  • Październik 28, 2020, 17:52:16
Aktualności:
Autor Wątek: Łańcuch maszynowy do napedu knedla??  (Przeczytany 717 razy)
  • Wiadomości: 750
« dnia: Październik 08, 2020, 08:25:33 »
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie fizyczne bądź teoretyczne na temat jakby sprawował się łańcuch maszynowy w napędzie knedla ?? Może są jakieś przeciwskazania ?
  • Wiadomości: 1011
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562 Ogar 200 '88
Odp: Łańcuch maszynowy do napedu knedla??
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2020, 08:30:23 »
Wszystko rozbija się o współczynnik bezpieczeństwa, czyli do kilku obliczeń z technologii maszyn. Podawałem ten wzór na tym forum w wątku o łańcuchu sprzęgłowym. Jak współczynnik wyliczysz a łańcuch maszynowy ma większy - spokojnie można montować. Jednak nie sądzę, abyś dobrał go pod motocykl tak, aby nie był on za ciężki(za gruby). Łańcuchy maszynowe są "troszkę" inne od napędowych. Nie są przewidziane do pracy z pewnymi prędkościami obrotowymi oraz warunkach atmosferycznych, które knedle już osiągają.
Generalnie robienie sobie pod górkę
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 505
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2020, 08:39:21 »
Chodzi o łańcuch sprzęgła?
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2020, 08:48:22 »
Do sprzęgła też by pasowało coś znaleźć...
Natomiast Arkowi chodzi o napędowy łańcuch. Na przykład taki:
https://allegro.pl/oferta/lancuch-wzmocniony-08bh-1-r1-1-2-5m-warynski-7287472640
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2020, 08:58:39 »
Chodzi o to że z maszynowych według katalogu można dobrać o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie poprostu podziałka  zostaje ta sama w naszym przypadku 1/2" na 5/16" ale przesla łączące mają większa grubość (co za tym idzie wytrzymałość ) i jego całkowita szerokość jest większa
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2020, 09:00:43 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 991
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2020, 09:30:42 »
DID 428HD sprzedawany jako lancuch motocyklowy wlasnie taki jest ("blaszki" ma grubsze i dlatego jest nieco szerszy). Obecnie mam juz trzy motory z tym lancuchem wiec nastepnym razem mam zamiar kupic pare metrow tego lancucha nie w wersji do motocykla (czyli w stosownym pudelku) lecz w wersji do maszyn. Jest to ten sam lancuch a wyjdzie troche taniej.
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2020, 16:04:26 »
Przyszedł mi dzisiaj łańcuch ryzyk fizyk zakładam go i do cz i do 640 zobaczymy co to da oczywiście nowe zębatki też są poniżej porownanie dida i tego maszynowego wzmacnianego
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2020, 16:42:47 wysłana przez azbescik2 »
cesik2006
  • Wiadomości: 11
  • posiadam 5x cz350
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2020, 17:51:59 »
tylko osłony łańcucha nie zakładaj bo szkoda metalowej od cz 350
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2020, 20:30:31 »
a może się zmieści ?
barti
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2020, 20:37:34 »
Zmieścić to na pewno się zmieści.
Kolega chyba miał na myśli, żeby pojeździć bez osłony i sprawdzić czy moc CZ-ty tego łańcucha nie porwie w kawałki... ;D
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2020, 23:04:29 »
Zmieści się na pewno...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 13, 2020, 04:53:42 »
Zmieści się na bank wytrzymać tez powinien łańcuch ma według producenta z tego co pamiętam 22.5 kN wytrzymałości na zrywanie i koło 20 kN granicy plastyczności
  • Wiadomości: 991
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2020, 12:52:11 »
Mam ten lancuch w 638 i w ETZ. W muzecie bylo troche ciezko go przeciagnac przez gumy oslony lancucha bo jest w nich podobne do gumowej przelotki zwezenie. Juz sie wyrobilo od jazdy.
W 638 bylo troche ciasniej od zwyklego lancucha przy przeciaganiu ale i tak znacznie luzniej niz w ETZ. Tez sie wyrobilo wraz z nakrecanymi kilometrami. Jezdze niewiele ale jeszcze nie bylo potrzeby naciagania.
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 13, 2020, 13:16:48 »
Yaba MEN a może wiesz jaka podziałkę ma sprzęgłowy to popytam
  • Wiadomości: 991
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 13, 2020, 14:38:24 »
Prosze mnie nie przekrecac na angielski bo yabaman to nie po angielsku ;)
Tutaj zakladalem maszynowy lancuch Tsubaki do sprzegla w 638. Generalnie lancuchy te maja w oznaczeniu 35-2 przed ktorymi to cyframi sa litery oznaczajace producenta. RS to Tsubaki.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28957.msg274790#msg274790
  • Wiadomości: 1671
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 13, 2020, 15:51:45 »
Kupiłem kiedyś łańcuch sprzedawany na metry w sklepie rolniczym, czyli coś podobne do maszynowego. 10-konna CZ 175/450 zjechała go na śmierć zaledwie po 1500km przebiegu. Zębatki były w dobrym stanie. Później trafiłem na łańcuch Buchel 428H. H oznacza że ogniwa są zrobione z delikatnie grubszych blaszek. Jest niedrogi i praktycznie bezobsługowy. Założyłem już takie łańcuchy do kilku motocykli i we wszystkich jest ok. Kiedy kupowałem były na allegro za około 70zł.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 1652
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 13, 2020, 22:20:56 »
Huj z łańcuchem, BARDZO MIŁO PRZECZYCZATĆ CZIEBIE MUCZOMUCZOMORKU ;D
  • Wiadomości: 991
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 14, 2020, 06:05:02 »
Muczos, dobrze ze znowu jestes ;D .
Wedlug tego co zapodaje DID o swoich lancuchach, H w nazwie oznacza lancuch utwardzany (to pierwsza litera slowa Hardened). D to lancuch wzmocniony czyli ten z grubszymi blaszkami (to chyba od wyzszej gestosci liniowej (linear Density) czyli masy na jednostke dlugosci lancucha) bo ten lancuch jest ciezszy.
Czyli lancuch 428HD to lancuch z grubszymi blaszkami utwardzany, zapewne przez jakies dodatkowe hartowanie. W zasadzie to dodatkowe utwardzenie jest juz skuteczne w ograniczaniu rozwlekania sie i szybkiego zuzywania lancucha. Wzmocnienie (wieksza sila zrywajaca) to dodatkowy bonus, moze niekoniecznie potrzebny w Knedlu ktory i tak nie ma sily aby taki lancuch zerwac.
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 14, 2020, 06:42:04 »
Miło cię widzieć muczos , no widzisz yaba tutaj z tymi napędowymi przemysłowymi jest podobnie z tego co wyczytałem są łańcuchy 08A-1 prawdopodobnie bez żadnych obróbek cieplnych  itp 08B-1 łańcuch z hartowanym i płytkami ale o standardowej grubości płytek 08BH-1 o pogrubianie i hartowanej płytce i podobno jest jeszcze 08SH-1 o jeszcze szerszych płytkach ale nie znalazłem takiego
3473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 07, 2011, 00:24:55
wysłana przez stan63
64 Odpowiedzi
16694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 14, 2017, 18:07:53
42 Odpowiedzi
10243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
5334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 21, 2014, 14:43:21
wysłana przez second
1689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 20, 2017, 23:50:16
wysłana przez mario16
