  • Styczeń 22, 2021, 05:04:42
Aktualności:
Autor Wątek: Remont silnika prawidłowo czy nie ?  (Przeczytany 756 razy)
  • Wiadomości: 741
« dnia: Styczeń 10, 2021, 10:05:20 »
https://youtu.be/bKcYLpdIH7s oglądnijcie ten film i powiedzcie . Czy ten silnik będzie działał długo o bezproblemowo?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2021, 10:36:49 wysłana przez STÓWA »
ŻETON
  • Wiadomości: 256
Odp: Remont silnika prawidłowo czy nie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2021, 10:30:49 »
Ogladalem i zastanawialem sie podobnie jak ty. Zauwaz ze sa ciecia. Nie wszystko pokazał... Wiec mosze polatac troche
jawa 250 353/03 1957 r,
jawa 350 Chopper 1995 r.
CZ 350 472.6 1989
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2021, 10:36:08 »
Ale uszczelka pomiędzy karterami oraz klocek który leżał do końca na stole . Tego nie da się nie zauważyć.
  • Wiadomości: 529
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2021, 10:45:39 »
Pomylił też łożyska skrzyni na wałku pośrednim, ja od razu powymieniałbym wodziki, a prowadnicę wodzików to wymieniam zawsze na nową. Ciekawi mnie jak poradził sobie z prawą stroną silnika, jak ją założył. Nie byłoby mu też tak prosto jakby musiał założyć pełne czoło na wale... Ja nie dałem rady całego odcinka oglądać. Też nie jestem geniuszem mechaniki, uczę się cały czas i wiele rzeczy robię inaczej niż ten pan w filmie... Odnosząc się do pytania Stówy? Nieprawidłowo.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2021, 10:48:52 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2021, 10:52:36 »
Fajna metoda wsadzania wału napewno go nie rozcentrowal  :P i potem są opinie że ten silnik wytrzymuje 10 kkm i następny remont
Bohun350
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2021, 10:57:38 »
Mi to się ciężko ogląda szczególnie jak wszystko robi jedną ręką. Ale ogólnie to  nie chciałbym żeby ten Pan składał mój silnik.
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
  • Wiadomości: 1800
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 10, 2021, 13:17:19 »
Takie pitu pitu obecnych czasów. Silnik chodzić będzie, nieważne ile. Chodzi o show i subskrypcje . Częste cięcie filmu? Bo musiał ktoś to poskładać żeby się to jakoś miało "ręce i nogi".
Tak na marginesie to jest pięknie pokazane jak można wymyśleć koło od początku.
Jawa 630.0 '87r
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 10, 2021, 13:28:21 »
J@wa ma rację, subskrypcje i reklama firmy, tu jest całe sedno, gość robi zwyczajnie hajs. Prowadzi dobry interes i to kolejna okazja by go zareklamować. Przeciętny widz, będzie zachwycony bo nie zauważy pewnych aspektów technicznych. Wystarczy spojrzeć na ilość wyświetleń i danych łapek, facetowi dokładnie o to chodziło  ;)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 10, 2021, 14:07:55 »
Zgodzę się z wami że chodzi o reklamę . Po prostu  wątpię czy ten gość potrafi ten silnik zdiagnozować ,rozebrać i poskładać prawidłowo. Samo odpalenie pokazuje jakie jest jego doświadczenie. Postawmy się teraz w roli zleceniodawcy który może mieć sporo problemów po takim remoncie .
