  • Kwietnia 25, 2024, 21:16:32
Autor Wątek: CZ 175 477 sport 1972r  (Przeczytany 3016 razy)
4Strok
« dnia: Października 11, 2020, 12:10:13 »
Witam jeszcze raz. Przedstawiam swój motocykl. CZ 175 sport z 1972r. Kilka rzeczy trzeba ogarnąć min. Koła ,wydech wsadzić w chrom. Liczę na waszą wiedzę i pomoc w razie potrzeby. Motocykl z żółtą tablica sprawny jeżdżący.
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
Odp: CZ 175 477 sport 1972r
« Odpowiedź #1 dnia: Października 11, 2020, 12:14:19 »
Ładny egzemplarz ile ma na jechane jak można wiedzieć?
Szczęście sprzyja śmiałym
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Października 11, 2020, 12:18:33 »
Fajny
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
4Strok
« Odpowiedź #3 dnia: Października 11, 2020, 14:40:23 »
13000 km na liczniku. Licznik się kręci więc może prawdziwy przebieg.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2020, 15:51:54 »
Licznik od Wueski jest więc i przebieg można między bajki włozyć.
ale motorek fajny
4Strok
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2020, 06:52:31 »
Powoli pogoda się psuje, więc może trochę zacznę rozkręcać sprzęt. Kilka pytań do forumowiczów.
Gdzie kupić oryginalny licznik.
Kto się zajmuje regeneracja kół wydechu itp. chodzi o chrom. Ewentualnie które części jeszcze chromować? Okolice Nowy Sącz.
Mocowanie lampy mam oryginalne bez otworów na kierunki. Trzeba pomalować i założyć.
Jak pochromowac lagi przód? Trzeba je rozebrać ?
Dziękuję za wszystkie cenne uwagi.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2020, 06:55:28 »
Polecam ci zrobienie chromu w Tece Galwanizacja w Krakowie ul. Nad Drwiną, numeru nie pamietam. Do chromu musisz rozebrać wszystko do zera i dobrze odtłuścić
4Strok
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2020, 17:56:26 »
Czas leci. Przy motocyklu nie wiele zrobione. Kilka osób namierzyłem już do pomocy w odrestaurowaniu elementów.
Mam pytanie. Które elementy dać do chromu. Obręcze kół, kierownica? Wydech, lagi czy coś jeszcze?
Jak zdemontować blachy z wydechu? Czy cały dać do galwanizacji? Dzięki za informacje.
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2020, 18:21:13 »
Chromu nie ma dużo, golenie lag, kierownica. Wydech kup u Hartmana bo wątpie aby ktoś podjął sie chromowania tego, kopka również nowa z 4motor, reszta ocynk
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Fiat 126 Steinwinter
BALON
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 30, 2020, 20:41:39 »
Zanim dasz do chromowania zastanów się czy nie kupić nowych np kierownicy felg tłumika z kolankiem
Bo może się okazać taniej i lepiej
4Strok
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 13, 2021, 17:22:03 »
Witam. Chciał bym kupić nowe racji oraz szprychy. Za same chromowanie rafki facet chce trochę dużo. Czy ktoś podpowie czym się różni Rafka https://www.4jawa.com/produkt/5094/rafka-1-6-18-cali-chrom-jawa-cz.  za 110 zł od rafki https://www.4jawa.com/produkt/4095/rafka-1-6-18-cali-chrom-jawa-cz.  za 210zl. Czy jest różnica w wykonaniu? Jakie szprychy dobrać do tego nierdzewne ?
Tak samo Rafka 1.85. Za 150 zł a za 240zl. Proszę o jakieś wskazówki.
4Strok
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 04, 2021, 14:16:35 »
Maszyna pomału się rozbiera. Koła jadą do wymiany obręczy i zaplecienia nowych szprych, reszta szkielkowanie, chromowanie itp.
Może jeszcze w tym sezonie pojeździmy trochę jak pogoda dopisze.
4Strok
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2021, 08:37:33 »
Mam pytanie lub kilka. Dostałem z motocyklem oryginalne (chyba) horagiewki, dostawałem do nich wąsy do przykręcenia odblasków tak jak to było wcześniej. Czy trzeba to zgłaszać do urzędu ochrony zabytków? Czy będzie to dobrze wyglądać? Czy po prostu odciąć i założyć bez odblasków?
  • Wiadomości: 1595
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 26, 2021, 10:25:26 »
W tym modelu nie było odblasków, horagiewki były bez uchwytów.
4Strok
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 26, 2021, 13:24:52 »
Tak ale skoro zdjęcia do rejestracji na zabytek były z odblaskami. To można teraz zmienić ?
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 26, 2021, 21:57:55 »
a kto to będzie sprawdzał ?  :D
4Strok
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 18, 2021, 12:05:53 »
Koła już dotarły plus kilka innych elementów. Jeszcze czekam na chromy i składamy.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 18, 2021, 12:43:46 »
Opona na przednim kole powinna być 2,75 a nie 3,00.
W dodatku jedna z opon na zdjęciu ma minimum 30 lat, jak chcesz tym jeździć to zainwestuj w nową 2,75
  • Wiadomości: 938
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 18, 2021, 13:17:59 »
Adam słusznie zauważył, jak chcesz bezpiecznie jeździć, zainwestuj w nowy komplet gum. W zeszłym roku kupiłem CZ 472.5 i wracałem nią na kołach do domu, jedyne 200 kilometrów przelotu, a co mi tam, dojedzie pomyślałem. Poprzedni właściciel zrobił motocyklowi kapitalkę ale zostawił z przodu starą oponę i dętkę a z tyłu była nowa opona tureckiej firmy krzak i stara dętka. 20 km od domu, tylne koło jebł... przy 80 na liczniku, wyrwało wentyl ze starej dętki i zaliczyłem spektakularnego dzwona. Dobrze że się nie zabiłem, ucierpiał motocykl a ja leczyłem połamane gnaty przez kilka miesięcy.
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
4Strok
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 18, 2021, 16:36:41 »
Tak wiem docelowo będą nowe które już zamówiłem. Nie pomyślałem o tym wcześniej a gość od kół założył już stare i odesłał.
4Strok
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 10, 2022, 11:11:20 »
Krótkie pytanie. Czy tłumik od Hartmana do modelu 487 jest taki sam jak do mojej 477?  Czy może czymś się różni.?
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 10, 2022, 12:17:58 »
Nie wiem kto lub co to jest Hartman. Ale w Jawashopie tlumiki do CZ 476-477 nie sa zamienne z tymi do 487.
https://www.jawashop.com/by-type_k11/cezeta_k158/cz-476-488-type_k171/cz-175-type-477_k174/#section_category=%5B%2277%22%5D
  • Wiadomości: 776
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 10, 2022, 12:37:55 »
Hartman to polski producent tłumików do motocykli.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2022, 23:20:12 wysłana przez STÓWA »
4Strok
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 10, 2022, 22:28:16 »
Tłumiki 477 a 487 różnią się uszczelnieniem połączenia z kolankiem. 477 ma oring a 487 nakrętkę i sznur azbestowy.
