poprawnie.
DZIUK
  • Wiadomości: 223
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 18, 2021, 14:32:46 »
Widzisz jak to było proste? Ale udarowym bym się nie odważył...
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 18, 2021, 15:14:35 »
Napisz potem czy ten olej ATF II do skrzyń automatycznych zdaje egzamin w CeZecie.
  • Wiadomości: 915
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 18, 2021, 16:38:50 »
Jeździłem kiedyś na atf ll wszystko fajnie ładnie pięknie chodziło ale skrzynia na nim stała się strasznie głośna i szybko go zmieniłem zalej se zwykła przekładniowe 80w90 ta skrzynia ma żeby proste i nie lubi z tego powodu za zadkoego oleju
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 18, 2021, 17:36:54 »
Też jestem tego zdania, 80w90 w specyfikacji API GL4 chyba najlepsze do wszelkich demoludów. Nawet poczciwy Hipol daje rade.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2021, 17:40:11 wysłana przez Ez57 »
5735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 12, 2009, 20:57:11
wysłana przez GROM
19 Odpowiedzi
6962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
4520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 09, 2013, 17:30:09
wysłana przez Waldi
2479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 24, 2016, 20:45:38
1028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