  • Wiadomości: 2995
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2021, 15:05:58 »
Film ma prawie 2h. Może w wolnej chwili obejrzę...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
sibert
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2021, 16:42:57 »
Oglądam ich kanał od dawna i Tomek nie raz mówił, że ma gdzieś subskrypcje itp. Co do samego składania to cóż... My jesteś skrzywieni na punkcie tych motocykli  ;) i pewnie zrobili byśmy to inaczej. On nie robi tego na co dzień więc może wszystkiego nie wiedzieć. Poza tym, myślicie, że w fabryce składali te silniki na gorąco??? Śmiem wątpić. A Tomka szanuję i tak, bo gość ma ogromną wiedzę, pasję i frajdę z tego co robi.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
  • Wiadomości: 1675
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 10, 2021, 17:47:05 »
Myślę że w fabryce silniki były składane tylko na gorąco, bo w warunkach linii produkcyjnej tak jest szybko i sprawnie. Z technologicznego punktu widzenia jest to najprostsze rozwiązanie. Poprostu robotnik brał wał do rąk, wkładał na miejsce i tyle. Nie musiał być nawet specjalnie szkolony, ani znać się na wałach.
A jak to robić na zimno, skoro linia produkcyjna jedzie cały czas? Młotek odpada, prasa to dodatkowy duży koszt i utrudnienie.
Ja mam prosty test na prawidłowość montażu :D
https://youtu.be/bSAoQ_EuR5s
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 10, 2021, 17:57:36 »
ot i tu się zgadzam na 100  :D wał po złożeniu połówek i skręceniu karterow ma się leciutko obracać bez przycięć itp ja jeszcze sprawdzam bicie wału na zewnętrznych czopach wału w karterach dla pewności
sibert
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 10, 2021, 18:19:34 »
Prasa to duży koszt? Myślę, że właśnie podgrzewanie by zbytnio komplikowało proces montażu. Trzeba przecież by było podgrzać jedną połówkę, włożyć wał, schłodzić to z powrotem i podgrzać drugą połówkę.
Na zimno, przy zastosowaniu odpowiednich przyrządów robota szła cyk fuch.Oczywiście mogę się mylić.
ROMET 50-T1
  • Wiadomości: 1675
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 10, 2021, 18:39:12 »
Co prawda nie Jawa, ale technologia montażu bardzo zbliżona.
https://youtu.be/5MrUadSyfA8
W 0:20 widać jak facet bierze do ręki wał korbowy Simsonka i jednym ruchem ręki wkłada go na miejsce aż do samego końca. Na zimno nie da się tak zrobić.
Zajmuje to jedynie kilka sekund. Produkcja idzie "na okrągło", więc po tym złożeniu silniki jadą stygnąć, a facet dalej wkłada wały do następnych silników. Zakładaniem drugiego karteru na pewno zajmuje się inny gość, na kolejnym stanowisku.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2021, 18:42:05 wysłana przez muczos »
sibert
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 10, 2021, 22:45:44 »
Jak pisałem mogę się mylić. Może ktoś kiedyś wykopie film z fabryki Jawy ;)
ROMET 50-T1
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 11, 2021, 09:28:49 »
Muczos może mieć rację . Technologia rozgrzewania karterów jest na pewno szybsza niż osadzanie wału za pomocą narzędzi. Poza tym serwisówka nie bez przyczyny podaje taki sposób montażu.
Ja do tego gościa nie mam nic , oglądałem jego prace na kanale tvn i jego warsztat robi dobrą robotę. Niemniej jednak to co odwalił z tym silnikiem to jest ignorancja . Przed przystąpieniem do tej pracy powinien zapoznać się z procedurą . Nie ma wszystkowiedzących i na wszystkim się znających.  Nie każdy silnik jest taki sam.
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 11, 2021, 09:34:48 »
amen
wikingc1
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 11, 2021, 15:50:08 »
Wyobraźcie sobie to wciąganie wału i wciąganie czoła w karter. Jeśli będzie ciasno albo coś zawadzi to ustawienie wału leci aż miło bo wciągamy za czop na którym jest korbowód (pośrednio przez pierwszą przeciwwagę) 2 połówkę wału, przy silniku jednocylindrowym nie ma tego problemu, tu na pewno wał się troszkę przestawi a ile to zależy jak ciężko będzie miało czoło. To trochę tak jak wbijanie łożyska przez przeciwną bierznię, niby się da i będzie działać ale jak długo to już nie wiadomo.
  • Wiadomości: 1307
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 11, 2021, 17:23:55 »
amen już było  ;D
